Проблемы с запуском двигателя
18 years ago
Всем привет!
В октябре 2005 г я купил Ford Fusion 1,6 Eliganse. Ездил без проблем до лета 2006
и вдруг у меня перестал заводится двигатель. Подъехал я как то к своему дому и заглушив
двигатель вылез из машины, чтобы отнести кое какие вещи домой. Вернувшись через 5-ть
минут к машине стал ее заводить, а она не заводится. Крутил периодически стартером
по несколько секунд, но все безрезультатно. Открыл капот и выкрутив свечку убедился,
что она сырая, значит бензин поступает. Но к сожалению я больше ничего не смог проверить
ведь двигатель с системой впрыска и для дальнейшего тестирования необходимо подключать
компьютер к разъему через специальный адаптер, чтобы проверить мозги в машине.
Предохранители под бордачком проверил и они оказались все целые.
Правда у меня возникло такое ощущение, что пропало зажигание. Дело в том, что когда я
поворачивал ключ в положение зажигания, еще до пуска стартера, то в машине было слышно как
перещелкиваются электрозамки дверей и был слышен звук кокогото моторчика на короткое время.
Теперь как перстал запускатся двигатель, так и исчез звук электрозамков дверей при включении
зажигания. Я правда подумал, а не может это произойти из-за сигнализации или имобилайзера,
так как они ведь связаны с замками дверей. Хотя замки по прежнему закрываются от брелка и
сигнализация функционирует. Плохо, что нет электрической схемы и куда лезть не понятно.
Может кто нибуть подскажет, если у кого была такая проблема.
Заранее благодарен.
проблемы с двигателем, неисправность дижка, запуск двигателя, пуск двигателя, топливная смесь, свечи, не заводится двигатель
Рулотевгений
10 July 2006
149,4K
sanasa
8 August 2012
Iris_213, с дизелем подсказать несмогу )))
Iris_213
10 August 2012
sanasa
Спасибо за участие в проблеме))
Lucky2008
14 August 2012
Форд фиеста 2008 года, робот.1,4 Сегодня машина заглохла и отказывается заводиться. Приборка выгляди так:
. До этого были ошибки датчика скорости в блоке управления. Ездил с этой ошибкой. Как исправить или есть толковые сервисы для диагностики и ремонта?
xxxMANxxx
28 September 2012
Добрый день.
Такая проблема:
Авто Ford Fusion 2008г. Все было ничего, НО в последнее время при потытке завести авто на приборной панели появляются черточки вместо пробега и машина не заводится. че уже тока не дергал и не шевелил.
Может подскажете в какую сторону копать?
Благодарю за любую наводку
Vladimir18
29 November 2012
Всем здравствуйте! Недавно купил FORD Fusion 2007,1,6Дв машина класс я и жена ненарадуемся всё устраивает.Недавно с морозами начались проблемы с пуском двигателя ,а именно ,если машина постоит всю ночь, и температура упадёт ниже -5,утром не желает заводиться. При повороте ключа в 2 положение включается подкачка и всё тестируется,всё нормольно,при повороте ключа дальше тишина приборы горят ,а стартерт не вращается вообще тишина. Аккумулятор проверяли 14,5в показывает. Приходится каждое утро заводить с толкача, после прогрева заводися с ключа как-будто не каких проблем. Если кто знает помогите, надаело тоскать .Зарание спасибо всем кто откликнулся!!!
Devilbot
3 December 2012
Vladimir18
Скорее всего стартер.
Rom4
3 December 2012
все доброго дня!
Купил жене фиесту 2006г. 1.4 на РКПП. месяц назад. При покупке усердно тестировал коробку все передачи переключала плавно без рывков, нареканий небыло. Откатал месяц без нареканий заводилась с пол оборота и вообще была послушна и верна. Перед снегопадом в середине прошлой недели припарковался в штатном режиме, ничего не предвещало беды. На следующее утро при попытке завести - крутит стартер бодро, двигатель даже не пытается завестись, отложил до выходных в полной уверенности, что единственное, что не сделал так это не поменял свечи после покупки и воздушник и их замена решит все мои проблемы.
Но не тут то было, заменил свечи, воздушник, проверил наличие искры на свеча - есть. Попытка завести - ничего не изменилось. Думаю значит сдох бензонасос и без сервиса не обойтись, тем более подняв заднее сиденье не обнаружив там лючка. Но осталось надежда, что насос не работает из-за сгоревшего предохранителя, проверял предохранители время от времени на секунду крутнув стартером, может контакт будет и заведется, но после очередного предохранителся при попытке завестись загорелась ошибка коробки передач (шестеренка с просьбой обратиться к мануалу в сервис и Господу Богу за помощью). Думал, ничего страшного в сервис полюбому тащить, там эту ошибку сбросят и поменяют бензонасос. Затем была незабываемая поездка на эвакуаторе.
В сервисе мне сказали, что ошибка коробки блокирует запуск двигателя, и то что ошибка проявилась не сразу после отказа заводится был аргумент - "это же форд" типа он в уме уже держал эту ошибку, но придерживал ее на сладкое. Считаю полным бредом. Завести ее не могут, похоже придется ее в Москву на эвакуаторе транспортировать к офицалам, нашел правда контору которая выезжает специализируется как раз на наших роботах. Перечитал кучу постов на форуме, но ничего подобного не нашел. С кабелем к сервоприводам претензий нет, так как после покупки на первом обслуживании попросил их хорошенько заизолировать зная тонкое место нашей РКПП.
Надеюсь не утомил, буду крайне благодарен за советы и Ваши мнения.
Жена уже в истерике, надо решать вопрос...
Основной вопрос на данный момент: может ли эта ошибка коробки (РКПП) блокировать впрыск топлива в двигатель, но стартер крутить и искру давать? Что-то не верю я сервисменам.
Devilbot
4 December 2012
Rom4
При неисправности РКПП блокируется именно запуск двигателя. Стартер при неисправности РКПП крутить не будет, так как разрешение дает модуль коробки. А бензонасос работает или нет? Может неисправная сигналка блокирует подачу топлива?
Rom4
4 December 2012
в том, то и дело, что искра есть, стартер крутит, свечи новые (это из того, что сам проверил).
бензонасоса не слышно вообще, но у сервисменов тупое убеждение, что запуск блокирует ошибка коробки.
Но появилась то она от передергивания предохранителей, а не сразу с момента отказа заводиться.
в сервисе убеждают, что сбрасывали ошибку она появляется снова ...
вчера снял фишку с магистрали подачи топлива и попросил крутнуть двигатель - бенза нет.
на сигналку не думали, повода не давала отрабатывает в штатном режиме, но закину им идею в сервис пусть проверят...
надо забирать машину пока они ее не доломали похоже...
Devilbot
4 December 2012
Rom4
При включении зажигания на насосе должен появится кратковременный плюс. Вот и проверьте идет питание на насос или нет, если идет то сдох насос, если нет то ищите где проблема с электрикой (блокировка или обрыв провода). В сервисе что совсем неруские работают?
Rom4
4 December 2012
сегодня после работы поеду к ним, по телефону нерельно что-то решить... по результатам отпишу.
Rom4
5 December 2012
Сегодня позвонил, сказали отремонтировали ... ценник 14100 ... я в шоке . Аргумент - типа работа была творческая возились два дня. Сегодня случайно на сайте наткнулся на такое понятие как "ЖЕЛТАЯ КНОПКА" за бардачком. А у меня как раз все работало кроме подачи топлива. Может они хотят 14100 за то, что они эту кнопку нашли ... но она по идее должна при сильных ударах срабатывать авария например, но ничего такого небыло, даже в ямы сильно не влетал.
говорят нашли что-то под торпейдой в жгуте проводов... буду забирать машину запытаю их на тему, что они там нашли ...
Devilbot
5 December 2012
Rom4
Помоему 14100 это космическая цена, даже если предположть что они снимали торпеду то макимум с дианостикой ни больше 7000.
Rom4
5 December 2012
да понятное дело, что развод. они прикинули эвакуатор и расходы на офицалов и нагрелись на клиенте в этой сложной ситуации.
Rom4
7 December 2012
Забрал машину, долго и вкрадчиво рассказывали, что намотались провода на рулевую колонку и порвались ...
ОФФ -
теперь трещат электро корректоры фар, отключу и отрегулирую, сколько можно уже вкладывать ... самые дешевые 750р штучка, еще и фару резать замена не предусмотрена.
IgorVar
8 December 2012
Rom4
а какова причина не сказали? провода штатные? сами на колонку намотались? зачем менять корректоры? проводку не проще отремонтировать?
Rom4
12 December 2012
в качестве причины было предположение, что - "типа там стояла сигналка или защита самопальная ее сняли, а провода не уложили нормально, вот они сами намотались на рулевую колонку и порвались" про штатность проводки ничего не говорили, хз. корректоры с проблемой проводки не связанны, он тарахтят все время так как у корректора сломались грани на шкифе которыми он собственно и корректирует угол луча фары. я их отключу и отрегулирую фары, на этом и успокоюсь. но это уже к теме " не заводится " не относится...
E_DarkNess
17 December 2012
Ivanhoo
Смените заправку. У меня ровно то же после заправок на определенных АЗС.
Dinis83
18 December 2012
Добрый день прошу помочь.
У меня Форд Фьюжен 2005 г .1.4 робот.
намыл машину в -20. на следующей день завелся с авто запуска, прокатился не далеко, ночь простояла под окном с утра не заводится.
подумал на аккумулятор отнес домой отогрелся, с утра та же история не заводится -взял прототипное пусковое устройство и опять не заводится.
причем при повороте ключа педаль тормоза должна быть выжата, но она не выжимается и стартер не пытается провернуть, есть маленький щелчок и все
В чем может быть причина ?
E_DarkNess
18 December 2012
Dinis83
А автозапуск как имитирует нажатие тормоза? Через стопы?
А вообще, у меня однажды случилась беда... в сырую погоду (была осень) машина не заводилась, как только пригреет солнышко - заводилась без проблем. Были щелчки, но стартер не крутил. Аккум в норме. Как причина - оказалось неисправно исполнительное устройство сцепления.
Dinis83
18 December 2012
Да, при авто запуске он сам выжимает тормоз.
но сейчас при повороте ключа педаль, при нажатие на неё-не выжимается.
E_DarkNess
18 December 2012
Dinis83
просто у кого-то здесь была проблема с запуском из-за того, что криво автозапуск поставили. поищи по темам. с телефона мне не очень удобно =) и еще неплохо было бы получить коды с тестового режима
IgorVar
18 December 2012
Dinis83
Если происходит щелчек, то проблема видиться мне в стартере. возможно даже повреждения зубьев маховика
Dinis83
19 December 2012
IgorVar
Возможно стартер и не будет крутится без выжатой педали тормоза.
то есть стоит каката защита.
IgorVar
19 December 2012
Dinis83
Я говорю о неисправности самого стартера. то есть управление им исправно, а он сам не работает
E_DarkNess
19 December 2012
Dinis83
Давай коды ошибок с тестового режима, чтобы сузить круг и не гадать.
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpost.php?p=...count=1
Dinis83
19 December 2012
E_DarkNess
О спс за ссылку, сегодня вечером обязательно сделаю и отпишусь.
Sprint887
20 December 2012
доброго времени суток Друзья! нужна помощь, такие дела машина фиеста 2007 года (испания) пробег 60 после наступления мороза перестала заводится вообще еле еле схватывает и все ни в какую ((( за весь пробег ДУ похоже ни разу не чистили грешу на него, до этого раза 3 загоралась шестерня оранжевая типо аналог чека, коробка мкпп, рушилась шестерня простым перезапуском двигателя в чем может быть ппоблема? насчет свечей еще пока не смотрел сервисную книжку от первого хозяина на есть стойкое подозрение что и их тоже не меняли (((
E_DarkNess
20 December 2012
Ivanhoo
Кстати, не знаю как в Уфе, но у нас 3 поставщика топлива: Роснефть - почти все АЗС именно этим бензином и торгуют, и моя машина его не переваривает, Лукойл - торгует на своих заправках, и Газпром - последним я и заправляюсь на АЗС Статойл (судя по докам бензин там именно от газпрома).
Хотя нефтебаза все равно одна...
Как мне кажется, причина подергиваний вода в бензине. Можно из бюджетного почистить форсунки, сменить топливный фильтр, свечи.
Не буду советовать, т.к. это на любителя, но я еще раз в сезон заливаю опреснитель степ ап на полный бак, может поэтому подергивания прекратились, уже года 2-3 лью, а может и совпадение, потому что именно тогда сменил заправку.
И еще. Полгода уже езжу на 98 бензине, может и самовнушение, но мне нравится больше =) затраты на бензин в месяц не поменялись, значит литров съедает меньше.
