Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tengush
31 December 2012
подскажите номер фильтра на АКПП и номер передних колодок
coolice
31 December 2012
tengush
пользуйтесь поиском по этой теме (вверху страницы)
ferenz
Колодки тормозные передние 5S4Z2001AA
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #10402865)
madbear
Фильтр для АКПП Motocraft FT-131 идёт с прокладкой, НЕ НАДО дополнительно её заказывать. Номер прокладки XS4Z-7Z302-AA на всякий пожарный)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13071954)
tengush
31 December 2012
люди подскажите пожалуйста номер насоса ГУРа и сколько такой агрегат будет стоить.
albka
1 January 2013
Всех с Новым Годом!
копался в инете и нарыл инфу по кодам ролика, того что на натяжнике ремня стоит и постоянно там подшипник разваливается и всякие посторонние звуки издает.
Ролик натяжителя приводного ремня 89015 FORD FOCUS USA 2.0L DOHC
ISUZU 8102399300
ISUZU 8971303590
ISUZU 8971783540
MAZDA L37215980C
MAZDA LF5015980
MAZDA LF5015980B
AUTOPART INTERNATIONAL 200890955
AUTOPART INTERNATIONAL 90955
CARQUEST 36026
CARQUEST 38008
CARQUEST 89015
COOLING DEPOT CANADA 11145996
DAYCO PRIVATE LABEL 231015
DYNAFLEX (BY DAYCO) 231015
FACTORY AIR 45996
FOUR SEASONS 45996
FRESHSTART 49021
FRESHSTART 49086
GATES 36026
GATES 38008
GATES CANADA 36026
GATES CANADA 38008
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 49021
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 49086
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 49097
HAYDEN 5996
MIGHTY 231015
NAPA 38008
NAPA/BELTS & HOSE-NBH 38008
ORIGINAL EQUIPMENT DATA 12555423
ORIGINAL EQUIPMENT DATA 12555424
ORIGINAL EQUIPMENT DATA 12559325
ORIGINAL EQUIPMENT DATA 1L5E6B209AB
ORIGINAL EQUIPMENT DATA 97BB6A228AG
ORIGINAL EQUIPMENT DATA YL2Z6B209AA
ORIGINAL EQUIPMENT DATA YS4Z6A228AA
PARTS MASTER/DAYCO 89015
PARTS MASTER/FOUR SEASONS 45996
PARTS MASTER/HAYDEN 5996
SKF (CHICAGO RAWHIDE) VKM900031
TRUMARK 45996
guruegv
4 January 2013
Парни спасайте!!! ZWX Duratec 2.0 136 лс простоял 3 месяца сегодня завел и капец-где-то в районе навесного оборудования громкий навязчивый толи писк толи скрип((( сразу вспомнил об упреках парней за то что я натянул ремень 6рк2225 хотя советовали 6рк2240. Подскажите что может пищать-скирипеть или как определить поломку? а то 15 далеко ехать а тут такая хрень(((
andrey0212
5 January 2013
guruegv
Привет всем! А при прогреве скрип пропадает? Осенью была такая же проблема при запуске на холодном моторе, замена ремня проблему не решила, поменял еще оба ролика. на натяжном подклинивал механизм т. е. ремень он натягивал а гасить колебания ремня уже не мог, сейчас все ОК.
guruegv
5 January 2013
Да дело в том что звук постоянный. Прогрев не помогает. Писшит-скрипит постоянно. Пошарил по форуму понял что ролика то 3!!! 1 в натяжителе 2 промежуточный 3 обводной (это который спереди под гуром закрыт колпаком с тремя болтами вроде если ошибаюсь поправьте) Завтра беру фаендоскоп и буду слушать "в отсеках"))) стоит ремень 2225 завтра поставлю 2238 мож полегчает (типа плацебо)
alexnasa
10 January 2013
https://dl.dropbox.com/u/74182731/up232409-getrempic3.jpg
эт кажись помпа
albka
10 January 2013
помпа точняк. писк скрип постоянно, это подшипник развалился и скорее всего на натяжнике. коды я выше писал. если натяжной механизм цел, то достаточнопоменять только ролик поменять, а болт на стоп пасту поставить (это тот, что ролик к механизму натяжения крепит).
guruegv
10 January 2013
да вроде с натяжителя звук. буду менять ролик. что такое стоп паста?
alexnasa
11 January 2013
Бош пытается завести "стоячий" ДВС без стартёра http://user1.cooler-online.ru/blog/11929.html
albka
11 January 2013
guruegv
да типа клея, чтобы отвибрации не развинтился, я когда разбирал заводской там синего цвета был, и открутил только с удара
andrey0212
11 January 2013
Ребята помогите советом. проблема вот в чем:периодически загорается лампа неисправности АКПП (неверное передаточное число 1 передачи) в самой АКПП развалилась муфта одностороннего действия. Коробку заменил целиком, но ошибка опять периодически вылазит, может кто знает в чем дело, что еще кроме самой акпп может глючить?
albka
11 January 2013
andrey0212
проводка и блок управления.
guruegv
11 January 2013
Привет всем! Поменял сегодня сайлентблоки на подпружинных рычагах. Скажу сразу задача не из легких. Меняли сами потому что в двух мастерских отказались а в третью на поехали - психанул. Меняли с отцом. Болты срезали все четыре. MZABы чуть больше по размеру чем отверстия пришлось напилингом заниматся. Зато выявил хрень- стойки стаба раздолбались и в одном рычаге даже протерли полсантиметра!!! если есть вопросы напишу подробно.
VitasFocus SE
11 January 2013
G
guruegv:
Это что за рычаги такие?
guruegv
11 January 2013
VitasFocus SE:
в которых пружины стоят)))
VitasFocus SE
11 January 2013
Сзади? Развальные?
guruegv
12 January 2013
VitasFocus SE
ага они самые
VitasFocus SE
12 January 2013
guruegv
А как прессовали? Они же (рычаги) П-образные. Не погнули?
guruegv
13 January 2013
v
VitasFocus SE:
guruegv
молоток и кусок трубы а и еще напильник т.к. сайленты на 1-1.5 мм в диаметре больше посадочных мест. не рычаг не гнется главное напильником проййтись. а если пресом засаживать их вот тада точно можно все навернуть. знал бы какой гемор спиливать болты и гайки то подумалбы перед тем как туда лезть. но зато выявил стойки стаба убитые.
sev_69
14 January 2013
Привет всем.Может была у кого такая ситуация, освещения салона перестало гореть и наружные зеркала работать ,главно когда в включаешь выключатель салона на приборной панели загорается предупреждения открыто дверь то же самое с зеркалами.
Kapwas
14 January 2013
guruegv
а почему не стал менять сразу сайленты в задних продольных, бабочки которые, если не ошибаюсь.
Если менять так все сайленты сразу проще. Ну и в серпах, хотя там пишут что обычно дольше живут.
Сайленты лемфёрдер брал или другие какие? Во сколько обошлось?
guruegv
14 January 2013
сай
Kapwas:
guruegv
сайленты и те которые менял были впорядке нада было просто развал сделать. а остальные тож в норме все качал крутил дергал. не нада туда лезть вооббще походу. если задок ведет или швыряет то это развал или стойка стаба (бывалые спецы сказали). брал MZAB с болтами оригинальными вышло 2900 на екзисте конечна.
albka
14 January 2013
sev_69
35 предохранитель 7,5 ампер можно 10 поставить.
sev_69
15 January 2013
albka
Предохранитель цел,в ноябре была такая ситуация загнал машину в гараж просушить выехал с гаража перестал гореть плафон, на следующий день поставил на сутки в сё поевилось а сей час обратно такая ситуация.А ещё после тога сей час когда перестало гореть освещения салона, через пару дней появилась ещё проблема,приехал домой на обед через часок собрался на работу ,в сё завёл прогрел в включать коробку а она не хочит кнопка не нажимается.Рывком без нажатия кнопки дёрнул в включилась но не фиксирует за глушил вытаскивать ключ а он не вытаскивается всё думал коробки хона обратно завожу думал рычаг на место в станет нет и поехал на работу коробка работала нормально.Поставил на работи в гараж отсоединил к лемму аккумулятора ,утром на следущий день на кинул клемму рычаг коробки за работал и что было?
albka
15 January 2013
sev_69
А чего у тебя с клеммами акумы и напряжением на них происходит? клеммы почисти напругу померь режим заведен не заведен, а откуда у тебя сырость в ато не лобовик подтекает? может где в разъемах контакты позеленели?
alexnasa
16 January 2013
Ford выпустил SDK для своих автомобилей
http://habrahabr.ru/post/165929/
sev_69
16 January 2013
albka
Нашёл причину с горела катушка реле R24.С какой автомашины можно подобрать?
albka
16 January 2013
sev_69
на калине такую видел, смотри по расположению контактов и по току коммутации и ставь любой фирмы. там только на дворники стоит малошумная она вроде как серого цвета.
5 people online
5 people online
