Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
530,4K
2,4K
sammer
27 December 2012
Kerozz
Возможна, не скажется ... можно компенсировать подсветкой линзы если биксенон или адаптив или теми же дневными огнями неоригинал в бампер
Дима-с
28 December 2012
Подскажите пож. у меня фокус 2 дорестайл. Хочу поставить ксенон, фара не линзованная. Маркировка есть для допуска DCR. Или не стоит?
VMV
28 December 2012
Дима-с
не стоит?
не надо
sammer
28 December 2012
Или не стоит?
СтоИт маркировка
В первоначальном варианте техрегламента предполагалось, что на фарах источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, обязательно должна быть маркировка DC DR DCR, омыватель и автоматический корректор. Однако, в последней редакции фраза про маркировку исчезла. Единственное требование - наличие омывателя и автокорректора.
vint_097
9 January 2013
Подскажите пожалуйста. Есть проблема с ксеноном, после установки начались проблемы с качеством приема радио волн. В чем может быть причина?
D313N
9 January 2013
vint_097
Помехи от ксенона или как улучшить прием радио
Ridge
27 January 2013
Народ, поставил самый обычный ксенон в ПТФ, 5000к, все хорошо, горит нормально
Но один нюанс, который бесит, перед тем, как включиться в штатном режиме ксенон поочередно мигает по 3 раза, а потом включается нормально
В чем может быть косяк?
sammer
28 January 2013
Ridge
Только одна сторона так себя ведёт? Что за марка ксена?
Ridge
28 January 2013
Обе стороны , марку не могу сказать, надо смотреть , сегодня как раз займусь этим.
yurko
11 February 2013
подскажите други:
пытался поставить в ПТФ (дорестайл) ксенон, не вышло. Не смог отсоединить лампу птф от колодки, и не вставляется лампа ксенона в отражатель птф. Что делать? правда лампа ксенона Н11 вместо Н8 но вроде должна подходить. (все пропало всепропало)
pav902
12 February 2013
yurko
Колодка должна отходить свободно,посмотри,может там есть какая нибудь защелка,просто я точно не помню,как там устроено.
А чтобы вставить лампу,посмотри,там есть 3 выемки, одна самая большая, вот и смотри,чтобы они совпадали
Scorp23
12 February 2013
yurko
чтобы отсоединить лампу от колодки надо проявить настойчивость, у меня тоже залипала и не хотела, но сдалась в итоге,
и тоже ставил Н11 ксен в птф вместо родной Н8 (галоген), встала идеально, посадочное место Н8 и Н11 не отличается. Так что ищите как, все должно подходить. П.С. я ставил в птф рестайла, не думаю, что у дореста чем то отличается
sammer
13 February 2013
yurko
http://www.hazadump.narod.ru/H9toH11.htm
http://www.wikifocus.ru/2012/07/06/zamena_lamp_...kh.html
VMV
15 February 2013
как по первой ссылке такая же разница и Н11 и Н8
вчера подгибал усик на Н11, чтоб вставить в гнездо Н8
Andrei122
15 February 2013
VMV
Ставил в туманки Н11 без всяких проблем
imaxxx
16 February 2013
А сложно в туманки самому поставить? Или можно купить комплект Ксенона H11 и безо всяких переходников воткнуть ?
Andrei122
16 February 2013
imaxxx
Ни чего сложного. Размещаешь блоки, вставляешь лампы, подключаешь и все
imaxxx
16 February 2013
А фототочета тут случаем нет???... Что то искал, не нашел. Только результат все показывают
Andrei122
16 February 2013
imaxxx
В начале темы есть как в фары ставить. Делай по аналогии. Сложного нет ни чего. По ходу установки все поймешь
KorbenDallas1981
27 February 2013
Всем доброго времени суток. Установил себе ксенон в ПТФ - скорее вынужденная мера, чтоб не лопались в связи с попаданием на раскаленное стекло воды в зимний период эксплуатации автомобиля. В головную рефлекторную оптику ксенон ставить не стал, т.к. уважаю других участников движения. Как было правильно замечено в одной из статей, как ни настраивай ксеноновую лампу, находящуюся в фаре, не предназначенной для такого источника света, все равно будут засветки, бьющие по глазам встречного потока. ПТФ же использую редко, но тем не менее использую и только в тумане. В ПТФ установил ксенон MTF 4300, в головную же оптику поставил лампы MTF titanium, по цвету исходящего свечения отличий нет, а оптика работает правильно. Если кому интересно - выложу фотки.
imaxxx
27 February 2013
Процесс установки в ПТФ сложный?
sammer
27 February 2013
imaxxx
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
imaxxx
27 February 2013
sammer Щапка темы это круто ))
sammer
27 February 2013
imaxxx
А как ты хотел тебе шапки то это темы не хватило, в той теме лишь слово ксенон надо написать в поиске по теме ... ты с 16-го числа одиннадцатый день к ряду спрашиваешь одно и тоже в третий раз в этой теме
Блок розжига с ксен лампой соединяется тремя разными проводами с разными разьемами, нужно только отвинтить болт головной фары - ОДИН, снять фару и будет открыт доступ к туманкам!
imaxxx
27 February 2013
Спасибо... Фару снять для меня не проблема. Вопрос у меня к человеку лишь по мелочам. Может разъемы какие нужны или еще что. Теоретически я представляю что это снял блоки закрепил и воткнул. Просто не хочу чтобы получилось как обычно фары снял, все разобрал а какой нить мелочи не хватает )))
KorbenDallas1981
27 February 2013
согласен с sammer. нужно открутить один болт под торкс наверху фары основного света, затем вынуть фару. после этого открывается отличный доступ к нижней части подкапотного пространства, где и находятся ПТФ. вытаскиваем лампы из противотуманок, повернув их против час. стрелки, и потянув по направлению противоположному направлению света ПТФ (думаю понятно), затем где угодно располагаем блоки розжига, благо места там полно (я расположил блоки на балке крепления бампера), подсоединяем все штатными разъемами, убираем провода в косички с помощью быстрозажимных пластиковых хомутов - затяжек и вуаля, все готово... ну останется установить обратно фары основного света.
KorbenDallas1981
27 February 2013
imaxxx
я всегда покупаю MTF. нравятся они мне за качество и аккуратное и четкое исполнение разъемов (не реклама), что не скажешь например об SHO-ME
imaxxx
27 February 2013
KorbenDallas1981 спасибо
KorbenDallas1981
27 February 2013
да, забыл, при обратной сборке никаких переходников для ксеноновых ламп ПТФ (в отличие от головного света) не нужно, ксеноновые лампы вставляются в штатные места так же как и галогеновые!)))
imaxxx
28 February 2013
KorbenDallas1981 Цоколь H 11 так?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
