Никто не устанавливал?
На данный момент имеется только механическая (ключом с торца двери) возможность. (Trend)
На предыдущем авто была такая полезная функция.
Как использовать блокировку дверей от открывания ребенком изнутри
muego
24 November 2012
Функция "защиты детей", задние двери.
У меня уже стоит такая изначально
muego:
На предыдущем авто была такая полезная функция. |
Что за предыдущее авто?
На ФФ2, как и на ФФ3 эта кнопка отвечает лишь за блокировку управления стеклоподъёмниками задними пассажирами.
Пежо 308 был.
На картинке в руководстве вроде как двери тоже нарисованы, а также написано "...ТАКЖЕ блокируется работа переключателей задних стеклоподъемников. Из чего я делаю вывод что двери тоже блокируются.
В титаниумах у кого стоит? Как работает?
muego
На Тренд-спорте и Титаниуме блокируется лишь управление задними стеклоподъёмниками. Блокировка дверей управляется ключом с торца двери.
muego:
В титаниумах у кого стоит? Как работает? |
У меня в титаниуме только на стёкла работет.
только стекла. Двери блакируются механически
Не_сегодня
28 January 2013
Song:
Вот темка Эссе на тему FF3 2,0 PS Titanium
цитата Ещё фишка, в титаниуме точно имеется, 2-я блокировка замков дверей. Один раз нажимаешь блокируются внешние замки - авто снаружи не открыть, нажимаешь два раза - блокируются и ручки внутри салона, т.е. и с внутренней стороны двери не открыть тоже. |
Это вообще относится к постановке машины на сигнализацию и к защите детей никак не относится..
в асбилт есть пункт настройки детских замков. выбор механический и электрический. сегодня активировал эту функцию. При нажатии на кнопку блокировки стеклоподъемников щелкает блокировка задних дверей. но вылазит ошибка типа Детский замок неисправен обратитесь в сервис. Получается что функция есть.. просто чего то не хватает... идс жалуется на отсутствие каких то датчиков в дверях. Получается надо найти финисы этих датчиков и скорей всего детские замки заработают...
Есть владельцы машин у которых детские замки работают с кнопки? нужен вин чтобы вычеслить недостающие финисы.
MoPaS
там не датчики, там целиком замки дверные менять надо
так замки то работают и двери блокируются... жалуется на отсутствие датчика удара ...
ну что ни у кого ни каких идей нет?
MoPaSНа схеме есть провод отвечающий за контроль детского замка. Может фомоко как обычно экономит на миллиметрах и его просто нет?
MoPaS
29 August 2013
вооо... это уже что то... как раз идет ответ о сработке блокировки... надо вскрывать и смотреть наличие пинов и возможность добавления провода(датчика)... в принципе и так можно ездить... просто ошибка весит.. а так работает все четко..
29 August 2013
MoPaS
У вас стоит штатная сигналка с двойным запиранием? Замок с электрическим детским замком 1750442 надо понять в чём разница
При срабатывании замков после нажатия кнопки,задние двери изнутри пробовали открыть?
двери из нутри не открываются... тоесть замки работают как надо.. остается сделать датчик закрытого состояния...
Universe
2 September 2013
Прошил функцию электрозапирания задних замков. Странно - двери блокировались по нажатию кнопки блокировки задних стеклоподъемников, но при этом на панели приборов загоралась надпись:
а при выключении зажигания оставался гореть предупредительный восклицательный знак:
Вчера снял обшивки задних дверей и обнаружил что провода, отмеченные красным на картинке выше у меня есть, а вот проводов, соединяющие {пин 20 в дверном модуле и пин 4 замка левой двери} и {пин 20 в дверном модуле и пин 5 замка правой двери}
UNLOCK FEEDBACK отсутствуют.
Добавил, прошил. Ниче не поменялось. По видимому нужно менять сами замки. (но ведь срабатывает же
А может дело в самом дверном блоке управления...
Universe
При запертой (открытой) машине на детский замок не пробовали прозвонить 4(5) пин замка? Предполагаю должны звониться на корпус. Или попробовать принудительно посадить CHILD LOCK FEEDBACK на корпус и посмотреть реакцию машины.
MoPaS
2 September 2013
на замках скорей всего отсутствую датчики закрытого состояния. Надо найти у кого нибудь замок с этой функцией и сравнить.. Про замыкание на минус CHILD LOCK FEEDBACK задумался сразу но банально нет времени попробывать. Но смущает что ошибка выскакивает про какой то датчик удара. Возможно нужна еще связь с модулем который в случае аварии разблокирует двери...
2 September 2013
Universe
Как бюджетный вариант если вдруг без замены замков не обойтись,можно попросить квика заглушить эту ошибку в прошивке приборки
У меня есть вин авто с этим замком но это smax
там замки себя ведут странновато. пытаются несколько раз открыться закрыться. ждут сигнала о закрытии... после 2 попыток закрыться выкидывают ошибку. тоесть просто заглушить ошибку не выход. если заглушить момент проверки на закрытость то да.
Inia:
Universe При запертой (открытой) машине на детский замок не пробовали прозвонить 4(5) пин замка? Предполагаю должны звониться на корпус. Или попробовать принудительно посадить CHILD LOCK FEEDBACK на корпус и посмотреть реакцию машины. |
я на такие эксперименты с электрикой пожалуй не подпишусь
Вообще по микрокату все совершенно однозначно: замки другого типа, они и по цене самые дорогие:
Плюс передняя панель управления
пол
2 September 2013
Universeа что шьется, ну в смысле как называется функция которую надо прошить!
надо попробывать может машина свежее и модули другие или есть все для этого в двери!
пол
так и называется
not recognized/manual child lock/ electric child lock
Song
11 December 2013
MoPaS
Скорей всего в "детских" замках внутри есть датчик удара, который их открывает в случае аварии.
Поэтому они и дорогие.
Song
Нафига такие сложности,когда хватит и существующих датчиков удара,которые по шине могут дать сигнал на открытие как подушек так и замков Если дело в безопастности,тогда надо запретить механические детские замки
датчики удара только впереди, а удар может быть и боковым.
serhio36rus
17 January 2014
Я так и не понял что нужно прошить, с другом сидели так и не нашли вкладки и названия "not recognized/manual child lock/ electric child lock"
