Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
618,7K
4,4K
Vovik174
28 October 2012
подскажите какой предохранитель на фонари задней передачи либо где потцепиться к лампам з/х в салоне
Romashcka
1 November 2012
Ребят,а что это за красная "фишка" пустая???кто может подсказать???
Находиться с правого торца передней панели.
Vovik174
1 November 2012
вроде для отключения подушки,
Romashcka
1 November 2012
Vovik174
А как? Чего делать с ним?
Vovik174
1 November 2012
Romashcka
если тебе он нужен выключатель! то его дилер установит!!за отдельную плату
Ignor-35
1 November 2012
Всем привет! Помогите. Хочу установить подсветку в дверь(источник света LED 3 вт)(т.е. при открывании светит на землю). Устанавливаться будет вниз обшивки двери(пластик), как подключить, к салонному освещению? В двери на замок идет колодка с проводами, по которым определяется открыта она или нет, но там вроде 5 проводов, к каким можно подключиться? Или если нельзя, то откуда взять?
RamzesiK
1 November 2012
Ignor-35
как вариант к подсветке ног, или плафону, или по схемам ищи концевик двери
Ignor-35
2 November 2012
да проекцию, концевик в двери нашел, он прямо на замке двери, там 5 проводов, к каким цепляться?
RamzesiK
2 November 2012
Ignor-35
Над этим еще работают, тут несколько человек пытались ставить, спроси у syndicate он вроде ставил
МishaL
3 November 2012
Ребята , а красные лампы с торцов дверей должны гореть, когда дверь откроешь?
Или там только светоотражатели ?
RamzesiK
3 November 2012
МishaL
Только отражатели
МishaL
3 November 2012
RamzesiK:
Только отражатели
Понятно.
Сделать огни как в Жигулях - ФОРДу не под силу.
RamzesiK
3 November 2012
МishaL
При открытии дверей у тебя габариты горят на соответствующейстороне
МishaL
3 November 2012
RamzesiK:
... на соответствующей стороне
Хм. На стороне? Странно! При этом, у меня они горят - везде !
А если мотор работает, то - ни чего при открытии дверей не горит.
Half
4 November 2012
H
Half:
Друзья помогите разобраться . Второй раз происходит такая хрень. Один раз была по лету в июле. Второй - сегодня.
Во время звучании магнитолы от куда ни возьмись появился жутки фонящий звук. При выключении магнитолы фонит всё равно. То же самое и при выключенном зажигании. И даже при установке на сигнализацию. У кого какое мнение на сей счёт ??
http://youtu.be/-TIt5NJ5Vko
Ни у кого что ли такой хрени не происходило ??
Vovik174
4 November 2012
Half
у меня нет! это не нормально!!!
RamzesiK
5 November 2012
Всем привет, ребят ну вот и у меня созрел ряд вопросов
Предыстория: устанавливал ЭПВС, подсоединял только управляющую фишку, в процессе поиска силовых проводов бы снят бардачок, и по неаккуратности разлетелся блок подсветки бардачка, собран испытан - не работает, отсоединен и теперь у меня не горит подсветка кнопок руля, потолочные плафоны, подсветка селектора АКПП, подсветка кнопок на водительской двери, ну и собственно вопрос что я мог сжечь в ВСМ экспериментами с подсветкой бардачка? Спасибо!
АНДРЕЙ1973
5 November 2012
RamzesiK
для начала предохранитель посмотреть.
RamzesiK
5 November 2012
АНДРЕЙ1973
Не подскажешь какой именно? И еще ты ничего не слышал о режиме защиты ВСМ?
АНДРЕЙ1973
5 November 2012
F60 целый?
RamzesiK
5 November 2012
Проверю
RamzesiK
5 November 2012
АНДРЕЙ1973
Спасибо всё дело было в нем, поставил с индикацией а то мало ли че
Vovik174
5 November 2012
RamzesiK
что за индикация?
RamzesiK
5 November 2012
[b]Vovik174[/b
Предохранители с индикатором внутри, когда перегорает начинает светиться
sven47
5 November 2012
Здраствуйте.Кто может скинуть Схему блока согласования на прицеп. Или как обмануть мозги чтоб не отключали габариты принимая их за короткое замыкание. Может есть простое решение.ФФ-3 хечбек Спосибо.
Ocsic
5 November 2012
sven47
Есть готовые модули подключения прицепа, которые из КАН-шины автомобиля вытягивают информацию и включают соответствующие цепи освещения прицепа. Ссылку могу кинуть в личку.
АНДРЕЙ1973
6 November 2012
в конфигурации прошить модуль прицепа,и всех делов.
sven47
6 November 2012
Цена модуля ,я думаю не маленькая. Прошивка спецы далеко.Думаю легче на подсветку взятьи протянуть провод например с прикурвателя и поставить доп тумблер или клавишу Даже если и оставлю включеным то через 30 минут отключится.Так будет дешевле и своими руками.
Ocsic
7 November 2012
sven47
А стопы-повороты тоже тумблером?
sven47
7 November 2012
Остальное все горит и не отключается.Чтот самое интересное,
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
