Разъём AUX, USB, FM transmitter
Друзья, подскажите - ставил-ли кто-нибудь к штатной магнитолке Ford6000CD MP3 CD ченжер (не штатный)?
Есть ряд вопросов:
1. Возможно-ли
2. Будут-ли какие ограничения (функции, управление)
3. Поддерживается-ли управление им с ДУ на руле?
аудио, головное устройство, аукс, AUX, USB, FM transmitter, разъем, штатная магнитола
Snegoff
14 February 2005
152K
jkam
5 November 2012
-ScorpioN- только что испробовал работу стеклоподьемников (раньше не получилось - болел) , ты был прав , с работающей приблудой все работает нормально. При ее отключении глючат стеклоподьемники и поворотники в зеркалах , наверняка и подсветка зеркал из-за этого глючит.
Rom74
7 November 2012
Всем привет , кто нибудь ставил эту приблуду с предыдущей страницы ?
У меня майфон 5000C , МАКСим 2006г. спрашиваю по тому что нет инструкции к Фордам а на др. авто есть
Дремучий
7 November 2012
может кто сталкивался:
у меня через AUX любой плеер/телефон звуки со скрипом выдает, помехи разные, металлический голос...
причем пробовал с разными шнурками/штекерами
думаю: дело в разъеме или в проводах?
lexys72
10 November 2012
чет перерыл все и нифига так и не нашел
у меня майфун сони 6CD, есть варианты через USB чтение с флешки организовать?
а то ченджер чет накрылся походу, диски не отдает, вот думаю то ли его делать тол и в том же бюджете можно USB сделать
SeregaExplorer
12 November 2012
-ScorpioN-
У мя тот же самый трабл!!! После подключения мр3 мигают лампочки подсветки в зеркалах! Снял все и поставил заново-ни че не поменялось!!! Не нашлось решения? И это, если стеклоподъемник щелкнуть на автоматическое опускание/подъем стекло плавно идет!
Что ж за баг то такой? Без аукса жизни уже и не мыслю, ибо аудиокниги с телефона и громкая связь вполне себе!
Попробую ка завтра у знакомого электрика ошибки почистить, мож поможет!?
-ScorpioN-
13 November 2012
SeregaExplorer
От меня электрики отввернулись так сказать, сказали врятли исправишь, скорее всего какой то лишний сигнал по CAN-шине от устройства идет,
выкидывай устройство говорят
а жалко
я понимаю что лучше мафон другой, но это совсем не бюджетно
так что пока решение проблемы не нашел
SeregaExplorer
13 November 2012
-ScorpioN-
Сегодня поэксперементировал-глюк подсветки и стеклоподъемников есть только когда устройство находится в пассивном состоянии, если включена магнитола и режим CDDJ, тобишь чейнжер, то все ОК, следовательно не лишний сигнал, а недостаток сигнала или он становится слабее!
Электрик совсем меня не послал, но и времени у него сегодня не было!
В общем он говорит что какой то сигнал по CAN шине получается идет через девайс, и когда девайс отключен, то и сигнал либо пропадает, либо существенно затухает, вот и сбоит! Думается мне что это как то с таймером связано! В общем в выхи, коли будет у него время, попробуем порыть :-)
-ScorpioN-
13 November 2012
SeregaExplorer
буду признателен если найдешь причину и подскажешь что сделать
у меня знакомых электриков нет, а к чужим уже попытался... толку "0"
-ScorpioN-
13 November 2012
SeregaExplorer
Про то что все в штатном режиме работает и не "глючит" при включенном девайсе я уже писал ранее
у меня тоже самое.
SeregaExplorer
19 November 2012
Всем привет!
Сегодня ездил менять адаптер, на второй неделе работы захрипел правый канал, только при подключении AUX, с флэшки все нормально. Поменяли вообще без вопросов, так что продавца могу рекомендовать http://mp3adapter.ru
Так вот, естественно снимал все и углядел что на штатном разъеме провода присутствуют в обоих нижних колодках, вот на рисунке
а вот в колодке проводов которые вставляются в разрыв в комплекте с адаптером в правом разъеме проводов нет, разрыв получается! Может отсюда и растут ноги мигания подсветки и рывков стеклоподъемников?
И еще, что это за разъем справа? Только похоже тут Установка разъема AUX (сообщение #228653) что то попутано, вот тут написано что для подключения чейнжера разъем белый, получается что черный телефонный, так вот в телефонном в переходнике разъема и нет! Наверно таки сварганю перемычку, посмотрю что будет.
И вопрос, а ни кто не думал из проводной гарнитуры громкую связь сделать? Я правильно понимаю что если к контактам L +/- и R +/- припаять провода от наушников то при нажатии кнопки PHONE звук с телефона пойдет на динамики? Или нет?
assa65
21 November 2012
Как вариант реализации "громкой связи" и МП3 проигрывателя
Берется такой дивайс, с такой гарнитурой:
Разъединяется в месте соединения выносного микрофона (круглая серебристая хрень на проводе) и наушников. В хрень вставляется провод, идущий в AUX.
В итоге имеем телефон воспроизводящий музыку и аудиокнижки, принимающий вызов, воспроизводящий его через динамики и получающий ответ через выносной микрофон.
Находясь между сидухами в контейнере, система вполне работоспособна. Единственное, конечно периодически приходится брать телефон в руки Были в свое время SE с клавами заточенными под Wallkman, и с большими карточками - управлять музыкой было весьма легко.
Правда, можно еще БЛЮТУЗ в ухо воткнуть...
Axella
25 November 2012
Я себе адаптер Yatour установил. Брал здесь www.yatour-russia.ru. У ОД за 30 мин. поставили, сам побоялся. Функционал добротный!
-Евгенич-
26 November 2012
Axella
а в чем разница: http://www.yatour-russia.ru/ford/yr-ford2.html и http://www.yatour-russia.ru/ford/yr-ford1.html ? точнее: какой разъем от чего зависит?
куда установил саму коробочку?
SeregaExplorer
27 November 2012
-Евгенич-
Они к разным магнитолам! У тя какая?
-Евгенич-
27 November 2012
SeregaExplorer
я потом поглубже страницы поизучал: ни тот, ни другой к Сонькам не подходят
тьфу ты, дурь какаято! у первого: "Не совместим: Автомобили Ford Mondeo & C-Max после 2004" и при этом: "Совместим с автомагнитолами ... 6000 MP3"
stom
27 November 2012
Как я понял, что этот девайс совместим с магнитолами зелёной подсветки и дорестайловые. Мне пришёл этот экзепляр, а работать отказался.
SeregaExplorer
27 November 2012
=http://trioma.ru/base/ford.shtml тут вот гляньте!
С какой работать отказался?
stom
27 November 2012
SeregaExplorer
с 6000CD-3, да и ценник далеко не гуманный на предлагаемые устройства
SeregaExplorer
27 November 2012
stom
У меня 6000CD-1, тем не менее девайсы на мою и твою одинаковые, тебе надо такой [URL=http://www.yatour-russia.ru/ford/yr-ford1.html[/URL]. Ты какой заказал?
А как ты его активируешь? 2 нажатия на кнопку CD?
Я брал тут [URL=http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/ford[/URL] самовывозом, как то привык, стараюсь по возможности сам забирать, а не доставкой, все работает! Ты где проживаешь? Мож вместе глянем че у тя не так?
stom
27 November 2012
SeregaExplorer
Сегодня продавец перевёл мне средства, затраченные на покупку этого устройства, поэтому данная страница закрыта. Буду рассматривать вариант с нашего форума от нашего одноклубника -Inventor-
SeregaExplorer
27 November 2012
stom
Ты вернул устройство, тебе вернули деньги? Ну что же, все честно, продавцу респект!
Глянул где живешь, не, не поеду:-)
-ScorpioN-
25 January 2013
SeregaExplorer
Упустил тему из виду.
у тебя как и у меня был установлен AudioLink USB который некорректно работал с штатной магнитолой
ты его поменял чтоли? судя по прочитанным постам...
причина замены-подсветка и стекла, или еще что выскочило?
как новое устройство? подобных сюрпризов не доставляет?
SeregaExplorer
26 January 2013
-ScorpioN-
Привет!
Поменял, но толку ноль, все то же, подсветка моргает, стекла дёргаются:-(
-ScorpioN-
26 January 2013
SeregaExplorer
Жаль
у меня тоже никаких изменений
уж пробовал и магнитолу другую ему подсовывать 6000СD-3
один фиг не меняется ничего, правда после сброса ошибок
не пробовал на другую магнитолу цеплять.
сейчас лампы не моргают, но я после сброса ошибок ни разу не включал
чтение с флешки. нужно попробовать еще раз мафан подменить, но это чуть позже.
stom
26 January 2013
SeregaExplorer
-ScorpioN-
Поставил я плеер от -Inventor-. Слушаю не наслушаюсь. Звук во , спрятал в бардачёк под лобовым, играет mp3 и waw. Никаких глюков со стороны электрооборудования нет. Управляется подрулевым.
-ScorpioN-
26 January 2013
stom
что за гаджет такой, дай ссылочку пожа-ста
-Евгенич-
26 January 2013
-ScorpioN-
см заголовок
-ScorpioN-
26 January 2013
-Евгенич-
Ой... сори за невнимательность
Спасибо, почитаю!
evg62008
8 July 2013
Подскажите где искать разъём аукс на cd6000.
