В гараже у Валерьевича
13 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
369,1K
master10051
9 January 2013
А проводом от прикуривателя не пробовали ?
master10051
9 January 2013
Зы вам еще стекла за неснятый регистратор не били ?
XXXEnoteXXX
9 January 2013
korneff
почему то прочитал что на радио)
у меня на радио идут помехи) пока не выключишь его, если сигнал плохой будет шипеть)
master10051
Неет, тьфу тьфу тьфу)
nikitaTSH
9 January 2013
master10051
Мне в НН выбили мое водительское стекло. Забыл на ночь снять, разбили стекло уже можно сказать средь бела дня (в районе 9.30-10 утра) во дворе дома. Чертовы нарики. Завели дело, но не звонили еще.. с августа)))
korneff
10 January 2013
XXXEnoteXXX
На радио, кстати, тоже даёт помеху.
Wrundel
10 January 2013
в последнее врея подумываю о регистраторе. И нарики есть и просто бомжи ходят. И депутяты со своими ужесточениями о загораживаемых предметами стеклах что-то заплетают. Думаю засверлить торпеду, но стационар-таки тоже к заменам стекол.
finplang
10 January 2013
Друзья, был вопрос - ответа не нашел. Повторяю, помогите, плиз!
Появился непонятный стук . Стук в правой части автомобиля, проявился два дня назад. Причем этот стук непостоянный, то он есть, то его нет, . Стук появляется только в положении D,1 и когда стоишь на тормозе. Тормоз отпускаешь - поехал - стук пропал. В положениях P, N, R стука нет, даже если погазовать, то все равно нет. Я так и не нашел источник стука. Из салона его слышно лучше, чем из под капота (но может быть меньше слышно из-за шума работы двигателя). Стук идет точно не из движка. На эстакаде смотрел, вроде никаких потертостей нигде нет.
Буду благодарен за любые советы. И самый главные - авто эксплуатировать можно??? У официала записался на 19 число, на вопрос эксплуатации - Вы собсственник, вы и решайте.
Valerevich
10 January 2013
nikitaTSH
привет. Валерич к паяльнику равнодушен. Если уговорим Корнева чтоб спаял я ему помогу и повесим.
А так да, все и я в том числе вешают питалово на плафон )
Valerevich
10 January 2013
finplang
такое ощущение, что привод "играет"-постукивает Или стучит тормозной диск об шпильки...
nikitaTSH
10 January 2013
Valerevich
Сейчас еще раз перечитал первоисточник этой операции и понял, что там для меня пипец как умно написано - блс и плс, мультиметр и предохранитель... ужасть просто.. Корнев в свободное от организации и проведении празднеств время паяет?)
А теперь датчик дождя в тренде))
Казаков Виталий
11 January 2013
finplang
в ренессанс к Максу съезди, найдёт
korneff
11 January 2013
nikitaTSH
Вот тебе дался этот датчик с плафоном! Можно от майфуна дотянуться или от блока управления светом. Себе всё руки не дойдут сделать.
nikitaTSH
11 January 2013
korneff
По способу, указанному мной по ссылке, "тамошние умы" пишут, что при подключении через датчик дождя мы никак не затронем штатную проводку, а значит безболезненно отсоединим регистратор при продаже авто.
korneff
11 January 2013
nikitaTSH
Ставишь клеммник на провод ACC магнитолы и всё отсоединяешь. Никто за неё при покупке не полезет. Если конечно есть проводка под датчик, то да, с него проще.
nikitaTSH
11 January 2013
korneff
Хотю от датчика дождя!!)))
Казаков Виталий
11 January 2013
korneff
против ХАТЮ не попрёшь...
nikitaTSH
11 January 2013
Казаков Виталий
Это самый веский аргумент))
finplang
11 January 2013
Valerevich
а гидроопора может? на форумах на нее грешат...
korneff
11 January 2013
nikitaTSH
а он в принципе есть у тебя?
Казаков Виталий
Доооо
nikitaTSH
11 January 2013
korneff
Датчик дождя? Ессесенно есть)
korneff
11 January 2013
nikitaTSH
В общем пины придётся из вазовских колхозить, если нет фордоских. Стабилизатор можно не разбирать. Взять готовый переходник с крокодилов на прикуриватель, откусить крокодилы, припаять пины, проводочки, колбу предохранителя и сныкать всё это хозяйство над потолком. Вывести только хвостик с micro-USB. Плюсы - не надо резать штатную проводку, не надо разбирать родной стабилизатор.
nikitaTSH
11 January 2013
korneff
Ну если это так же, как по ссылке с драйва, то я согласен)) Чего с меня требуется?
korneff
11 January 2013
nikitaTSH
Надо поглядеть какие пины нужны.
Wrundel
12 January 2013
korneff
nikitaTSH
господа, не забудьте сфотать процесс, и про пины не забудьте помянуть.
nikitaTSH
13 January 2013
korneff
Это чего мне сделать нужно?
korneff
13 January 2013
nikitaTSH
Это нужно предоставить ТС на осмотр.
nikitaTSH
14 January 2013
korneff
Кому, куда, када?
korneff
15 January 2013
nikitaTSH
Сейчас пока завал с работой. Через недельку решим где и когда.
nikitaTSH
16 January 2013
korneff
Ок. Посмотрим что будет на следующей неделе. Меня может на ремонт после ДТП уже поставят, хз...
killerom
2 March 2013
Valerevich
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО!
