Автозакрывание дверей
На многих авто есть функция автозапирания дверей при начале движения, вот к примеру, FF-I.
А на FF-II, есть или нет?
автозакрывание дверей, ПБ5, двойное запирание, ИДС, IDS, цз, центральный замок, двери ФФ2, программирование
WiSH-Nex
25 May 2005
177,6K
Бендер.
29 March 2012
FocuST-34
а тебе для чего, я не совсем понял твой вопрос, что именно ты хочешь сделать ?
HrenFilipp
9 April 2012
Бендер.:
HrenFilipp
извини помочь не смогу но чтобы активировать автозакрывание IDS не обязателен, можно и с помощью другой програмки.
спасибо товарисч Великий комбинатор))
HrenFilipp
23 April 2012
Чертановским спасибо!! усе арбайтает!
FocuST-34
24 April 2012
HrenFilipp
Автозакрытие прошил?
Gangstaclub
2 May 2012
Кто может помочь с прошивкой автозакрытия в Екатеринбурге? FF2 2006 г.в.? Ездил к дилерам, отдал 400 рублей, целый час сидели с IDS, так ничего и не нашли, уехал расстроенный.=(
Makarich1979
2 May 2012
Gangstaclub
Приезжай в Челябу или Магнитку, там сделают.
Gangstaclub
2 May 2012
Makarich1979
Да, не ближний путь, может у кого в Екатеринбурге есть ПО для прошивки?
fantom52
2 May 2012
Gangstaclub
С начала бы в местной ветке поискали
Вот
Прошивками Олег (systemroot) занимается
semkovskiy
21 September 2012
Ребята привет!!!Подскажите пожалуйста можно сделать автопостановку на охрану если нет ключа в машине(что бы сама закрывалась)?Очень удобная функция.
-AleksF-
28 September 2012
Господа, не знаю совпадение это или нет, но после активации автозакрытия, которая активирована уже 2года, навернулся второй замок...
сначала задний правый, теперь водительский.
Задний правый был заменен на новый, теперь работает, с водительским теперь придется заморачиваться...
Суть помирания замков состоит в следующем, при постановке на охрану сигналка видет все концевики что закрыты и соответственно ставит на охрану, а физически замок остается открыт...
На открытие все норма.
Видать не рассчитаны замки на столь большие циклы откр/закр.
semkovskiy
1 October 2012
-AleksF-
у меня было такое,то закроется,то незакроется.помогло промывка замков wd.надо дверь разбирать.
alexovo
22 October 2012
Подскажите как починить:
на водительской двери не работает "блокировка дверей", т.е. над ручкой открывания есть такая маленькая фиговина, на которую надо нажать и все двери заблокируются, вот эта фиговина какбы наполовину всегда нажата и если на нее и дальше нажать то упирается во чтото и ничего не происходит. На пассажирском все работает.
tortus
28 October 2012
alexovo
тросик или замок
saytan
29 October 2012
Всем привет!Подскажите, как отключить" автозапирание" на фокусе 2000г
снежный барс
9 January 2013
парни почитал всю ветку так и не понял на фокусе 2(у меня фокус ст но не думую что это важно)реально автозапирание сделать???
Makarich1979
9 January 2013
снежный барс
Очень реально. Особенно в товем городе.
снежный барс
9 January 2013
Makarich1979
без ids реально?
dimon555
9 January 2013
подскажите! при постановке на сигналку срабатывают три замка один не закрывает.что может быть?
Makarich1979
10 January 2013
снежный барс
Да. Сейчас у многих есть китайкий ELM - его вполне достаточно.
dimon555
Проблема с самим замком. Управление у них общее или провод перетерся.
wadimp67
2 February 2013
Доброго времени суток. Помогите в моей проблеме. ФФ2 2005 года. 2 литра. В заведенном состоянии происходит самопроизвольное срабатывание центрального замка на открытие и закрытие. Дополнительную сигнализацию демонтировали у официального дилера но это не помогло. в чем может быть причина. ? как отключается функция автоблокировки дверей?
Makarich1979
3 February 2013
wadimp67
Быть такого не может, скорее всего дополнительную сигнализацию не убрали, а там по умолчанию включено управление ЦЗ по зажиганию и подготовка к автозапуску. У меня такое было - чуть не посидел пока до работы доехал. Потом в меню сигнализации все отключил и стало все нормально работать. Разбирайся с этой сигнализацией.
wadimp67
4 February 2013
Мне ее демонтировали, она у меня в багажнике лежит ))). причем начали происходить закрытие и открытие машины с выключенным зажиганием. Закрыл ее, а она сама открылась. ))) говорят что это это в блоке управления, как вы считаете?
Makarich1979
5 February 2013
wadimp67
Это косяк с самим замком, который в двери. Или в проводке между дверями и стойками. Но скорее всего в замке. Начните с водительского, потом пассажирского.
wadimp67
6 February 2013
Makarich1979
Спасибо за совет ты был прав. Дело было в замке в пассажирской двери, собрался конденсат и стало каратить. Мастер его разобрал ( разломал ) перепаял и склеил. теперь все ок.
Gennaa
11 February 2013
Ребят привет.Прошили мне автозапирание,и все бы хорошо,но есть одно но,
а именно при остановки (мотор не глушу )и открытии водительской или передней пассажирской двери, замки разблакируются,и при дальнейшем движении нет повторной блокировки.
В чем дело ? хочу повторную блокировку
Makarich1979
11 February 2013
Gennaa
Недопрошили )))
Gennaa
11 February 2013
Makarich1979
подскажите где ещё галку поставить (елм )
Makarich1979
12 February 2013
Gennaa
"Повторное автопереблокирование"
Makarich1979
13 February 2013
Gennaa
