Гараж
15 years ago
24
В общем для многих тема интересная т.к. и на нашем форуме есть люди которые много времени проводет в гараже .
предлагаю тут обсуждать кто как обустроил свой гараж , какой пол , стены , освещение , какая у кого яма , есть ли погреб , какой инструмент ...
гараж, гаражный кооператив, гск, аск, стоянка, парковка, своими руками, своими силами
Guru
15 April 2009
Гараж
191,9K
Do5ker
7 July 2012
Ruslan Ka как на полу плиты так и на крыше. внизу пустотки вверху карытки.
ALEKSANDR60 спасибо! всё оформили в собвстенность и место и гараж всё наше!
ПыЖиКда заштукатурили снаружи, но фото еще нет!
SMART123 тысяч 180 -200 с местом
Сергей2011
5 October 2012
Всем добрый день.
Ситуация такая -
есть гараж -
ФОТО -
дл 6
шир 4
выс 2,10
из профнастила. Крыша домиком.
Вопросы по крыше -
Думаю крышу простелить рубероидом, что бы не протекало на стыках, и под конек не задувало.
Вычитал, что нужно наложить шар праймера битумнуго, потом нагреть рубероид, и простелить.
1. Ляжет ли рубероид на ребристую поверхность профнастила ?
2. Будет ли он на ребр поверх профнастила держаться ?
3. Или может места стыков листов профнастила - заклеить бытумной стретч пленкой ?
4. Или пожет не стелить рубероид вообще ? А просто замазать крышу битумной мастикой ?
5. Или может вообще ничего не делать по крыше ?
Вопросы по цементированию -
1. Хочу зацементировать гараж снаружи и внутри ( что бы вода/снег не затекали снизу - типа фундамента - окантовка ) - ( без стяжки пола ).
Как рассчитать кол-во цемента, щебня, песка, воды., арматурной сетки ?
Вопросы по утеплению
1. Хочу внутри посадить на стены пеноспласт ( 30 мм ) на пену или жидкие гвозди. И зашить сверху плитами ОСБ.
Или лучше будет что то другое и не таким способом ?
2. Чем и как посоветуете утеплять внутри крышу, чем зашивать ?
Спасибо всем за мнения
immm
5 October 2012
Сергей2011
ИМХО крыша у тебя слабенькая, снегом прогибать будет, нужно было бы больше стропил сделать
Сергей2011
5 October 2012
immm,
да, так и есть.
Стропил мало.
Щас заказал арматуру, 20 мм, на внутрь крыши, и на все стены и двери для укрепления.
Через неделю думаю варить, все по периметру, в каждую канавку проф настила.
Тогда точно прогибаться крыша не будет.
И шпана, если вдруг приспичит - не залезет внутрь, потому что арматура будет наварена с шагом 20-30 см
Нибо
6 October 2012
Усё перечитал...Из своего -собственноручно отстроил три капитальных гаража...участки сами в руки шли...поэтому не отказывался. Сейчас в наличии 1, остальные проданы. Гараж-это дом для машины, а также для выполнения работ...когда были 2107-сам старался всё делать...сейчас-не те времена. При постройке гаража.. не жадничать, притащить землемера с теодолитом...и вывести точно уровень... На глазок можно, но прибор лучше.
Очень много мужиков погибло, на гаражах, от электричества...и от огня...при строительстве, эксплуатации надо эти вопросы не опускать из вида. В подвал электричество...только 24вольта-через трансформатор...Зазамление должно быть в идеале...я котура варил прямо у себя в подвале...с выводом на стеллаж, ворота. Вентиляция должна быть в идеале...естественная-15мм/1м.кв. Тут много есть вариантов. Без хорошей вентиляции-гараж не гараж. По поводу сигнализаций, сейчас всякие прибамбасы продают... у меня ,,Страж". Без вопросов... Сам монтировал...была заморочка, не мог запрограммировать СИМКУ, но потом сам допёр.Сирену устанавливать не стал...сам бывает замешкаюсь, потаенную кнопку не успею нажать при входе... мне уже СМС летит.. а так-бы сирена -ревун-на все гаражи... Сигнализация-дело интимное... То что знают двое-знает свинья! Всем удачи.
Anikiy
6 October 2012
Do5ker:
Чота аларма какая-то. 5 рядов кирпича нормально нагрузку не распределят, а при этом еще и уголки верхние довольно хлипкие. Не зажмет ворота то?
Нужно было или плиты поперек ложить, или железобетонную перемычку над воротами, или хотя бы верхние уголки ворот посильнее. Оно канеш хорошо, если все будет хорошо - тогда этот совет на будущее пригодится.
Mr.Mirror
6 October 2012
Сергей2011
Они еще подкопы любят делать.
Сергей2011
6 October 2012
Mr.Mirror
тут не пройдет.
Гараж стоит на бетонных прлитах перекрытия
Своро его притяну к ним анкерами, и забетонирую
10 October 2012
Do5ker
ну и где продолжение истории?
immm
5 November 2012
Ребята у кого есть опыт работы с греющим кабелем? http://www.obogrev.net/catalog/resistive_cable_...il/304/ хочу перед гаражом забетонировать
разин
7 November 2012
Do5ker
Cколько общая площадь выходит? 2 машины входят?
Хэнс
7 November 2012
immm:
то же зимой ворота откапывать не любишь
immm
7 November 2012
Хэнс:
immm:
Больше не откапывать, а лед убирать. Эл-во у нас без счетчика, можно и на всю зиму оставить включенным
ALLinONE
8 November 2012
immm
а как же экология... где то газ горит, крутит турбину...
Anikiy
8 November 2012
immm:
Хэнс:
immm:
Нужно предусматривать дренаж, иначе льда с обогревом будет больше чем без обогрева На работе эксплуатирую систему обогрева въездного пандуса, так что опыт есть. Правда она чуть побольше, в режиме большой мощности 120 квт жрет
b.ivan.big
8 November 2012
чтото и мне гаражик захотелось
immm
8 November 2012
Anikiy
У меня гараж как раз крайним стоит в ряду, думаю под уклоном забетонировать
skycry
9 November 2012
у меня гараж не в Москве простаивает, наверно потому что собирался в Москву из МО ездить, но так и не сложилось. Живу в Москве.
Гараж кирпичный, бетонный пол, неотапливаемый, освещение от дома на удлинителе веер ламп, яма само собой есть, есть чердак., в гараж входит газель. Только вот с инструментом напряг, к отцу знакомые как-то пришли и пока он отдыхал, стащили из гаража весь инструмент(
Tubs
15 November 2012
Ребята, нужна ваша помощь!
Сдаю гараж в москве, на нагорной, вчера звонил арендатор, говорит крыша потекла. Вечером сьездили посмотрели, из стопки резины в пакетах получился отличный рукомойник
Гараж 3х6, стальной, кровля - потрескавшийся шифер. Ниже прикладываю схему в пейнте, на работе автокада нет (Сорри за качество)
Красным показаны поперечины из труб диаметром сантиметров 5, лежат примерно через метр, может меньше.
Теперь сама проблема, чем и как крыть крышу? Я думаю профнастилом, вот только как его крепить? Нужны наверно деревянные рейки? А как их крепить к трубам? Может просто проволокой примотать?
Так же очень интересуют примерные цены на профиль, кто покупал недавно, в москве, желательно ЮАО-ЮЗАО.
M-50
15 November 2012
Tubs
У нас есть тема про скидки одноклубникам, там есть кровли и навесы. Проволокой нельзя, унесет ветерком. Лучше бы ты фотки выложил.
Tubs
15 November 2012
M-50
Тогда может алюминевые полоски через трубы эти и саморезами?
Да чет не до фоток как то было, все равно более понятно из за них бы не стало
Про скидки сейчас почитаю, спасибо
Anikiy
15 November 2012
Tubs
Непонятно куда уклон крыши, соответственно непонятно как ляжет профнастил.
Если вдоль длинной стороны, то ложи профнастил и к этим трубам саморезами для металлочерепицы притягивай, только дырки предварительно маленьким сверлом проходить нужно будет.
Tubs
15 November 2012
Anikiy
О, точно, чувствовал что что-то забыл указать. Уклон по длинной стороне, не более 15% я думаю.
В трубы будет очень гемороно попадать, тем более в дырки...хотя делать все равно не я буду
Anikiy
15 November 2012
Tubs:
Anikiy
А в дырки то зачем попадать? Положил лист, нащупал где труба. Сверлишь шуруповертом со сверлом дырку прям через лист, а потом в эту-же дырку этим-же шуруповертом с головкой вгоняешь саморез.
Tubs
15 November 2012
Anikiy
Ну да, логично...только если не в самый центр попадать, соскакивать с трубы боюсь будет...
Anikiy
15 November 2012
Tubs:
Anikiy
В этом и состоит мастерство
Профнастил элементарно простукивается, промазать сложно будет.
Tubs
15 November 2012
Anikiy
Надо еще трубы эти проверить, а то вместе с ними крышу нахрен сорвет при ветре
Mits
17 November 2012
Tubs
Привет.
Могу поделиться своим опытом. У меня в гараже именно так и сделано - к приваренным стальным поперечинам на саморезах привернут профнастил. Вот ссылка на фото в этой же теме: Ссылка
Только у меня не трубы поперек, а плоские швеллеры. Несущие по периметру - из труб сварены. Прикручен профнастил обычными саморезами без затей.
Теперь нюансы.
Место крепления (там где саморез крепит профнастил) нужно изнутри обязательно герметизировать силиконовым герметиком. Иначе в этом месте будет протекать. Это совершенно точно. Неплохо бы и сверху герметиком мазнуть, если погода позволяет. Я делал только снизу.
По текущей погоде герметик нужно брать в тубе, для внешних работ и перед применением греть в теплой воде. Продольные швы между листами профнастила рекомендую запенить. Можно и щели между боковыми трубами и потолком.
Профнастил - штука хорошая, но от перепада температур при резкой смене погоды на нем может появляться конденсат в виде капель. Соответственно конденсат будет капать с крыши вниз. В принципе не смертельно, во время зимы такие перепады температур бывают не часто. Но все равно напрягает. Поэтому есть простое решение утепления крыши пенофолом. Берем односторонний фольгированный пенофол толщиной 10 мм. Режем ножом на полосы между поперечными трубами и клеим снизу прямо на профнастил клеем 88 (другой не годится). Клей в банке - желтая такая Инструменты - плоская кисть, фломастер, нож и рулетка. Это сделать лучше весной, когда тепло будет. Сейчас не уверен как клей встанет.
Есть еще момент. Когда профнастил ляжет на гараж сверху, то автоматически получатся вентиляционные отверстия с торцов гаража. Так вот. Их все запенивать не надо. Хорошая вентиляция в гараже - это первое средство защиты от коррозии. А так имеем естественный приток и вытяжку через торцы крыши.
Вот в подвале фотка для иллюстрации.
Справа поклеен пенофол - все сухо и комфортно (и тепло, кстати), слева - признаки приступа лени Результат - конденсат на потолке.
Anikiy
17 November 2012
Mits
Если обычными саморезами привернуть - то нужно герметизировать. Если специальными для металлочерепицы - то нафига? Они и так с резиновыми шайбами.
Mits
17 November 2012
Anikiy
Пожалуй что так. У меня сосед делал с ними и то же потом чего-то мазал. Я ему задал такой же вопрос как и ты. Он мне ответил в том смысле, что профнастил типа тоньше металлочерепицы, саморез ...ять такая косо входит и рвет металл. У него как раз из труб обрешетка снизу. Но, конечно, специальные лучше Он в паре мест мазал, а я все.
