hunter2.7iЗимняя обувка для ST/RS (сообщение #12985299) тебе же уже писали
если вылет меньше - не страшно
центральное отверстие смотри, чтобы не меньше было
hunter2.7i
28 October 2012
Cyxapb
Просто кто то говорит,что вылет 50 цеплять будет, а 52,5 не будет. типо его нужно брать. Кто нить скажет точно какой брать что бы все ок было
hunter2.7i
50 цеплять не будет
всем привет!Подскажите вот такие параметры нормально на встанут???225/45 R17
bwa racing
Ширина диска 7.0 "
Вылет (ET) 35 мм.
Сверловка (PCD) 108.00x5
Cyxapb
так можно их ставить или нет??
Cyxapb
а как найти это собщение???
systemroot
просто других нет!а эти значит ставить нелзя,или просто не рекомендуется и какие последствия могут быть если я всётаки их надену??
Cyxapb
30 October 2012
panher119
на такой диск 205/50 еще куда ни шло
нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость
systemroot
30 October 2012
panher119
может случится разбортовка в повороте
Cyxapb
systemroot
болшое спасибо!!!
panher119
поправочка: 205/50, т.к. мы говорим о 17ом диаметре
205/55 - для 16го диаметра
Парни, а вот интересует: велика ли накрутка, если покупать в октябре-ноябре зимнюю против покупки в июне.
MrWolf
31 October 2012
195.65.R15 по-моему не встанут я прав? А то уж очень он у меня низкий...а в Калуге дороги есть и нет))
MrWolf:
195.65.R15 по-моему не встанут я прав? А то уж очень он у меня низкий...а в Калуге дороги есть и нет))  |
суппорта думаю не дадут встать...у меня зима 16-я в мм...влезла
Ну я так и думал принципе,спасибо!
Поделюсь своей "историей". Короче на зиму обул "липучку" на стоковые 18е диски. Резина Wanli snowgrip...полный отстой, никому не советую брать её. Да я понимаю, что это очень бюджетный вариант - новая резина стоила 4400 за штуку, но денег у меня мало, поэтому пришлось брать то, что было по карману. Итак вкратце о характеристиках резины - если не давить газ особо, она держит дорогу уверенно и на льду и на мокрой каше (на снегу пока не проверял, так как он еще почти не выпал). Повороты проходит нормально, при отторможке тоже всё в порядке... а теперь о минусах - стоит нажать на газ посильнее, то даже на сухом асфальте первые 3 передачи буксуют без остановки, хоть до отсечки (с выключенной ESP) и разгон из-за этого очень вялый, даже по сравнению с моей лысой летней резиной (стояла potenza RFT), в общем все 270 лошадок убегают в пробуксовку(.
А еще на этой резине машина дрифтит на поворотах (если тапку в пол нажать) так, что я ощущаю, будто у меня задний привод, а не передний, угла даёт будь здоров вообще. Если врубить ESP, то даже на интенсивном разгоне на этой резине более менее нормально, но сами понимаете, что ESP душит машину, поэтому опять же это "не то", никакого ураганного разгона нет. Короче мой совет - если собираетесь тошнить зимой и ездить как среднестатистический автолюбитель, берите эту резину, для этого она подойдет вполне. А вот для "погонять" резина уже не подходит - полное Г.
scorpion63
3 November 2012
fo2legend
а ты че думал зимой как летом чтоль будешь гонять?
я думал что не настолько сильной же пробуксовка будет. ясное дело на льду она полюбас есть, но на сухом асфальте то почему так сильно хз(
fo2legend
возможно состав резины Г, из-за чего в холодную погоду дубеет раньше поэтому и букс
Сегодня первый раз в жизни осознано поставил липучку. Бридж BLIZZAK REVO GZ, как бы понимаю что потеряю на льду и укатанном снегу, но в зимних соревнованиях не планирую участвовать так что как то так, в плюсах чуть тише, и не надо думать о шипах. Зимой сравню с хакой 7-ой.
BlackDeath
4 November 2012
Уважаемые коллеги, буду краток! Сегодня продал своего овоща (. Через неделю беру FF3ST. Курил форум, но к однозначному мнению не пришел. Что делать с резиной? 2 варианта - обуть на 18 родные диски зиму - около 50 т.р. Купить 16 диски и резину - около 50 т.р. прошу гуру дать совет.
PS Прошу прощения если на форуме уже были похожие вопросы
BlackDeath
всегда лучше иметь зиму на отдельных колесах, и 16 гораздо лучше для нашей зимы и тем более весны подходит.
BlackDeath:
Купить 16 диски и резину - около 50 т.р. прошу гуру дать совет. |
то цены дилера?? Там сверловка как на FF2 ? На зиму можно и б/у диски поискать..
Бюджет резко сократится в приятную сторону
systemroot
4 November 2012
BlackDeath
обуть 18ки, невижу в этом никаких проблем
