Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
BlackGoga
21 December 2012
Softy
Bonez
В описании:
- CPU 1.2GHz+533MHz
Mstar 776 на 533MHz проце - мультимедийная часть. BT, радио, DVD, TV - на ней сделаны.
Посмотрите на скрины:
там где BT - нет андроидных значков (антенна, время, WiFi, 3G) - Это как раз Mstar 776 работает. На скринах с радио, проигрывателем и балансом - тоже самое.
У IRIDIUM же все под андроидом крутится, кроме DVD-привода.
Лучше это или хуже? Андроид дает больше возможностей. Можно что-то заменить, добавить - просто установить новое приложение.
В Mstar 776 все прошито жестко. Что-то переделать - только сменой прошивки. В принципе флешки доступны из Андроида, можно использовать его для воспроизведения. Но скорее всего BT (наверное с корявой записной книжкой) и радио с TV из андроида не доступно.
serhio69rus
21 December 2012
yur328
Support 3G USB modem
Работает?
yur328
21 December 2012
serhio69rus
Работает, в настройках прописать APN точку доступа, у меня М...фон и все.
serhio69rus
21 December 2012
yur328
ISDB-T (digital TV) available -- external tuner box, does not support touch screen, USD$50
DVB-T: MPEG2 (digital TV) available -- external tuner box, does not support touch screen, USD$50
DVB-T: MPEG4 (digital TV) available -- external tuner box, support touch screen, USD$80
из этого ничего не добовлял в заказ?Если да,то как функционирует?
Artem_m1985
21 December 2012
Недавно купил и установил на свою Ласточку))
Прибор NaviPilot Droid для Ford Focus II на системе Android 2.3
Прибор показал себя с самой лучшей стороны. Предустановлены много различных программ в том числе и навигация Навител, I GO. Установлены проигрыватели со всех носителей.По поводу тач скрина могу сказать что немного туповат при управлением пальцами, стилусом удабнее. Так же из минусов можно отметить: немного хуже ловит радио в сравнении со штатной магнитолой 6000CD (при проезде какого либо автомобиля типа фуры, звук немного притухает), но это все минусы которые я могу отметить. Все андроидовские фишки работают нормально. В комплнете с прибором шел 3G модем и WIFI приемник. Опционально можно докупить ИК пульт дистанционного управления. также поставил камеру заднего вида. Камера заднего вида работает отлично. Включаешь заднюю передачу и все что было включено глушится и влючается камера
Сегодня сделал фотки кое какие.
главный экран (рабочи стол) их там несколько. С главного экрана ничего передвигать нельзя но на всех остальных все можно делать
Экран часов.
Работа камеры
yur328
21 December 2012
serhio69rus
Нет брал голую, смысла нет, ТВ с антенной в городе отстой , а цифры у нас пока нет. Планирую камеру около 500р взять там-же, еще бы руль с кнопками от Мондео , хотя и стандарт норм, тач точный и отзывчивый -24*С проверено вчера
yur328
21 December 2012
Artem_m1985
Зачет, сколько отдал? Судя по экранам полный аналог моей на Win 6, но с панелью под дерево имхо колхоз-затяни под карбон
Artem_m1985
21 December 2012
yur328
Отдал 30000(ГУ +камера) + 7000 за установку... сам устанавливать не решился..
Покупал на ZvukMarket.ru
По поводу панели под дерево.. Это штатная панель, я ничего не менял)) Но возможно ты и прав, под карбон было бы лучше
G.A.R.
21 December 2012
+ 7000 за установку
АААА
Может заняться бизнесом?)) За трешку поставлю на стоянке Вегаса - обращайтесь
Artem_m1985
22 December 2012
Согласен с вами полностью... ДОРОГО!!!Очень дорого... Это еще со скидкой... На сайте выложено за одно только ГУ 33000. А у меня вышло и ГУ и камера за 30000.. но и это не дешево...
gghghgh
23 December 2012
IRIDIUM
Заказал магнитолу как у тебя только с капактивным экраном и 8 гб нанд...кстати фантом за сколько продал? У меня пока стоит тоже фантом 8500 hdi планирую продать
Gloom_NK
23 December 2012
капактивным экраном
это что за новая технология?
gghghgh
23 December 2012
Gloom_NK:
капактивным экраном
Ты понял что я имею ввиду емкостный )))
Bookashe4ka
23 December 2012
Ребят, посоветуйте пожалуйста спеца в Москве по ремонту\настройке DVM-8500 и просто хорошего человека. Уже второй день это "чудо" радует произвольным поиском радиостанций и неадекватной реакцией на нажатия.
Lynx-82
23 December 2012
Подскажите, пожалуйста. Купил магнитолу на Андроиде на aliexpress. Магнитола пришла. Хочу подключить её дома, свободного блока питания от компа нет. Зато есть трансформатор (наверно так назвать), к которому подключена диодная лента наподобие той, которую устанавливают для подсветки в салоне. Можно ли подключить магнитолу к нему? И ещё вопрос: к каким контактам подключить? В колодке нет красного провода АСС. Магнитола пришла с CAN-BUSом. Вот фото разъёма
IRIDIUM
23 December 2012
Lynx-82
то что нет второго провода по плюсу странно.
С кан бусом работать будет только на авто с конверсом, а для обычного подключения нужен хвост без кан бус.
Трансформатор может не потянуть мафон.
IRIDIUM
23 December 2012
gghghgh
Посмотрим что придёт.
Экран будет у тебя как у меня! На 99% моё мнение.
ммм 8 гигов.. те что на самой плате? Или флешка с нави?
Я флешку на 16 воткнул и проблем нет.
SER805
23 December 2012
Народ! Посоветуйте кто что на Андроиде вместо штатного овала?
Lynx-82
23 December 2012
IRIDIUM
А почему может не потянуть? Вроде теже 12 волт выдаёт. Извини, если глупый вопрос задаю, просто не силён в электрике
gghghgh
23 December 2012
IRIDIUM
Hi George, The 8GB is built-in. You can place an order without paying at first, then I will change to price for you. Then you can pay.
Me
Last question before order Inand 8 gb is built in or sd card?
Пишет что встроенные 8 г... Надеюсь не ложь... Насчет экрана уверяет что емкостный... доплатид 30 usd за это...
pnn
24 December 2012
Lynx-82
По поводу трансформатора для светодиодной ленты ,это не трансформатор а блок питанияБП 12в постоянного тока нужно знать мощность БП 20 вт или 60в. Желательно на + поставить предохранитель на мощность указанной на ГУ
Lynx-82
24 December 2012
pnn
Можешь поподробней объяснить, как поставить этот предохранитель или ссылку как это сделать?
IRIDIUM
24 December 2012
gghghgh
Ждём получения устройства! Интересен экран. Что будет и как себя покажет.
gghghgh
24 December 2012
IRIDIUM
Вопрос после фантома 8500hdi проблем с подключением нет? Просто разъединить соединить iso кабель и can? Аудио видео интерфейсы там все ясно...
IRIDIUM
24 December 2012
gghghgh
Проблем нет, просто заменил и всё. Колхозить и городить не требуется.
Осип
24 December 2012
я вот такую себе поставил в июне,пока работает.
MishkoFF
25 December 2012
http://www.ebay.com/itm/Android-4-0-Car-DVD-Pla...2740%26
Народ, что можете сказать о данном аппарате?
Koc
27 December 2012
заказал WITSON W2-D9457F. жду уже 25 дней и всё ещё нет! у кого может такая стоит? как она по звуку и вообще?
Dixibox
27 December 2012
Ребят выручайте. У меня стоит ГУ AS-8607 овал красное оформление . Проблема в том, что у меня нет часов, т.е. они не выводятся на экране. Вторая проблема в том, что при включении заднего хода камера не включается автоматически. Т.е. надо идти в меню и включать вручную. Подключение правильное. На сигнальном проводе от AS-8607 (он называется Reverse) +12V появляется при включении заднего хода. Пункт "Камера" в меню становится активным, т.е. голова видит сигнал, но включает режим камеры заднего хода автоматически.
Думал в настройках нужно выбрать автоматическое включени камеры, но меню настроек для камеры неактивно, даже при включенной камере. Подсажите что делать?
Затерроризировал Люси, она ни в какую не хочет признавать ошибку софта и твердит как робот поставьте реле - поставьте реле. Какое и куда его ставить??? Прошивку давать не хочет. Читал что есть прошивка тут , но я не пойму какая из них подойдет к моей голове и подойдет ли вообще. Обе прошивки подписаны как красное оформление. Может кто шился ими? Или у кого есть другая проша для AS-8607. Расскажите процесс прошивки подробней. Какой ЮСБ задействовать - на морде или на спине?
Может кто решал по другому такую или схожую проблему. Буду благодарен за помощь.
P.S. Фото ГУ для китайцев. На нем видно, что нет часов и не активен в настройках пункт меню "Камера"
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
