Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
8 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
256,2K
Chily
24 October 2012
Руслан59
обычно бегут верхние углы лобовога стекла, только смотри по всей стойке с верху до самого пола... это лечится герметиком силик. прямо под резинку лобового. Времени 3-3.5 часа цена герметика 260р +
Была подобная проблема, но герметик снаружи помог не на долго. Перепады температур и криво вклеенное стекло снова дали течь.
Спец по вклейке стёкол поведал, что лучше промазать изнутри, но не силиконом обычным, а герметиком для стёкол. Но тут придётся разбирать потолочную обивку.
Руслан59
24 October 2012
Вот именно так я и делал, герметик для лобового стекла на основе силикона Боди какой то, с двух сторон снаружи под резинку набил(в верхних углах много вошло) изнутри снял пластик со стоек и козерки от солнца, и так же набил.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Руслан59
Спасибо за отклик, но вопрос, причем тут нижние заглушки и передний лобовик, если вода у заднего пассажира, а впереди все сухо? Может я чего не понимаю?
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Руслан59
Так-же про рейлинг. Если даже и протекают под ним прокладки, то должно же быть видно откуда поступает вода? Или она затекает где-то по скрытым каналам? Кстати, опять после дождя лужа за водительским сиденьем, т.е. делаю выводы, что вода затекает именно после дождя и езда по лужам ни при чем.
Chily
24 October 2012
Serg-Voronegskii
Ну так ты вроде выяснил, что вода попадает сверху . Если не уплотнитель двери, то следовательно через крышу. Смотри обивку крыши сразу после дождя. Может влажная где. Да и коль конкретная лужа, то стекать может только по стойкам, вскрой накладки. Если нет дождя, то шланг, ведро с водой и помощника и наверняка найдёшь причину.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
Крыша вроде сухая, ни где влажности не нашел. Подергал рейлинг, переднее крепление немного не закреплено, т.е. чуть двигается на своем месте. Возможно это и причина?
Chily
24 October 2012
Serg-Voronegskii:
Вполне возможно. У меня нет рейлингов , мне трудно судить где его крепление. Полейте на него водой -всё станет ясно.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
Кстати вопрос, как снимается обшивка со стоек? Что посмотрел, никаких саморезов и явных креплений не увидел. Есть ли какие секреты в этом деле?
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
И еще, рейлинг прикреплен на крыше, значит ли это, чтоб добраться до крепежа, нужно снимать обивку крыши?
Chily
24 October 2012
Serg-Voronegskii:
Там только защёлки.
Других вариантов нет.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
Мда ))) спасибо за участие, попытаюсь как-нить разобрать ))) еще бы знать с какой стороны ко всему этому подступиться )))
iSvo
24 October 2012
Chily
А при аналогичной ситуации и отсутствии рейлингов есть варианты?
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Парни привет!!!
Разобрал салон авто, снял палас и увидел действо. Под водительским сидением тоже все в воде, значит течет откуда то спереди. Погода правда сейчас не позволяет заниматься такими работами, то дождь, то сырость, да и холодно ((( повезло так повезло. НО. Под торпедой утеплитель в половину сырой (мягко сказано - течет вода), попытались пролить водой, есть протечка, от куда то слева спереди, было уже темно и особо не видно, но может все-же кто этим занимался и подскажет, что и где течет.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Руслан59
Заглушки можно проверить и снизу машины но салон всё равно разбирать, всё вместе по днищу получается 8 заглушек по 2 на каждые ноги. и ещё на всякий случай проверь передние стойки - снимаешь накладки декор друг шлангом со всех сторон поливает лобовик а ты ищи по всей стойке, обычно бегут верхние углы лобовога стекла, только смотри по всей стойке с верху до самого пола... это лечится герметиком силик.
Заглуши снизу все сухие и ни протеков, ни сдвигов и засыхания нет. Течет откуда-то из стойки. Пробовали проливать водой, но, погода осень с дождем и уже поздно, но течет точно откуда-то из передней стойки. Грешим на ввод проводов в стойку. Как его замазать и чем? Ведь ввод должен, наверное, двигаться в пазах.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Парни, все понимаю, но помогите, осень и зима на дворе, а машина без салона и паласа без шумки. ПЛИЗ-ПЛИЗ-ПЛИЗ!!!
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Может знает кто, где в Воронеже можно отдать авто и забрать без протеканий и без проблем?
Chily
24 October 2012
Serg-Voronegskii
Течёт у тебя однозначно лобовое стекло. Выше уже писалось как, что и чем это дело можно замазать. Если сам не можешь, обратись в мастерскую по установке стёкол, они тебе всё сделают, но потолок придётся снимать.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
Дружище, стекло на месте, протекает где-то ниже.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
мда, ((( ответ нужен сейчас, а в ответ тишина ((( без обид, у всех свои дела (((
сижу и жду ответа ----- авто пока сохнет (((
Chily
24 October 2012
Serg-Voronegskii:
ответ нужен сейчас
Ну ты чудак, ты что на форуме экстрасенсов сидишь? Встанешь завтра со светлой головой и иди ищи протечки. Но я всё равно склоняюсь, что течёт у тебя лобовик как бы крепко он не стоял.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
Братуха, я не силен в ремонте, поэтому и жду, может кто-то что-то посоветует. А вообще. готов отдать деньги, и чтоб небыло проблемы.
Serg-Voronegskii
24 October 2012
Chily
для меня - это, на самом деле проблема № 1
Serg-Voronegskii
24 October 2012
и что делать, если сам не можешь сделать? ПРОСТО ВОПРОС В ТЕМУ
Руслан59
25 October 2012
Serg-Voronegskii
очень сомневаюсь что виноват жгут проводов в стойке, т.к. там стоит резиновый уплотнитель и с ним обычно ни чего не происходит, если его монтажкой не ковырять. Лечат его обычно снятием вод.двери, мажут провода герметиком можно белым казань, наталкивают под резинку и плотно перетягивают изолентой. найди меня в контакте - Мистер Ру, Мичура, на фото черный фокус. обсудим ещё один ньюанс, мне там проще.
Руслан59
25 October 2012
Serg-Voronegskii
Что то я поздно догнал. Через жгут проводов не может бежать в салон! там в стойке двойной метал, и даже если вода поподет в жгут, то будет стекать в порог, от туда на улицу.
Руслан59
25 October 2012
Serg-Voronegskii
А вода не только у заднего пассажира она там везде, просто ты пока нашел только у пассажира, если попадет через одну маленькую дырочку то разойдется по всему днищю. Я считаю что лучше полностью разбирать салон и сушить т.к. эта водичка будет гноит кузов.
Руслан59
25 October 2012
"отдать авто и забрать без протеканий и без проблем?" - Хочешь сделать хорошо сделай сам.
Руслан59
25 October 2012
Serg-Voronegskii
Потолок можно целиком не снимать, Нужно только снять боковые накладки на стойке (пластик просто аккуратно сдергиваешь желательно что бы пластик был теплым, заведи машину пускай печка дует на лобовик и нормально), снимаешь солнце.козырьки там саморезы, снимаешь лампу салона(подковырни её мал.отверткой со стороны лобового в лампе салона есть мал.пазик для отвертки) за лампой будет ещё пара саморезов, и снимаешь потолочные ручки водилы и перед пассажира. Всё оббивка провиснет см на 20-25, этого достаточно что бы залесть туда пистолетом с герметиком и промазать пространство между лобовым и кузовом.
Руслан59
25 October 2012
У меня была проблема один в один, весь пол в воде после мойки или дождя, бежал лобовик и выпала одна заглушка из дна. промазал герметиком с двух сторон лобовик заглушку на место и всё ок. И ещё раз у тебя сырая передняя изоляция(она поролоновая в ногах у водилы и перед пасажир.) значит бежит лобовуха, изоляцию надо сушить я её просто отрезал где смог залесть ножом, и на печку её, потом положил на место и приклеил скотчем.
Клизма
25 October 2012
Serg-Voronegskii
Уплотнитель смотрели на дверке багажника. Возможно машина стоит с наклоном и водичка ту-ту.Как вариант бутыль с водой в багажнике опрокинулась( у самого так было)
