Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
626,6K
4,4K
2 December 2012
Vovik174
Включается обогрев автоматом,при этом кнопка не светится
Vovik174
2 December 2012
спасибо! а если кнопку нажать будет сильнее греть?
2 December 2012
Vovik174
Нет конечно
lansx10
5 December 2012
Здравствуйте! Перестал работать водительский стеклоподемник, хотел предохранители посмотреть но где они находяться низнаю, подскажите пожалуйста.
И еще подскажите сколько гарантия на электрику?
eclipse86
5 December 2012
Всем привет! Помогите, кто может! у меня рестайл 2008 г.в. 1,6 116 л.с. недавно появилась проблема с недозарядкой АКБ. сначала думал АКБ старый, решил заменить. купил новый , поставил - проблема осталась. т.е. при небольшом минусе на улице, утром тяжело заводится. поехал в сервис, говорят что генератор менять нужно. но на некоторых сайтах читал, что вроде можно отремонтировать, желательно бы так и сделать, т.к. покупать новый генератор, дороговато. может сталкивался кто? подлежат нащи генераторы ремонту или нет?
И еще есть момент. я так понимаю на прикуриватель и розетку в подлокотнике идет один предохранитель. но почему то у меня прикуриватель не работает, а розетка в подлокотнике работает.
RamzesiK
5 December 2012
eclipse86
Дружище ну тут как бэ тема по фф3 но на тебе тему Выбираем АКБ для ФФ2 , ну или тут спроси
Ответы бывалых на вопросы новичков , еще тут Не работает прикуриватель
DeadlySin
10 December 2012
angel7
6 December 2012
братья подскажите пожалуйста! неработает обогрев лобового стекла правая сторона! буду признателен!!!
6 December 2012
angel7
Начни с предохранителя на 40А в блоке предохранителей в моторном отсеке Если он цел то проблема в нитях обогрева,гарантийный случай.если нет сколов
angel7
6 December 2012
да вроде бы с вида он целый. сколы были, но их заделаи и всё работало, но в один прикрасный момент не захотел работать!
angel7
6 December 2012
подскажи пожалуйста, а дворники тоже обогреваются?
6 December 2012
angel7
Два провода прямиком от блока предов идут на обогрев,разрываясь только двумя предохранителями Был как то прецендент плохого контакта в колодке под жабо,где проводка стекла стыкуется с проводкой авто
angel7
6 December 2012
благодарю, буду смотреть. а потом к дилягам поеду.
Djon-79
10 December 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие лампы стоят в задних фарах седана фф3 в противотуманках?
DeadlySin
10 December 2012
Кто может подсказать где в районе бардачка можно найти провод идущий от концевиков дверей? и можно ли к нему (проводу) подключить, допустим сигналку, которая не дружит с КАН шиной.
RamzesiK
10 December 2012
DeadlySin
А поиск? не?
вот тут 16 тем на любой вкус и цвет и производителя
DeadlySin
10 December 2012
Не нашел я указания на этот провод, был-бы я не спрашивал. Современные сигналки контролируют состояние концевиков через CAN модуль, а мне нужен именно провод концевика двери.
Djon-79
10 December 2012
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие лампы стоят в задних фарах седана фф3 в противотуманках? Там цоколь Р21? Двухконтактная?
tabat757
11 December 2012
Бывалые, подскажите. ФФ2 2005 универсал GHIA
Помыл машину. Горит надпись "открыта дверь пассажира", "открыт багажник". Раньше, после мойки, проблем небыло.
Здесь написано, что концевики находятся в замках.
Я грел феном (строительным) помогает до следующего холодного утра. А на улице за -30.
Сегодня ночью сработала сигналка - "открыта дверь"
Как добраться до внутренностей замка или как вытеснить влагу?
Shady8377
13 December 2012
А откуда идет питание правых дверей? Сегодня возникла проблема с передней и задней правой дверью. Они постоянно включаются и выключаются при чем происходит это с одинаковым тактом в несколько секунд
demal33
15 December 2012
вчера купил ФФ3 в салоне, доехал до ГАИ и домой, утром -20, ключ на старт и тишина, грешил на АБ, снял, плотность 1,21-1,23. Зарядил , ключ на старт-тишина и сообщение "двиг. не исправен-срочно в сервиз" И что делать? Машина новая у меня сутки всего. Говорят стартер, что делать? Тащить на эваке в салон?
RamzesiK
16 December 2012
demal33
Звони в форд, они вышлют эвакуатор, ты его оплачиваешь, если случай гарантийный то ОД вернет тебе деньги за эвакуацию
demal33
16 December 2012
Благоларю Ramzesik, вчера они мне объяснили так же. Но я решил вечером еще раз попробовать-и он запустился. Сегодня тоже без проюлем. Но в СЦ все равно поеду, колонка в водидельской дверке хрипит как поросенок?
Брюни
16 December 2012
Народ кто поможет?У кого 3 фокус...снимаете фару под ней жгут проводов моторного отсека ...он должен быть в гофре??или вот так?
prostakovvyacheslav
17 December 2012
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПРОШУ пожалйцсто помоч . У меня фф1 зетек автомат сейчас в морозы когда утром только заведётся начинает орать зуммер при том ни какие лампочки на приборке не горят.Заглушу опять орёт и так раза три . Начинаю двиг. орёт чаще .Вообщем зуммер пищит гдето сек. 40. Потом тишина и всё нормуль за целый день ни одного писка .Всё происходит только утром на холодную. Братцы помогите пожалуйсто очень прошу.
RamzesiK
17 December 2012
prostakovvyacheslav
Это тема про фф3 тебе сюда Различные проблемы с электрикой. (Р)
АНДРЕЙ1973
17 December 2012
Брюни
какой-то колхоз ,в жгуте уже кто-то лазил? ощущение,что кусок гофры вырезан и непонятно чем замотан.
Брюни
17 December 2012
АНДРЕЙ1973
Мне после дтп страховая согласовала замену жгута,а у официального дилера вместо замены я получила такое)))хотя в заказ наряде указанно,что жгут поменян!
АНДРЕЙ1973
17 December 2012
Брюни
там скрутки,уверен на 99,9% ,нагнуть од надо за такое дело.
Брюни
17 December 2012
АНДРЕЙ1973
Тоже так думаю, седня все утро щупала, чтобы этот пакет не резать,в одном месте какбудто толще(тобишь изолента)
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
