Парни день добрый, был у дилера, узнавал по поводу чехлов на С-МАХ.
Чехлов у них нет,
но через неделю говорят будут лекала по которым будут шить , где то в Москве.
Что касательно передних сидений вопрос решается просто покупкой двух универсальных чехлов на крючках, а с задними проблема.
Так вот может, кто нашел выход из положения. Поделитесь опытом.
Erik
3 March 2005
Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики,
bober59
Спасибо большое!
Все про все обошлось в 22,000.
Возможно, летом перешьем синими нитками остальные детали: руль, ручной тормоз, рычаг мкпп.
red_boyКрасиво.
Дороговато, но это кому как.
Зачет.
red_boyкруть! 22 это с работо?
Дешево, а не дорого это, ИМХО.
red_boy
26 December 2011
Las9wСпасибо!
Мне очень повезло, на складе остался кусок алькантары 4 метра, а его резать магазин отказался. Купили 4 метра на две машины с хорошей скидкой
12,000 - материал
10,000 - работа
Перешили: все 5 сидушек + дверные вставки.
eletskiiспасибо
Может есть у кого, вот такая площадка под подлокотник.
Фото позаимствовано у
sphinxy
red_boy
подлокотник для пассажира заказывал от праворукого? Классно смотрится.
Wizard-757Иван, мне Рома (
Romsam) купил данный подлокотник в Питере
Подлокотник передний (сообщение #7856840)
Romsam
это от какой машины?
ты же вроде консоль поставил, у тебя площадки не осталось как на фото выше?
Wizard-757Подлокотник был с праворукого си-макса. Наверно это большой раритет здесь.
У меня площадка в сидении осталась. Она не мешает и я ее не выковыривал (к тому же она на заклепках).
Если очень нужна - могу конечно высверлить и отправить по почте
Не могу снять крутилку, которой регулируется положение спинки передних сидений, кто снимал, подскажите в чем хитрость..
Подскажите пожалуйста, при перевозке холодильника отломал "качельку" которая опускает задние сидения. Отломал со стороны багажника, то есть со стороны салона все нормально сидение опустить можно и поднять обратно тоже можно. Вот вопрос стоит ли заморачиватся поисками замены или оставить как есть?
simpatyla Скрытый текстВчера обнаружил дырку в носке, как думаете стоит менять или так ходить?
x
Это твое личное дело, хочешь - меняй, не хочешь - пользуйся так!
че то я на фотках не увидел подогрев сидений???где он??и как с ним снимать чехол?
MAXimy4
а можешь ссылку скинуть где заказывал?
Добрый вечер!
Отец на своем пыжике пролил масло. Все ушло в задние сидения. Разобрал. Обшивку сидения постирал, а вот как быть с губчатым наполнителем... масло конечно с него не капает, но руки остаются маслянистыми немного.
Посоветуйте, кто что может!
Если отвлечся от автомобильных сидений, то я маслянистую губку отмывал бензином.
Хотя губку в воздушном фильтре тоже промываю бензином.
В данном случае наверно бензин не подойдет...запах... Потом еще бензин выводить...)))
Alteza21Фери. Кухонная такая штука.
На губку (кухонную) фери и намазываешь сиденную губку. Потом смываешь. Эффект - ты не поверишь.
Думаю никак, оттуда масло не выгонишь, если только бутылек фери и ванну, но сомнительно. Могу только посоветовать между ней и обивкой слой пленки положить-чтобы снова обивку не пачкать.
Сначала думал в ванной каким нибудь средством хорошо помыть. Думаю долго пришлось бы сушить...
Если отжать и под вентилятор не очень долго
Добрый день!!! Кто-нибудь одевал чехлы на fokus2? Меня интересует в частности передние сиденья, сами сидушки. Там мешаю плостмастки! Поделитесь!
Камрады, возможно, кому-то будет полезен мой опыт. Стали плохо работать пружинные механизмы на задних сиденьях, те, которые служат для поднятия сиденья вперед. Стал смотреть и разбираться, оказалось, что перестали внутрь свободно заходить шарики и не давали пружине передвигаться по штоку. Я сделал так: обильно пролил силиконовой смазкой весь механизм. Попутно работал руками и рукояткой. Через 5 минут он, механизм, ожил и стал работать. Еще через пять минут восстановился полностью. Для профилактики пролил все механизмы силиконовой смазкой.
Не советую использовать WD40, так как она смазку из механизмов вымывает. Удачи.
Ma4o
5 May 2013
На Майские праздники решил подарок себе сделать , обновить салон.
Чехлы цена 5500 , ставил сам. Покупал здесь
Автопилот.
Снимал полностью весь салон .
Из минусов :
Нет отверстий под под ручки которые сдвигают задние крайние сиденья назад.
Нет отверстий под крючки которые закрепляют задние сиденья в поднятом состоянии.
Не очень удачное отверстие под столики.
А в остальном все супер гуд. Если кто то решит ставить сам, советую заручиться помощником, и крепкими руками, в некоторых местах очень тяжело натягивать. Также потребуется частичная разборка заднего среднего сиденья.
