Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
338,3K
1,5K
P1S
2 November 2012
Stankinovez
Согласен. Было бы логично, чтобы подушка срабатывала только при наличии пассажира, но это не так.
Датчик нужен, чтобы информировать пассажира о необходимости пристегнуться! Приборка пищит.
Stankinovez
2 November 2012
P1S
а зачем тогда ставят преднатяжитель с 2-мя фишками и, соответственно, датчиком в замке?
На водительском сиденье датчика присутствия нет, однако, сигнал о непристегнутом ремне поступает.
Не понятно
P1S
2 November 2012
Stankinovez
Водительского датчика нет, т.к. работает по принципу "Если машина едет больше 23 км/ч - значит водитель на месте".
Втыкаем ремень - сигнал прекращается.
Пассажир сел на датчик - цепь замкнулась. Пищит приборка. Втыкаем ремень - цепь "рвется" - сигнал прекращается.
Вот схемку накидал.
Датчик присутсвия пассажира и датчик в преднатяжителе идут последовательно. (Выкладывал PutinDA)
Из-за последовательной схемы невозможно "подружить" датчик присутствия и подушку пассажира
Stankinovez
2 November 2012
P1S
спасибо за разъяснения!
Получается, что датчик присутствия и преднатяжитель с 2-мя проводам только для того, чтобы работало оповещение о непристегнутом ремне...
Alexcheb
13 January 2013
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста подойдет торпеда с п/б пассажира от дорестайла на рестайл. Если подойдет, какие переделки необходимы.
P1S
13 January 2013
Alexcheb
Учитывай что цвет разный у дорестайла и рестайла
Славон
16 January 2013
Товарищи,подскажите в какую копеечку выйдет мне замена 2 подушек вод. и пассаж. вместе с работой и всеми вытекающими?
Street
24 January 2013
ребята, поменяв сработавшие подушки, что еще нужно поменять? блок срс, датчики, мозги? пирапотрон не сработал. и вместо пассажирской можно поставить обходчик, чтобы зашить панель и поставить только водительскую? спасибо
Ivan88
4 February 2013
Здравствуйте. Хочу установить переднюю пассажирскую подушку на рейстал. Подойдет ли подушка от дорейстайла?Нужна только подушка или что-то еще?Как ее прошивать?
P1S
5 February 2013
Подойдет. Только надо брать подушку и банку под нее.
(Дрестайл состоит из 2 частей, рестайл одна целиковая).
смотри мою фотку вверху страницы.
Прошить с помощью ELM или ADS или IDS.
http://media.ffclub.ru/up116041-2012_03_31_047i.jpg
kotafey_
8 February 2013
Привет Одноклубникам! Вопрос такой Фокус 2 рестайл 08 года. Стрельнули из 6 подушек 4. Передние и боковые. Решений по ремонту подушек так и в темах не нашёл! Неужели все только ставят новые подушки? Можно ли заправить подушки? Кто по подробнее расскажет?! Интересует больше всего что с торпедкой делают?! Хочется как всегда с Минимальными потерями...
shelline
18 March 2013
Покупал машинку БУ, очень подробно исследовать возможности небыло. Правая сторона делалась. Вопрос - как убедиться в том, что подушки стоят и сработают? Вроде как стоят две фронтальных (надписи присутствуют) и две боковых в сиденьях (ярлычки висят). На правом ремне безопасности нет ограничительной пластиковой клипсы (чтоб застёжка вниз не падала). Лампа Airbag включается и после старта двигателя гаснет.
ps от непристёгнутого пассажира пикалка в приборке не срабатывает
quatrott
18 April 2013
Добрый день.
Фф2, хэтч,рестайл.
Только 1 подушка в руле.
Поставить хочу со стороны пассажира.
Что необходимо приобрести, торпеду надо соответственно другую верно? Подушка понятно. Преднатяжитель с пиропатроном и блок срс? Это все необходимо?
Для установки боковых подушек нужно менять сиденья на те куда можно поставить или уже со встроенными, только так?
TallPaul
19 April 2013
quatrott
Прочитайте несколько первых сообщений темы и ссылки из шапки
quatrott
19 April 2013
TallPaul
Доброй ночи! Прочитал. Гуд, торпеду менять не надо от сердца отлегло. Значит куплю только комплект стдений с подушками.
YuryFF
19 April 2013
quatrott
Датчики бокового удара не забудь поставить
vadyan59
19 April 2013
quatrott
можешь просто купить подушки и боковые датчики, и всё прошить
quatrott
19 April 2013
YuryFF
Может в курсе на экзисте их код?
vadyan59
Ну и кресла соответственно надо брать. Вон тут член клуба за 9 все сиденья отдает.
YuryFF
19 April 2013
quatrott
Мне надо знать рестаил или дорестаил у тебя машина так как разъемы разные на датчики ну и сами датчики тоже разные
quatrott
19 April 2013
YuryFF
FF2,рестайл.
и еще , а что такие боковые шторки безопасности можете пояснить, если не затруднит.
и подскажите еще код других деталей необходимых мне.
в их числе подушка под торпеду.
и там блок src если нужне и какие еще детали нужны, для успешной сборки подушек под торпедой и для установки и какие еще нужны итемы(что то там в подвеску крепится для детекта бокового удара вроде, забыл как называется оно)
Roadranner123
22 April 2013
господа, а есть ли отличие обивки сиденья с боковой подушкой и без,у меня комфорт инсталирую боковые подушки надо чехлы менять?
YuryFF
22 April 2013
quatrott
Коды можешь здесь посмотреть FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Боковые шторки это те что стоят под обшивкой потолка.
Из деталей тебе нужны только боковые датчики и прошить модуль SRC ну и естественно подушки
maslov.sergey.89
Обивка одинаковая а вот тряпки (чехлы) могут отличаться
Roadranner123
24 April 2013
доброго времени суток!вопрос к знатокам,в наличии комфорт 08 года,устанавливаю боковые пб,открыл разъем пассажирского сиденья и увидел следующее-
куда подушки подключать?заранее благодарен.
P.s. не знаю как скрыть картинки
P1S
24 April 2013
maslov.sergey.89
Синий и зеленый - подогрев.
Табло выскочило, потомучто отключил преднатяжитель.
Каждый цветной разъем вставляется только в свое место (направляющие расположены в разных местах).
Желтый - разъем подушки
Roadranner123
25 April 2013
спасибо большое!а что можно подключить по максимуму,что бы все разъемы задействовать?
P1S
26 April 2013
maslov.sergey.89
Это фотка моего разъема.
Серый -датчик приутствия пассажира.
Лиловый - концевик в преднатяжителе.
Roadranner123
3 May 2013
клубни,из подушки пассажира торчит резьба медная, вроде, это массу подключать?
YuryFF
3 May 2013
Лично я к ней не подключал массу Так и торчит
stalk69
6 May 2013
Доброго времени суток знатокам форума ! Вопрос такой :Машина ФФ2 2006 г. ГИЯ. Стрельнула боковая подушка пассажира в сиденье, горит лампа. Куплена б/у целая но еще не ставил. Что еще покупать на замену, и что пере прошивать? Просто заезжал на СТО , сказали скинь клейму, меняй подушку, накидываешь клейму, и все ок, лампа погаснет, так ли это ? Спасибо !
YuryFF
6 May 2013
stalk69
Надо будет ещё сбрасывать ошибку
