Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
903,8K
3,2K
Li0n
21 November 2012
sert540:
Всем привет, в поиске искал, ничего не нашел.был сегодня ОД, форд центр Север, боролся с ними с 9 утра до 12 дня, всё слить хотели, что типа это не гарантийный случай, и что всё ок, так и должно быть, притом что даже заказ-наряда не создали, на что я попросил мне в письменной форме всё расписать, что он своим ренген-глазом провёл диагностику и т.д... дощло вплоть до руководства, так сразу приняли машину.Вообщем петли, и все детали в порядке, дверь резко не открывал, скрип этот появился после 3х тыщ пробега. сейчас 10, и при каждом открывании, этот звук просто ухо режет как ножом.Может кто сталкивался с этим ? как лечить ? ОД записали звук, отфоткали, сказали ждать 2-3 дня, отправили запрос в ФМК так как не знают как устранить и что с этим делать, ссылаются на стойку, но что может так скрепеть в СТОЙКЕ! если бы там что то было, звук при движении и на кочках доносился, но всё тихо, только при открывании...
смотрим видео, заранее всем спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=ognK59xSFuo&...outu.be
у меня практически тоже самое, только не с водительской дверью, а с пассажирской! Завтра еду на ТО-1, будут смотреть...
sert540
22 November 2012
Li0n
Привет, отпишись плз! я сегодня тоже к ОД еду
mihasik19
22 November 2012
может кому поможет...я про дребезг на почти хорошем асфальте (щебенистом)...Дребезг как мне казалось раздавался из под магнитолы. Разобрал всё и вся, проклеил весь пластик магнитолы, саму металлическую часть за панелью (проложил кое как паралоном основной блок магнитолы). Проложил плотный паралон между частями торпеды под лобовым стеклом. Как писали и там может быть проблема. Проблема с дребезгом как ни странно осталась. Как то искав место дребезга ударил рукой по пластику расположенному справа от ноги водителя. Отодвинув водительское сиденье до конца назад увидел там шов, пластик залезает на пластик. Шов получается слева от коробки передач и до пола. Проложил там двухсторонний маленький скотч. Дребезг пропал. А я пол машины разобрал из-за этого. Воздухозаборники также гремят, но отведя их в крайние положения и закрыв перестают. Только на больших кочках что то слышно...
Li0n
23 November 2012
sert540:
Li0n
Ничего дилер путного не сказал. Разобрали крепление двери, все обильно смазали. Но скрип полностью так и не пропал.
Правда, у меня сейчас этого скрипа практически нет, а вот летом был приличный...
sensse
24 November 2012
А у меня такая проблема - часть пластиковой панели у лобового стекла "играет", уж не знаю у всех это так или только у меня, но реально если рукой немного придавишь ощутимо прогибается и иногда на кочках начинает весьма громоко вибрировать (ближе к правому пассажиру со стороны водителя нормально) придавишь к месту стыка на некоторое время пропадает.. не знаю что делать... поможет дилер как думаете? немного скрипит ручка правой передней двери - потянешь на себя скрип прекращается и еще уплотнитель стекла на левой передней тож издает неприятные звуки.. можно его приклеить посильнее чем нибудь?
ward
25 November 2012
sensse
если в первом случае вы наверно говорите про белую накладку стойки, то или вставить кредитку в стык между белой накладкой и торпедо или же разбирать накладку и проклеивать антискрипом (назад ставить будете долго - это самая геморройная часть, если соберетесь ставить, то не забудьте запастить маленьким крючком из жесткой (!) проволоки или чем нить подобным), на ручку может побрызгать вдшкой изнутри (придется разобрать обшивку двери и побрызгать на тросик)или у вас само пластиковой крепление ручки в обшивке гремит, то там антискрипом..., а про уплотнитель стекла - у меня тоже оттуда скрипело - это пластик который идет по окантовке окна, снимается довольно просто - его тоже антискрипом и все будет у вас ОК.
Все это обсуждали и фотки выкладывали несколько страниц назад в этой теме и в теме про разбор салона...
sensse
26 November 2012
ward
не совсем может правильно выражаюсь про первое .. - вобщем кусок пластика которые вплотную прилегает к лобовому стеклу - вот она гремит.. по поводу ручки - сама ручка за которую берешься когда закрываешь дверь, такое чувство что сама ручка собрана\склеена плохо
ward
26 November 2012
sensse
тут на форуме один человек писал про то что скобы ставил от девятки вроде))
Сверчки и скрипы (сообщение #12257120)
Мар-сель
26 November 2012
Всем привет! Сегодня зарегистрировался! Моему фокусу в октябре был год, пробег сейчас 20 т.км. Примерно месяц назад застучало в районе салонного зеркала, как-будто под обшивкой (стучало негромко, как деревянной палочкой ) Стук постепенно доставал. У меня в том месте проходят провода от антирадара и регистратора, думал они, разобрал, проклеил не помогло! Прочитал эту ветку, узнал в чем причина! Это был пластик возле поводков дворника! Странно, но этот стук отдавался возле зеркала в салоне! Отрезал и засунул туда под пластик резинку уплотнителя лобового стекла от какой-то машины (была в гараже). Она встала как заводская . Теперь тишина! Попробую выложить фото.
ward
27 November 2012
Мар-сель
я больше удивлялся тому - как может лед, налипший на уплотнителях стекол дверей греметь как на рождество, так у него получается)
Мар-сель
27 November 2012
Кстати, резинку поставил с обоих сторон (на всякий случай), но стучала по-моему только справа.
aleksandr.sp
28 November 2012
Дрбезжат задние обшивки дверей в районе динамикв. Как исправить?
Кирилл75рус
29 November 2012
Всем привет! У меня проблема, скрипит торпеда на фф2, возле лобового стекла, думаю резинка между торпедой и стеклом но точно не знаю, на мелких кочка треск идёт, кто знает как решить проблему? и как бороться с резинками на дверях? мазал силиконовым спреем но помогло не на долго, начинает опять скрипеть но не сильно, когда на излом идёт то очень слышно))
Philter
29 November 2012
ребят, начала сильно дребезжать задняя правая дверь на седане, даже без музыки... еще заметил что на ней не отскакивает назад ручка двери при ее открытии - могут эти вещи быть связаны? и почему она перестала отскакивать назад? с остальными все в порядке
ward
29 November 2012
Philter
разбери и посмотри, тут куча вариантов, гадалку звать?)
NTFS
29 November 2012
Philter ничего не разбирай. Проверь запирается ли дверь после постановки на охрану и отпирается ли она? Проверь раз 5. И если даже запирается то это по гарантии.
SadTiger
30 November 2012
С выпадением снега вновь столкнулся с проблемой, которая преследует меня на всех седанах, которые у меня были. Снег с заднего стекла подтаевает, стекает к крышке багажника, там снова замерзает и начинает жутко скрипеть на стыке крышки багажника и кромки стекла, задних крыльев. с этим можно как-то бороться? бывают ли какие-то уплотниткли на крышку багажника, чтоб туда вода не лезла?
ward
1 December 2012
SadTiger
во во, и у меня тоже самое! Бороюсь чисткой ), потому что подругому никак, никакой уплотнитель там не поможет... Если не багажник, так двери, от них тоже от льда скрип жуткий!
SadTiger
1 December 2012
Чисткой бороться - не вариант, тк дело не благодарное, а в снегопад вообще бесполезное. Кроме того, этот лед хрен чем отковыряешь оттуда
Мар-сель
3 December 2012
Я чищу, включаю обогрев стекла и через пару минут начинаю. Когда мороз не сильный легко убирается (фото внизу), а когда очень холодно не трогаю, всё становится очень хрупким, те же пластиковые детали.
ward
3 December 2012
да я с этим не заморачиваюсь, пускай гремит, а то полезу че нить оторву или поцарапаю... Если щеткой не убирается канеш
kolya-kolyan
3 December 2012
SadTiger
в последние дни снегопад постоянный, вроде и понимаешь, что бесполезно чистить... но с другой стороны, мелкие кусочки так стучат... что приходится чистить
SadTiger
3 December 2012
Лениво чистить каждый раз , если честно
sanya_krd
6 December 2012
Igor889
Та же ... На не особо прогретом двигателе такое, через время проходит!! Мож кто чего знает про это или подскажет где (в какой ветке) можно глянуть про это!!!
sexton
7 December 2012
сверчков полный салон,очень обидно. Была приора, и сказать что форд тише? Тише но не для своего класса...
lichinka
8 December 2012
Скрипеть начало после 5 тыс. км пробега примерно, автомобиль покупал новым, сигнализацию и прочие девайсы не ставил, то есть панель не разбиралась. Скрипит где-то в середине приборной панели. Даже можно сказать что стучит, и весьма громко, даже на ровной дороге. Методом тыка (в прямом смысле слова) удалось найти причину скрипа - шторка, которая прикрывает надрулевое пространство. Проклеил самоклеящимся тонким утеплителем. Можно было просто в несколько слоёв изоленту подложить.
usvff
10 December 2012
Что то в левом боковом зеркале дребезжит, может кто подскажет как оно разбирается?
konstantin787
12 December 2012
машине 350 км пробега, при проездах по неровностям трещит в районе заднего стекла, довольно сильно. также обшивка дверей при музыке, причем на средней громкости. собираюсь к ОД, хотя есть ощущение, что пошлют.
ward
12 December 2012
konstantin787
хетч, седан?
SANSKILL
12 December 2012
konstantin787
Тоже стал замечать скрип в задней части, преимущественно при отрицательной температуре. Скрипят скорее всего задние фонари, т.к. при нажатии на них рукой скрип есть. Думаю, что можно снять и проклеить каким-нибудь уплотнителем.
P.S. Кузов хетчбек.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
