Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,8K
1,3K
9K
-PaNik_TS-
12 November 2012
Нету, но есть мы...полуношники готовые поддержать, морально.
Есть "Курилка" для приятного общения и на пример тема - Подборка приколов, для поднятия настроения
Natalya-N198
12 November 2012
-PaNik_TS-
спасиб.
Просто случай был днем,
мы...полуношники
, перед самым началом рабочего дня, было холодно, безлюдно, и интернет в телефоне не ловил.
Обязательно загляну
12 November 2012
Не расстраивайтесь, всё будет хорошо.
Natalya-N198
12 November 2012
Spb_Focus_Man
Это не расстройство, а осознание факта, как мы бываем бессильны от незнания законов и неумения интерпретировать их в свою пользу.
Russian_Mouse
12 November 2012
20.07.12
Это нарабатывается. Деньги деньгами, главное морально проще отнестись и не переживать. И сделать правильные выводы: по юридическому ликбезу и по холодной голове и непринятию поспешных решений.
AVP8
12 November 2012
20.07.12
Тратиться на слёзы, негатив и самокопание не стоит. Лучше вот Вам полезное чтиво: Глава 12 КоАП, краткое изложение
Den55
12 November 2012
Всем привет. есть несколько вопросов:
1) вчера с внутренней стороны лобового стекла обнаружил капельки воды по нижнему краю (не ездил дня 3-4). ранее такого вообще не было за 3 года эксплуатации мной машины (однако с прошлым хозяином дтп в перед было, м.б. что рассохлось).
2) где находится дополнительный провод для адаптивных фар (хочу узнать полная ли у меня проводка или нет)?
Nikis_23_rus
12 November 2012
Den55:
Не хотите читать первый пост ?
Получите ответы !
Может и рассохлось, посмотрите внимательно !
Под капотом в моторном отсеке и немного в салоне !
Den55
12 November 2012
Nikis_23_rus
Sergplet
13 November 2012
Добрый день форумчане. Я занимаюсь кузовным ремонтом и на днях столкнулся с такой проблемой. В результате аварии ФФ2 (1,6 115лс) разбился блок предохранителей. Машина месяц стояла со снятым аккумулятором. Потом для ремонта и окраски лонжерона отключали мозги на 2 недели. Блок предохранителей нашли БУ. После его замены и остальной сборки получилась следующая ситуация: магнитола запрашивает код, зажигание включается, компьютер пишет "неисправность системы двигателя, стартер не включается. Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарен.
Nikis_23_rus
13 November 2012
Sergplet:
Это вполне нормально, после отключения питания и код должен быть у хозяина авто, либо к дилеру на раскодировку ехать.
Неисправность двигателя после ДТП и разбитого блока BJB думаю тоже норма, но возможно что-то при перестановке блоков не правильно подключили или пропустили.
А как себя ведёт лампа(красный светодиод) системы PATS ? Если загорается и тухнет через 3-5 секунд, то норма, а если моргает, то непорядок в системе иммобилизации автомобиля и необходимо понаблюдать за количеством сеий вспышек данной лампы после длительного мигания(примерно минуту мигает, а потом выдаёт серии вспышек при включенном зажигании) Ну а дальше уже по ситуации.
Sergplet
13 November 2012
Красная лампа моргает. Вечером буду около машины, посчитаю серии вспышек. Потом отпишусь.
AlexEKB
13 November 2012
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.Машина форд фокус 2 2008 года 1,8 (125 л.с.) мкпп немецкой сборки, пробег 86 500 (скручен наверно, в реале около 150 тыщ ), расход показывает 14 л на 100 км по компу и растет .Что сделано, заменены все фильтра, прочищена вся впускная и выпускная система, а именно прочищен фильтр в баке, прочищены форсунки, убран катализатор, машина перечипована под евро-2,чтобы не горел чек из-за катализатора.машину кручу до 3 тыщ не больше, средняя скорость по компу 24 км. У аналогично фокуса коллеги на работе расход 10 л на 100 км по компу при аггрессивной езде. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ(((заранее спасибо
Ice Storm
13 November 2012
AlexEKB
Вам уже указывали ссылки - Расход Фокус 2 1.8 (125 л.с.) МКПП
AlexEKB
13 November 2012
Ice Storm
Там все по разному пишут,я хотел узнать мнение специалистов
Nikolay520
13 November 2012
edison77
Помоги не могу разобратся в этом сайте-подскажи что нужно менять на ТО-3???Дорогое ли оно?У меня ФФ2 1.8мт
Ice Storm
13 November 2012
Nikolay520
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
dmitry.glassoff
13 November 2012
Всем привет!
Поставил сигнализацию. Подключил провода управления поворотниками, но почему то впереди и сзади мигают, а которые на зеркалах - нет.
Не подскажите, в чем дело? Они что не подключены параллельно к основным? Как тогда к ним подключиться?
anatoliy81
13 November 2012
Доброго времени суток!Хотел спросить,после замены подшипников и сальников на механической КПП ФФ2 Выдавило часть масла в кожух сцепления!В чем причина?Проверил сальник первичного вала-в норме!
anatoliy81
13 November 2012
ФФ2 2008 г.в.1.8 дв.
Nikis_23_rus
13 November 2012
anatoliy81
Возможно течь через заглушки корпуса КПП, которые находятся со стороны ДВС или микротрещины в самом корпусе. На холодную не течёт, а как нагреется, то начинает сочиться.
anatoliy81
13 November 2012
Заметил на диске сцепления люфт ступицы,может ли это быть причиной течи?Спасибо за подсказку о заглушках!!!
13 November 2012
dmitry.glassoff
А зачем??
Тебе мало передних и задних.
Russian_Mouse
13 November 2012
dmitry.glassoff
Поворотники в зеркалах управляются через CAN-шину через дверные модули. Соответственно, если сигналка тупо запараллелена выходом на доступные в районе GEM (блок под ногами пассажира) провода поворотников, то ответ очевиден - куда подаётся питание, то и мигает.
dmitry.glassoff
14 November 2012
Russian_Mouse
ну да, старлайн а94 не умеет управлять поворотникаим по can-шине. Ладно тогда, пусть основные только мигают)
DenLed
14 November 2012
dmitry.glassoff
У меня сигнализация Tomahawk. При автозапуске повторители поворотов в зеркалах тоже не мигают. Совсем не переживаю по этому поводу.
BFS
14 November 2012
У меня ФФ-2 хетч 1,6/115 мкп 2009 года. Был на ТО на офиц. станции, сказали, что все замечательно. Затем поехал проходить гос тех осмотр. Загнали на ролики, включили их и на "ходу" два раза дергали ручник!!! После этой операции, когда трогаюсь с места, раздается гул, на левом заднем колесе, который чем дальше еду тем становиться сильнее, при нажатии на тормоз звук исчезает. На скорости 40-60-80 его нет вовсе. Сначала подумал, что до конца не отпускают колодки. Приехал на офиц. станцию, при мне сняли задние колеса, ни чего не нашли (люфтов, шумов и т.д.) прочистили супорта и все смазали. Заплатил. Пока ехал до гаража, звук начал постепенно появляться.
Подскажите пожалуйста, может быть кто то сталкивался с подобным? что это может быть?
Damir86
14 November 2012
Привет!
Порвался ремень генератора. Официалы в соседнем городе (60 км). Вопрос для бывалых - сколько можно проехать на одном аккумуляторе? ФФ2, 1,8 турбодизель.
14 November 2012
Damir86
Без ГУРа и помпы не слабо будет??
Покупай ремень, и меняй на месте.
PatronP
15 November 2012
Damir86
Без помпы ты далеко не уедешь точно. Закипишь как самовар!:-) тут уж не до генератора, хотя на дизеле он как раз и не особо то нужен, если только не какой нибудь коммон рейл, который электроникой управляется. В любом случае меняй поблизости, процедура не такая сложная.
