Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
461,7K
1,3K
ksvff2
20 September 2012
balux1
Подскажите, как в итоге лечили шлейф?
пока, к сожалению никак... видится примерно так, снимать стекло, паять шлейф другой (их достаточно на сервисах где меняют стекла)
Russian_Mouse
21 September 2012
balux1, ksvff2
Если оторван шлейф от стекла, попытаться восстановить можно, но без 100% гарантии. Смотря сколько осталось снаружи в самом стекле. Т.к. шлейф выходит между двух слоёв, из прослойки, то там может остаться после обрыва буквально миллиметр доступный. Этого мало, лучше 2-3. Тогда к нему просто и без проблем после зачистки от изоляции паяете родной остаток шлейфа, что снаружи стекла. Паяете паяльником порядка 25-40Вт с большим количеством канифоли (во-первых, флюс, во-вторых, распределяет тепло) и припоя. Если же оборвано заподлицо, то придётся очень аккуратно скалывать край стекла для освобождения поверхности шлейфа (без снятия - наружный слой только аккуратно можно сколоть). Чем скалывать - некрупной отвёрткой изнутри (отвёртка упирается между стёкол в слой полимера!) или кусачками аккуратно - зависит от того, как стёкла склеены и куда можно подлезть. Отвёрткой проще скалывать кусочки небольшие, кусачками можно отправить по стеклу трещину, как мне кажется. Операция, впрочем, всё равно очень стрёмная, можно в любом варианте засадить трещину на всё стекло, поэтому сначала лучше потренируйтесь в сервисе на каком-нибудь уже снятом чужом стекле, чтобы понять, насколько легко оно колется и в каких направлениях и вариантах - и соразмерять приложение сил. Далее на освободившийся с одной стороны от стекла шлейф паяетесь как описано ранее. Не жалейте припоя, там токи под 40А на половину стекла.
P.S.: да, я это всё делал, лично, успешно. Фото результата где-то есть, но процесс на видео не снимал...
ksvff2
26 October 2012
Russian_Mouse
фотки бы увидеть... у меня шлейф не оторван а "сжован" посередине... паяться очень не удобно, так как при снятом жабо шлейф еле виден из под стекла, поэтому и хотел срезать стекло и на снятом паять...
З.Ы.
Вообщем починили мне стекло, шлейф нарастили, ура, ура, к холодам готов , лишний раз убеждаюсь что все нужно проверять самому, стекло оказывается было приклеено просто на герметик, праймером никто не обрабатывал ни стекло ни кузов , результат стекло просто отвалилось от кузова, ужас, плюс еще сжованный шлейф обогрева... спасибо kolaystik, все исправил починил
alex23209
1 November 2012
Кто ставил такое стекло? как по качеству? Мне бы по ближе к оригиналу с обогревом и по дешевле)
и кто нибудь ставил фирмы XYG ( Китай) ?
tortus
1 November 2012
Народ подскажите, есть подогрев стекла (физически предусмотрен комплектацией) и соответственно обогрев форсунок омывателся. Прошлый хозяин заменил стекло из-за трещины на обычное без обогрева (я был в курсе что стекло обычное). Настали холода и я обнаружил что обогрев форсунок не работает, в смысле кнопка обогрева горит, а форсунки не греют. Может реле не включается без нагрузки т.е. без стекла? Кто в курсе подскажите.
Serg-go
1 November 2012
tortus
Подогрев форсунок работает постоянно, независимо от кнопок.
Russian_Mouse
1 November 2012
tortus
Обогрев форсунок работает ВСЕГДА, когда включено зажигание (запитано напрямую с реле разгрузки под капотом, далее в GEM через предохранитель F47/F136 [с него же запитан омыватель], потом обратно под капот). Даже летом, ага. Скорее дело в проводке где-то ближе к форсункам или в них самих. А с чего решили что не работает? Обогрев очень слабый, только для поддержания выхода тёплым, чтобы незамерзайка с выветривающимся спиртом не закупоривала, если система замёрзла с водой - то не поможет.
tortus
1 November 2012
Russian_Mouse
Когда минус за бортом был ночью (уже была залита незамерзайка на -15) замерзла вот как раз в самих форсунках, мотор качает с форсунок идут капельки и пузырьки а не льется...и так минут 20 езды, потом оп и начали брызгать. У меня на прошлой машине так было когда система омывателя тока от тепла двигателя прогревалась. Поэтому я и подумал что не работает...на ощупь они такой же температуры как и капот. Их можно как проверить?
Russian_Mouse
2 November 2012
tortus
Треть часа в таком сочетании параметров - многовато, похоже что не работают. Проверить на ощупь не выйдет, проще всего померяв тестером сопротивление на форсунках - не бесконечность должна быть и не мегаомы. Если ок, то искать по проводке...
SlavaS1230
4 November 2012
Подскажите, чем стекло AGC 3566AGSHMVW7X отличается от AGC 1495612, при том что на автодоке оба по одинаковой цене? По ходу это 1 и то же, верно я мыслю??
+ оно подойдет для моего Форд Фокус 2 с электрообогревом и датчиком дождя? В теме написано да, но все равно не верю =D
Кто знает, подскажите, тут в начале темы писали, что такое стекло 3566AGSHMVW7X с молдингом в комплекте, но кое кто писал, что AGC без молдинга! Как такое может быть??? Если данный номер расшифровывается так:
" 3566AGSHMVW7X
35 - Форд
66 - Фокус-II
A - лобовое/ветровое
GS - зеленый оттенок стекла с Solar-покрытием
H - с обогревом
M - с датчиком дождя
V - с окном под дублирующий VIN-номер
W - с молдингом
7X - измененная шелкография (козырек) "
stekloff.su/useful-information/eurocode/eurocode-ws
SlavaS1230
4 November 2012
Просто боюсь того, что куплю - должно придти с молдингом, а его не будет. Ворачивать в таком случае? Как доказать что оно должно быть в комплекте, ведь на сайте у них (на AGC) не расписано так подробно, хотя в инете и есть расшифровки..
А вот в экзисте кстати разница между AGC 3566AGSHMVW7X и AGC 1495612 на 1,5 тыщи. Странно...
SlavaS1230
4 November 2012
Позвонил по номеру 8-800-700-88-77, который указан на сайте agexperts.ru (на сайт перешел с AGC сайта), так вот сказали что молдинг в комплекте у AGC 3566AGSHMVW7X. Так что все верно в начале темы указано Если без молдинга придет - пусть ворачивают деньги и хабирают стекло или молдинг дают)
vit-vedmed
7 November 2012
Друзья, у меня после установки тоже шлейф с водительской стороны оторвало, но не от стекла, а из фишки вырвало, а как назад вставить что-то не допру. подскажите, будте добры!
K-real
12 November 2012
Вот и я обнаружил "долгожданную" трещину на лобовом. Учитывая то, что ещё в прошлом году, при установке "косы" нагрева форсунок, наткнулся на разъёмы обогрева стекла, решил тоже заморочиться установкой стекла с обогревом. После прочтения этой ветки "от корки до корки" (всем респект), решил поискать под заглушкой на панели резъём для кнопки. И вот он родной
По многочисленным просьбам выкладываю фото (сори за качество):
Я так понял, что дело осталось за малым: реле, предохранители и прошивка? А, ну конечно же и само стекло
TheTom
12 November 2012
Люди, подскажите, я правильно понял распиновку проводки кнопки обогрева лобового стекла:
- контакт №1 на контакт №5 (С102)
- контакт №2 масса
- контакт №3 плюс подсветки
- контакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103)
Заранее спасибо!
Russian_Mouse
13 November 2012
TheTom
Да, всё так. Контакт 1 - это +12 с зажигания (на подсветку включения), можно любой иной похожий использовать "если что".
TheTom
13 November 2012
Russian_Mouse
Это ты расписал 1 контакт, или я местами 1 и 3 контакты перепутал?
Russian_Mouse
13 November 2012
TheTom
я про 1й писал. т.к. 3-й - подсветка выключателя в тёмное время, питается понятно откуда. а 1-й - собственно индикатор "подогрев включен".
TheTom
13 November 2012
Russian_Mouse
Спасибо! Хоть кто то помог
З.у.Х.е.Л.ь.
15 November 2012
K-real
Я правильно понимаю, если найду у себя такую же фишку, как у тебя на фото. То проводка под обогрев лоб стекла у меня есть?
K-real
15 November 2012
З.у.Х.е.Л.ь.
Ещё должна быть проводка под капотом (разъёмы для подключения стекла). Они находятся под пластиковым кожухом, где находится механизм стеклоочистителей, по краям. Выше в теме было описано и есть фото этих разъёмов.
FokusNik666
16 November 2012
Ребята подскажите неопытному,есть форд фокус2 рестайл полная комплектации титаниум,с завода не стояло стекло с подогревом я решил его поменять поставил его подключил в подкапотной проводке купил кнопку и под торпедой не могу найти проводов на нее,и как посмотреть есть ли у меня рыле или нет,где оно находиться?
FokusNik666
16 November 2012
если можно с фото все это дело
K-real
16 November 2012
Люди добрые, помогите плиз кто-нибудь с активацией обогрева лобового стекла в модуле Gem
Ну или хотя бы посоветуйте к кому можно обратиться, а то к официалам принципиально ехать не хоца.
YuryFF
16 November 2012
FokusNik666
Смотри тут
FokusNik666
23 November 2012
ok
Старик147
28 November 2012
Привет всем!Машинка ФФ2 дорейстал, Подскажите пожалуйста Включаю кнопку лобового стекла а на кнопке не горит индикатор а лобовое греет при этом- кнопку ставил новую и так же не горит! где искать причину?
Romeo155
1 December 2012
Старик147
А такой же индикатор на кнопке вкл. обогрева заднего стекла включается? Если нет, смотри пред F70. Если включается, ищи обрыв между С102:5 С103:7 и контактом 5 разъема кнопки. На С102:5 С103:7 ноль должен появляться при включении обогрева.
Старик147
1 December 2012
Romeo155
Индикатор на обогреве заднего стекла работает! А где находится С102:5 и где контакт 5 разъёма кнопки
Это кнопка обогрева лобовика в разборе.(Лицевая сторона)
Romeo155
1 December 2012
Старик147
Во:
http://media.ffclub.ru/up146606-___-1354388388.jpg
Если на твоих желтых стрелках напряжения нет, а на контакте 1 кнопки есть +12В, то
