Коды ошибок
Помогите, надо узнать что означают эти коды ошибок P0167 и P1669 (на дизеле), в списке ошибок таких не нашел.
Программка для разшифровки DTC кодов http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
расшифровка кодов ошибок на русском -=ТУТ=- > mmc-dion.narod.ru
На Английском но расписано как устранять некоторые коды -=ТУТ=- > remmington.plus.com
Поисковик по кодам -=ТУТ=- > ardio.ru
ошибки бортового компьютера, ошибки сканера, obdii, код ошибки
Frolov_andrew
21 November 2008
Коды ошибок
123,4K
dimon717
29 August 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли посмотреть ошибки (нажимая на кнопку обнуления одометра) на форде куга? Если можно, то как? Там ведь вроде "Электронный ключ"?
Спасибо.
Max_11rus
31 August 2012
Помоги те расшифровать ошибку P0089 FF2 1.8 TDCI
Sly32
1 September 2012
Max_11rus
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance - проблема с регулятором давления топлива. Дергается при разгоне или тупит?
Тут есть расшифровки кодов на английском
Max_11rus
1 September 2012
Она просто не заводится, а если заведется то сразу глохнет
Sly32
1 September 2012
Max_11rus
все верно - топливо не подается, двигло не заводится. Можно нчать с топливного фильтра для самоуспокоения. В дизельном разделе вроде твой двигатель обсуждался с этой проблемой.
zmicer
8 September 2012
Всем привет!! Выскакивает ошибка P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1.
Машина по ощущениям едет нормально. После того как загорелась ошибка бензин несколько раз заправлял на разных заправках. Может кто знает с чего начинать и где этот датчик стоит???
Vladimir_1698
9 September 2012
подскажите -ехал на газе(газовое оборуд.) загорелась лампочка ошибка двигателя;одометр в тестовом режиме показывает что ошибки нет! что может быть. заранее спасибо
ехал на газе(газовое оборуд) загорелась лампочка ошибка двигателя;одометр в тестовом режиме пишет ошибок нет;чтобы это значило?заранее спасибоЮ
е
Iga_Minsk
10 September 2012
Vladimir_1698
Одометр показывает не все ошибки. Нужен сканер.
belaz555
10 September 2012
Vladimir_1698
Очень часто лямбда выкидывает ошибку при езде на газу, либо даёт ошибку " бедная смесь", то же часто бывает на газу- особенности эксплуатации..., последняя чаще всего от регулировки зависит, либо пора менять газовые фильтра.
У меня уже и не гаснет, горит постоянно- отрегулировал газ на экономию, теперь расход газа как на бензине.
Vladimir_1698
11 September 2012
сканер пишет ошибку р0455 большая утечка в системе улавливания паров бензина;но ехал на газу или я что-то торможу?
NinoNano
12 September 2012
Vladimir_1698:
таки все правильно пишет - нет паров бензина, а должны быть - вот он и выдает большая утечка.
ruslan_na_forde
12 September 2012
NinoNano, ты шутишь, да?
misha62
23 September 2012
подскажите кто знает выбивает код ошибки 9202.Что это такое
NinoNano
23 September 2012
misha62:
тебе -=сюда=-
misha62
24 September 2012
Прочитал. Ошибку выбивает при заправке бака до полного . Заправлял при поездке в Гомель . Но у меня проблема с холостым ходом.
A.S.F.
23 October 2012
Помогите сделать диагностику ошибок, машина в боровлянах, привезу завезу заплачу!
dron70979
20 December 2012
ребята добрый вечер скажите пожалуйста у меня на форде загорелся чек ошибки такие р0420 и р0552 расшифровку нашел но конкретно что нужно сделать для устранения проблемы нет с ошибкой р0420 более менее прочитал что неисправен катализатор или 2 ой датчик кислорода а вот с гидроусилителем не нашел ответа если ктонибудь посоветует чтонибудь буду признателен
Vladimir_1698
8 January 2013
уважаемые подскажите! двигатель сплит порт(газ-бензин) часто загоралась лампочка ошибка двигателя-скидывал клемму аккумулятора и так до следующего раза; сегодня все таки удалось прочитать ошибки:р0141 нагреватель датчика кислорода2(банк1)неисправен и р0171 слишком бедная смесь; где и что искать?
belaz555
9 January 2013
Vladimir_1698это из-за ГБО, у меня та же ерунда-
, езжу не парюсь.
Можно попробовать регулировкой ГБО добавить/убрать газу, но не всегда помогает. Параметры горения Газа не совпадают с заданными алгоритмами.
а вот
- это лямбда зонд, скорее всего. Не работает подогрев его. Возможно выходит из строя из-за того же газа.
У меня на Вольво и на Фокусе тоже такие же ошибки постоянно выбивают. Корректировать алгоритмы мозгов нужно.
RichatZ
9 January 2013
Здравствуйте.
Время от времения стал проявляться глюк:пропадает показание температуры наружного воздуха(стоят прочерки), загарается контрольная лампа стояночного тормоза (ручника), а самое печальное - перестают работать поворотники. В сервисе просканировани и написали, типа ошибка в какой-то шине и сбросили ошибку. Через какое-то время косяк стал проявляться чаще, а теперь еще машина перестали запираться на сигналку с ключа-бирки. Не пойму в чем проблема ? Добавлю, при диагностике БК выдается ошибка DTC#01 D900.
vitjen
9 January 2013
Vladimir_1698
Езжайте к газовикам, пусть регулируют смесь!
RichatZ
9 January 2013
Ребята, сорри, нашел причину.
Решил плясать от печки. Снял разъём блока предохранителей под бардачком и проблема изчезла. У меня впереди стал ездить старший сын, а он выше меня и длинные ноги к тому же . Он видимо разболтал этот разъём.
Vladimir_1698
10 January 2013
спасибо всем за ответы! поеду к газовикам и там посмотрим;
PariStan
12 January 2013
Приветствую всех Фордомчан!
У меня форд S-max 2.0 tdci 140 сил titanium.
Вчера на скорости 90 км, загорелась информация (Двигатель не исправен)
Встал проверил все жидкости на месте,
Течи нет. Ни запаха ни дыма все норм.
Сделал тест систем авто. Комп. Выдал две ошибки
DTC 01 C14000, DTC 02 C19900
Если кто сталкивался и знает как разшифровать буду весьма благодарен.
Maslik
14 January 2013
PariStan
C14000 - U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
C19900 - U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
PariStan
15 January 2013
Спасибо большое за подсказку по ошибкам,но хочу попросить у бывалых помощи в определении диагноза, так как в работе двигателя появились новые нюансы.Дело в том,что я заметил, ошибки выскакивают только при наборе скорости примерно между 60 и 90 км.час, 3-4 передача.
В дополнение ко всему ощущается потеря мощности при наборе скорости и слегка заметные подергивания, как будто едешь на не прогретом двигателе.Сам же движок совершенно не хочет крутится после 2500 т.оборотов, стрелка тахометра еле еле ползет вверх. Приходится переходить на высшую передачу чтобы увеличить скорость движения. Так же в месте с инфо. о неисправности двигателя на панели приборов появляется значек ESP--- машинка с виляющей колеей
Но самое интересное,что при заглушении двигателя и повторном его запуске, ошибки обнуляются т.есть на табло ничего не горит до того момента пока не произойдет выше указанный набор скорости.
Заранее благодарен Всем за любую информацию по этой проблеме.
Vladimir_1698
27 January 2013
4ездил газовикам-ошибку р0171 подсос воздуха устранили;все равно выскакивает р0141нагреватель датчика ислорода2(банк1)неисправен; как я понимаю это лямда зонд? машину на холостых периодически трясет; какой его номер и где заказать?(сплит порт); все заранее спасибо!
Glaz1945
28 January 2013
когда то у меня была такая проблема, все решилось заменой датчика кислорода. некоторые умельцы, что бы не горел чек, ставят в цепи лямбды сопротивление, аналогичное нагревательному элементу, но это решает только лампочку. по сути нагрев работает только на холодную, а потом он отключается. но сначала вам нужно прозвонить лямбды тестером на ее фишке. т.е произвонить подогрев.
belaz555
28 January 2013
Есть ли информация по номиналу резистора?
Glaz1945
28 January 2013
взять рабочий и поменять, больше не знаю
