Система помощи при трогании в гору (HSA)
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) предотвращает откатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме. Если в неподвижном автомобиле отпустить педаль тормоза, эта система в течение нескольких секунд сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору, или остановке и трогании на скользком покрытии. (В стандарте для Titanium и при заказе автоматической трансмиссии Ford PowerShift)
трогание на подъеме, трогание в гору, система помощи водителю, HSA, откатывается, противооткатная
kurajmax
24 December 2011
161,6K
legal
10 September 2012
dimcher:
Сегодня при пуске двигателя сразу выдалось сообщение Hill Start Assist not available (система помощи трогания в гору не доступна) и зажегся индиактор отключенной ЕСП на приборке. После выключения двигателя и повторного пуска - все ок. В чем может быть дело? С полгода назад уже было подобное.
Тоже сегодня загорелось Дилерам звонил все в откатную, типа не знаем, небыло такого... а мне в лом к ним катить, хочу разобраться в проблеме! Аккум. отключал, не помогло.
dimcher
10 September 2012
legal
то есть после перезапуска не погасло?
legal
10 September 2012
Нет, не погасло
NTFS
14 September 2012
АКБ не отключайте езжайте сразу с горящей ошибкой в сервис.
legal
15 September 2012
NTFS:
Время надо выбрать)) Есть ли смысл к ним? когда они толком ничего об этой системе не знают, убьют автомобиль своими "ручками"... надо в ремзону с ними идти!
legal
15 November 2012
Все устранил Причина была банальная В ДЖЕНСЕРЕ в Калуге попросили авто на день оставить, так как не понятна причина...но подключив IDS мне все стало ясно... Респект дженсеру Калуга, так как в Мажоре в Москве одни дятлы сидят!
legal
15 November 2012
IDS показал ошибки по углу рулевого колеса и по датчику правого переднего колеса, естественно понятно, когда панель ставил на место перевернул "обод" на круг похоже, вот снял руль, посчитал обороты выставил, завел, проехался и ошибка пропала а система активировалась. Главное нигде информации нет как правильно выбрать положение руля, а там как теперь я выяснил есть окошечко где ровный руль желтой меткой отмечен, это правильное положение руля.
guest202
28 September 2012
Ситуация такая , перестала работать помощь при трогании в гору, я недавно у ОД обновлял прошивку двигателя и коробки , вот подозрение что они чего-то не включили(хотя может и не в этом дело , просто совпало), кто что знает ? В менюшке помощь включена. Ошибку не выдает.
dimcher
28 September 2012
guest202
не на всех уклонах срабатывает. иногда даже на одном и том же то срабатывает, то нет. проверьте на заведомо крутом сначала.
guest202
28 September 2012
dimcher
уже проверил , даже на очень крутых , не работает , однозначно
Arkhip
1 October 2012
В бортовике - включить пробывал?
--Stas--
12 October 2012
А какой бит надо править для активации и на что. ОД в Одессе чешет репу.
Самогонщик
12 October 2012
guest202
На подъеме нажимал педаль тормоза до упора, с 2-3 сек. задержкой? Должна заработать. По крайнем мере у меня было так же и этим же способом я активировал систему.
NTFS
12 October 2012
УУУРРАА!! Включили мне эту фишку!! Работает офигенно!! Всем владельцам универсалов(кроме амбиент и тренд) должны включать бесплатно (если она не установлена) так как эта фишка стандартная опция для кузова универсал. У меня её не было но мне её включили как бы по гарантии. У меня механика Тренд-спот 1.6 125 поней. Я доказал если написано значит у меня должно быть.
выноска из брошюры
alexij
15 October 2012
Извините меня клубни, но я с этой системой постоянно глохну при трогании в гору, видимо зажимает тормоза очень сильно и на долго, отключил ее в меню Б/К, и с удовольствием трогаюсь с ручника в любую горку и подьем с 1992 года.
legal
15 October 2012
alexij:
Я трогаюсь с 1998 года, но эта система РЕАЛЬНО работает!
offsk
5 November 2012
Отключил нафиг эту систему...в гору как чайник трогался. Газу даёшь, а тормоза с задержкой отпускает, то с букса уйдёшь, то дёрнешься
Что то не вкурил я её "помощи", ездил 13 лет без подобной требухи и сейчас не обломаюсь
5 November 2012
offsk
Это просто ваши привычки я 20 лет без такой примочки ездил и трогаюсь нормально Это из той же истории,как один товарищ,купив форд и ехав из автосалона, глох на каждом светофоре обвиняя в этом педаль газа с её ЕВРО5
Wenn
8 November 2012
Серый у меня тренд, механика активировали данную плюху, на панели ни какие ошибки не высветились но по моему она и не работает если я все правильно делаю, в приборке в разделе помощь отображается. Если
dima1208  24 Апреля - 10:43  #
цитата (karataev)
Прошили в сервисе HSA, загорелись индикаторы ESP и ABS. Пришлось отключить. В чем причина? Нет датчика уклона? Можно ли его купить и где?
То же самое  ты не выяснил про датчики?
  Серый  25 Апреля - 5:09  android  #  модератору  « »
dima1208
Нужно наличие есп и всё,сменить конф не значит,что вмё заработает нужна инциализация модуля есп после смены конфига По крайней мере у меня заработала только лампа на приборке не загорается Так же и ддс прошивпется
8 November 2012
Wenn
Ну так на пригорке попробуйте у меня сразу заработала
sergeyflash
29 December 2012
Может я не до конца понял как она работает, но когда система активирована и стою в горку, отпуская тормоз всё равно происходит небольшой откат назад и только потом цепляет и двигает вперёд?!?!?!
Иногда страшно с откатом, поэтому сам поддаю газ
У меня Титаниум 1,6 автомат.
smirnovviktor
5 January 2013
2.0 ps ts если в пол тормоз нажать держит,в бк ничего нет.
Она есть или ее нет?))
Toropets
5 January 2013
smirnovviktor:
Есть,аналогично работает,2,0 титаник ПШ.
abur
5 January 2013
NTFS
Был два раза у ОД Рольф Октябрьская (СПб), сказали нет HSA в моем авто и надо ехать туда где покупал! Хотя у меня Тренд-спорт, универсал, собран в начале июля 2012 и судя по вышеприведенной брошюре в ней 100% должна быть HSA.
Подскажите, что делать если ОД попытается меня отправить? И если это ошибка завода или ОД, тогда может можно данную функцию компенсировать другой, за счет виновника? В принципе HSA мне не сильно нужна, но мои средства уплачены и время потрачено...
NTFS
6 January 2013
abur
Я очень просто это решил просто сказал гарантийщику и он все сделал сам, и делал он это потому что не стал обижать меня и нервировать - так как я очень долго ждал рулевую рейку и ездил со стуком в подвеске.
P.S. Сейчас рейку заменили.
sviti
25 January 2013
Вот я тоже не пойму, по vin коду HSA есть (TS 1.6ps), в БК про нее ни слова, только расп. рул тяги. Нужно тоже, наверное, к ОД ехать, что бы включили?
25 January 2013
sviti
На автомате она не отключаема поэтому в меню нет
sergeyflash
27 January 2013
У меня автомат и всё есть в меню!
27 January 2013
sergeyflash
Возможно дело в прошивках приборки
sviti
27 January 2013
sergeyflash
Ездила к ОД, там сказали,что на автомате она по умолчанию стоит, поэтому в меню ее нет!
