FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
kolottt
1 December 2012
Spb_Focus_Man
спасибо, а ты случайно незнаешь легко меняется??
1 December 2012
kolottt
Сам не менял, но вроде как ничего сложного, если есть пресс и опыт выпрессовки/запрессовки, можешь почитать в профильных темах типа
Кондиционер неисправности, поломки.
Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск)
kolottt
1 December 2012
Spb_Focus_Man
слушай а нет сразу всё вместе с подшипником чтобы не выприсовывать и тд???
1 December 2012
kolottt
Есть, 4645697 - муфта компрессора, только будет не так бюджетно.
TheCJRUS
2 December 2012
FF2 дорестаил
Подскажите плз финисы передних подкрылков, клипс, и я так понял ответной части клипс.. и сколько их там всего (этих клипс)
Stalin
2 December 2012
Подскажите, плз, FINISы деталей черного потолка от ST?
Рамки, плафоны, козырьки, ручки, очёчник...
Stalin
2 December 2012
Ещё можно, пожалуйста, финисы приборной панели с большим экраном ST/RS под навигацию Euro км/ч и под навигацию обычная???
2 December 2012
TheCJRUS
1336180 - правый подкрылок
1359240 - левый подкрылок
Вот согласно схеме требуется (видимо на 2 стороны):
1052229 (HS3) - винт 5x15 мм, 16 шт.;
1479613 (HN3) - гайка, 2 шт.;
1060318 (HN4) - гайка, 4 шт.;
1479612 (HN5) - гайка 5.0x1.8-2.8, 4 шт.;
1026679 (HN6) - гайка 4.8x2.5-3.1, 2 шт.
TheCJRUS
2 December 2012
А можно другой финис на 1052229 , а то этот только на заказ. Наверника вдеь есть на него замены оригинала
Spb_Focus_Man
В который раз!! огромное спасибище!! !)))
2 December 2012
TheCJRUS
Есть замена 1388632 для 1052229.
TallPaul
2 December 2012
Stalin
3 двери или 5? Плафоны какие?
Что значит под навигацию Euro и под обычную навигацию?
Поиск пробовал по теме?
В этой теме: http://ffclub.ru/search/posts/?q=приборка&topicid=256799
В первой части: http://ffclub.ru/search/posts/?q=приборка&topicid=13819
Stalin
2 December 2012
TallPaul
1. 5дверка хетч. Плафоны с тремя клавишами (и "объёмники" и без).
2. Под навигацию от ST/RS с большим экраном и приборка просто с большим экраном под навигацию (шкалы как на обычной приборке).
3. Поиск побывал, но в полном объёме инфу не могу собрать...
Поскажи...плз
-Teacher-
2 December 2012
Доброго вечера! Подскажите финисы порогов на ст(фф2 рестайл)(все что нужно для их установки), переднего и заднего бампера, а так же диодных задних фонарей в сборе желательно.
Stalin
2 December 2012
TallPaul
Спасибо за посказку!
Теперь надо выяснить конкретно что есть что, нашёл такие FINISы 1673169; 1673173; 1688123
Чем они отличаются меж собой?
Snezhnii
2 December 2012
TheCJRUS
Если вместо пыльника двигателя стоит металл или карбон защита то 1479613 НN3 ненужны, 1026679 (HN6) - гайка по 2 шт. на сторону. так же в целях экономии гайки и винты можно подобрать от наших машин, гайка рубля 3, винт 1 рубль + шайба под него копейки.
Защита передних колесных ниш, подкрылки
VitaR
2 December 2012
Stalin
Последний, найденный вами FINIS - это приборка ST-RS c большим экраном, предпоследний - обычная приборка с большим экраном. Тока зачем эти FINIS-ы вам. На заказ эти приборки тыщ 25-30 будут стоить. Ищите в барахолке или E-bay.
TallPaul
2 December 2012
Stalin
1688123 (старый номер 1673169) - приборка ST с большим экраном под навигацию, со спидометром в км/ч
1673173 - приборка рестайл под бензиновые двигатели, с большим экраном под навигацию, со спидометром в км/ч
Всё для потолка ST/RS:
1742664 - сам потолок без люка на 5-дверку
1744001/1743215 - правый/левый козырек
1438246 - ручка без крючка
1438247 - ручка с крючком
1470468 - очечник
1681893 - рамка переднего плафона под микрофон (простой, без микрофона, для ST/RS нет)
1528944 - плафон с тремя кнопками, с датчиками объема
1534585 - плафон с тремя кнопками, без датчиков
1460300 - рамка заднего плафона
1540351 - задний плафон с одной кнопкой
Rem_S
2 December 2012
Подскажите плиз код правой пластиковой накладки порога на 5дв хетч рестайл и что там нужно из крепежа... Заранее спасибо!
TallPaul
2 December 2012
Rem_S
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12308443)
Rem_S
2 December 2012
Спасибо! Вот только не понятно сколько крепежа на одну сторону брать...
TallPaul
2 December 2012
Rem_S
Картинка: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13006225). Можно посчитать кол-во
S T I G
2 December 2012
Rem_S
крепеж старый оставишь
Rem_S
3 December 2012
S T I G
Спасибо! Думал старый на выброс...
Алексей_ХМАО
3 December 2012
подскажите код преднатяжителей ремней безопасности. FF2, 1,8МТ, 2010 (стрельнули оба при небольшом ДТП)
TallPaul
3 December 2012
Алексей_ХМАО
1713779 - левый (водительский) замок ремня безопасности с преднатяжителем, с напоминанием о непристегнутом ремне и звуковым сигналом
1713777 - правый (пассажирский), без напоминания/сигнала
1717507 - правый (пассажирский), с напоминанием/сигналом
Rusrom
3 December 2012
Добрый день! Подскажите номер рамки цвета асфальт грэй под штатную навигацию Блау NX/ Denso
Stalin
3 December 2012
TallPaul
Приветствую!
А это что за финис 1768374???
Просто по нему приборка дешевле.
TallPaul
3 December 2012
Rusrom
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11921405)
Stalin
Не знаю
Rusrom
3 December 2012
TallPaul
Там есть все, кроме той, что я ищу)) Мне от СТ Дорестайл нужно
TallPaul
3 December 2012
Rusrom
1509708 - рамка под штатную мультимедийную систему, Asphalt Grey (ST дорестайл)
Форсунки топливные (бензин)
