Бензонасос
Всё началось давно... Глохнет двигатель (сообщение #3433502)
Тока вот не вода это была... Переодически такая ситуация повторялась время от времени, особенно под конец топлива в баке. Я часто заправляюсь с канистр и грешил на попадание воды,,,,ну да ладно, теперь главный сюжет нашего фильма.
Поехал я на праздники к vitmurу в Заполярье, но не лично к нему, а в те тяжёлые зимние природные условия где живут "дети темноты" 😃
2030км проехал на ура, но когда увидел фонари родного города Мурманска машина повторила то что я привёл в ссылке выше. Я не расстроился, вода ведь, залил топливо до полного и забыл про это до конца праздников.
2030км обратно дались тоже легко. Загнал машину и пошёл спатки.
На следующий день я не завёлся. Температура всего -8гр. Маслал...маслал и ни как. Шума бензанасоса при включении зажигания не наблюдалось. Выкрутил свечи, закрутил старые рабочие...и всё равно никак. Оттащили в тёплый гараж. На следующий день пришёл , сел и завёл сразу. Надеясь что всё обошлось и я не попал на бензанасос, я заглушил, потом сново не мог завести и больше не завёлся.
Ремонт.
Искали долго лючок в полу, снимали сиденья задние, задирали ковролин...нет никого. Сняли бак. Бак крепят на две пластины
Вытащили его. Состояние было нормальное, сетка конечно рыжая, но бак чистый как стёклышко. Немного подгорел контакт в фишке, но не критично.
В большинстве современных машин, нет отдельно стоящих топливных фильтров, они сразу ставятся в сцепке с бензонасосом и это не разборная композиция, наварачивается и меняется вместе, так как отдельно не продаётся. Не оригинала тоже нет. В екзисте ждать 16 дней за 11000р приблизительно. Я выбрал за дорого и сразу. Самый дешёвый в наличии был в Кунцево за 15200р. Привёз. сравнил, всё тоже самое, тока в верхен номере отличие на одну букву.. Дилер заверил что оно. Поставили. На всякие случай залез и прверил питание на бензанасос при включении зажигания- есть, но на несколько секунд, но так и должно быть. Учитывая что все топливные магистрали высохли, пришлось минут пять включать и выключать зажигание толкая топливо к движку. Главное он шумел! Это уже радовало. Завелась!!! Но уровень топлива не показывает уже третий день. Стрелка просто лежит. И ещё один не приятный нюанс. За эти дни я заправлялся на разных заправках, после того как залил в бак в обоих случаях двигатель не заводился , пока не нажмёшь газ до упора. Потом всё становилось нормуль. Именно после попполнения бака! Почему блин такое? Насчёт стрелки уровня топлива звонил дилеру, сервис сказал что всё должно работать, ничего прописывать не надо...а стрелка не работает, не ужели всё сново разбирать? 😵
бензонасос, топливный насос, бензобак, топливная система, насос, топливо, не реагирует на газ, схватывает г
rus40
16 January 2009
Бензонасос
150,7K
stasxstas
16 January 2013
Слышал или читал где-то.что его калибровать нужно.Кто-нибудь про это слышал?
Сашкец
16 January 2013
stasxstas нет контакта. Калибровкой другие проблемы решаются.
stasxstas
17 January 2013
Дело в том,что стрелка реагирует .но останавливается в определнном месте и начинает обратный отсчет,значит контакт есть.Если бы не было контакта датчик не работал бы вообще.Ддумаю,что такие датчики ставятся и на другие насосы(т.е.в другие по объему баки)а т.к. бортовой комп не только показывает остаток топлива.но делает рсчет до следующей заправки в километрах,следовательно датчику необходимо знать в каком по объему баке он стоит.Все кто сталкивался с этой проблемой решали ее установкой старого датчика на новый насос,которйы уже запрограмирован.датчик на этих машинах не прсто резистор переменного сопротивления.это своего рода микро чип.Скорее всего есть четкий порядок при вводе в эксплуатацию нового насоса с датчиком,это должно делаться либо перед установкой,либо ужев установленном положении.Сегодна вскрою программу саоего S-MAX залезу в настройки и попробую найти ,что-нибудь.Это не такая простая машина как всары пртрите выше писавшие думают.Для пимера:если на стоп сигнал поставить лампу не той мощности она гореть не будет,комп просто отключает эту цепь.Все вышеписавшие пытаются решить проблемы зачисткой контактов и стуком по баку,вы еще фары протрите.Найду причину напишу.
Сашкец
17 January 2013
stasxstas я сомневаюсь что будут ставить разные реостаты. Номиналы одинаковые а всё остальное решается приборкой.
stasxstas
17 January 2013
В том-то и дело.что там не реостат(я же писал выше),там микро чип.И ставят их в разные баки(разного объема).Бортовой комп сам не решает ничего он только расчитывает параметры по полученным данным(как и любой комп),а данные поступают с датчиков.Например стрелка показывает половину бака,а сколько это половина в литрах?Вот эти данные и должен дать датчик.Вернусь к примеру с лампами на стопе:Если после установки ламп другой мощности сделать диагностику, тестовая программа покажет обрыв сети.Гореавтоэлектрики будут долго искать обрыв.чистить контакты,в итоге все сведется к тому,что вам скажут,что обрыв в недоступном месте и менять придется всюпроводку.Проблему они решат пркладкой концов прямо от контактов на пидали тормоза до ламп и все вроде заработает,в итоги все закончится пожаром.
Сашкец
17 January 2013
И как по вашему это происходит?
stasxstas
17 January 2013
Я уже устал объяснять.Например датчик(не насос)стоит на максе и на фокусе точно такой же(датчик),насосы разные.Так вот у фокуса пол бака это 27,5литра.а у макса 35литров,сигнал от датчика идет на стрелку и для расчета оставшегося пути (в километрах). Т
еперь понятно? Всё не отвлекайте разберусь напишу.
Сашкец
17 January 2013
Чёрный прямоугольник это микрочип
ильнур
25 January 2013
Стоит обычный реостат,а уровень зависит от формы изгиба прута,который соеденяет реостат с поплавком.
Сашкец
31 January 2013
stasxstas вот Бензонасос (сообщение #4755005) ещё фото микрочипа
@НДРЮХА
15 May 2013
В очередной раз подтверждаю что насос от ваз 2110 за 1500р. встает практически как родной и без проблем работает. Оригинал от 16000 в экзисте. Только обязательно надо помыть бак после замены.
Сашкец
15 May 2013mobile
@НДРЮХА Существует 2 вида насосов. В те что ставили в 2006-07 годах жигулевский не подходит.
@НДРЮХА
15 May 2013
Сашкец
такие уж наверно не продаются?
-RUS-
15 May 2013
В моего 07 г/выпуска вкрячен бош для жигуля, последние два с лишним года Тазо-бош в Максимке трудится исправно!
Тьфу три раза…
@НДРЮХА
15 May 2013
-RUS-
ага, у меня теперь тоже бош, мэйд ин германия
Сашкец
25 June 2013
Фотографии в альбоме «Бензонасос» на Яндекс.Фотках
Юрррий
18 September 2013
Сашкец:
Сашкец скажи пожалуйста а с 10 года в рестайл насос от 10 подходит четко? Я имею ввиду по крепежу-диаметру? На 06 год на макс мне ставили насос бош, но там немного колхозил электрик, т.к диаметр насоса Бош от Ваза меньше...Очень интересует,как обстоят дела на рестайле...??? Просто на следующем Максе насос рухнул как то рановато...Поставил ГБО и через 5000 насосу кирдык...Хотя говорят это ни как не взаимосвязано,просто совпадение...И еще, может кто в курсе, умельцев в москве или обл.,чтоб поставить насос от ваза на макса...просто там где ставил(жулебино), человек в отпуске... Заоанее спасибо за толковые мысли и советы
ssskkkbbb
11 February 2014
Моя дергалась, не набирала обороты, глохла...
Дилер не разбирал (снимал) бензобак, пока не привез новый насос (у них не было).
Как итог - промывка бензобака (много грязи) и сетки насоса решило все проблемы. насос лежит на антресоли.
-RUS-
11 February 2014
Сейчас у фордоделов началась акция по бесплатной замене бензонасосов.
Недавно пришло приглашение, вот думаю, стоит или нет?
Кому нужно заменить насос, трясите дилера
andel
13 February 2014
-RUS-
Интересно, что в заголовке значится "только для Сибири" ) ) )
-RUS-
13 February 2014
Тогда тот, кто не сибиряк, пролетел мимо акции и потопал тратить наличные за б/насос.
Скан бумажки от фордоделов положил. Они свой косяк на ней официально признали. Как ей правильно воспользоваться не сибирякам не скажу
andel
13 February 2014
-RUS-
Ну она почти именная бумажка то, если не пришла, значит все хорошо. По чужой бумажке не прокатит.
Вопрос только в чем разница между Сибирью и, например, Москвой. Первое, что приходит в голову - температура, но
с другой стороны в Москве летом до +35 и зимой до -30 часто бывает - диапазон довольно большой...
sergy99
16 March 2014
Ребята подскажите какой фирмы лучше взять бензонасос (не дорогой но нормальный) кроме оригинала? Разброс цент болоьшой: от 3000 до 25000 рублей. Машина фокус 2 седан 2006 г 1.6 115 лс
VoldemarS
16 March 2014
sergy99:
бери Bosch от приоры
а вообще, на раздел посмотри
sergy99
16 March 2014
VoldemarSсори, не заметил:))
УтреЗар
30 July 2014mobile
Кто нибудь ставил такой моторчик в бензонасос? И были ли заморочки?
X10-240-016-001 сименс
У меня гэлакси 2008 2,3 бензин
Nikis_23_rus
1 August 2014
У
УтреЗар:
Так это ж моторчик на фокус первый и мондео с 2001 по 2007гг
strelok888
7 September 2014
Вот и у меня подарочек, Гэлакси 2013 г/в пробег 45000, после нескольких проблем с заводкой со второго раза и нескольких случаев когда глохла на ходу, перестала заводиться совсем. Звук бензонасоса отсутствует, вопрос к форуму- на такого года авто подходит вазовский?
andel
7 September 2014
strelok888
Для начала проверь - может просто в контактах дело? При таком пробеге это более вероятно.
Бензонасос, если с переделками - то по-любому подойдет, а вот просто поменять - не получится скорее всего...
Nikis_23_rus
7 September 2014
strelok888:
Так у тебя авто ведь на гарантии, езжай к дилеру, пусть разбираются. Обычно меняют бензонасос всборе и жгут проводки к нему. А ещё если проходил ТО у дилера, то есть такая опция кпк помощь на дорогах. Бесплатный эвакуатор до ближайшего дилера.
