Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
Белыч-3
21 October 2012
Господа!
Благодаря этой теме поменял себе датчик скорости. Поставил датчик ЭРА.
Чтобы вытащить штифт пришлось отломать пластиковое "ухо" датчика. Датчик зажал струбциной, и со стороны левого переднего колеса наставил на струбцину монтировку, и со второго удара датчик вышел. Сам датчик вытаскивал путем выкручивания.
Новый вставил путем легкого постукивания сверху пассатижами, поставил старый штифт, закрепил разъем.
Все работает! )
всем спасибо!
Scythe
23 October 2012
2kalchuga
Сегодня зашел в тестовый режим и вывел на экран значение скорости. Пока что "пляски" спидометра больше не встречал, но датчик врет. Чем больше скорость, тем больше погрешность (на 70 км/ч показывает 40 км/ч). Это значит, что это датчик скорости умирает?
kalchuga
23 October 2012
Scythe
где 70 и где 40? Покатайся посмотри, жди колосального скачка, если будет то меняй датчик. А так может и приборка чудить. У меня постоянная погрешность в 10 км/ч.
Scythe
24 October 2012
kalchuga
70 на спидометре, 40 на одометре.
Мне просто в пятницу предстоит около 500 км пути и, честно говоря, я очкую ехать после того, как почитал последствия отмирания этого датчика скорости..)) Водительский стаж у меня менее года и умирать не хочется
Кстати, еще часто на холостом ходу часто показывает 1000 об/мин (все, что на это может влиять, отключено), а норма, насколько помню, 850 об/мин.. Или это уже имеет отношение к чему-то другому?
Спасибо большое Вам за Ваши ответы )))
kalchuga
24 October 2012
Scythe
Ну в случае его отмирания придется следить чтобы на холостых машин не заглох. Делай дальше тесты. 1000 это на нейтрали в движении или на стоячей машине?
Я отъездил на таком датчике тыс 3000-4000)) не мог никак с мыслями собраться, поменять)
Scythe
24 October 2012
kalchuga
1000 на нейтрали, на стоячей машине. Какое-то время держится, опять же в тестовом режиме смотрел, там 1030 об/мин примерно... потом падает до 850.
Пока не глохнет, вчера специально даже проверял. Надеюсь, поездка для меня хорошо закончится )
kalchuga
24 October 2012
Scythe
Двигло какое?Почисти ка КХХ, да дроссель, я думаю твои обороты уйдут. А вот вопрос, который мне пришел только что, какие показания в тестовом режиме датчика скорости на стоячей машине?)
Scythe
24 October 2012
kalchuga
Движка Duratec 8v 1.6 литра.
Большое спасибо за советы
В тестовом режиме датчика на стоячей 0 км/ч.. Примерно до 15 км/ч погрешность очень маленькая, но затем ее значение растет и на 70 км/ч она достигает 30 км/ч, дальше не пробовал)
kalchuga
24 October 2012
Scythe
А ощущаешь на сколько?
Elizbar
27 October 2012
У меня датчик умер на 92000 км. Стал отрубаться спидометр чаще и чаще, особенно в дождливую погоду. Купил ERA в экзисте, точно такой же как и оригинал. Цена вопроса с установкой - 2500 р.
игорь1970
2 November 2012
Так где же находится этот долбанный датчик. Не могу ни как его отыскать. Движок 1.8 Zetek. Помогите, может у кого есть фотки.
kalchuga
2 November 2012
игорь1970
Все просто. Лезеш под машину.встаешь по направлению движения. видишь слева коробку. Из нее выходит левый и правый привод. В том месте где выходит из нее правый привод,сверху.Провод увидишь.
Andrejlw
2 November 2012
kalchuga:
игорь1970
Все так, только датчик стоит где левый привод. Если смотреть сверху на двигл (Со стороны бампера ), то тогда он будет с права.
kalchuga
2 November 2012
Andrejlw
Вы ничего не путаете?)))Я про коробку ib5.
Andrejlw
2 November 2012
kalchuga:
Andrejlw
Не путаю, у самого такая коробка с таким двиглом, менял этот датчик недавно.
kalchuga
2 November 2012
Andrejlw
Прошу
Сюда
Andrejlw
2 November 2012
kalchuga:
Andrejlw
Прошу
Сюда
А еще для удобства доставания датчика сверху, необходимо убрать воздушный фильт, высоковольтную катушку (Которые находятся с права), если смотреть снизу то он будет слева (т.е. где левый привод). Лево с Право не путаю, в армию ходил
Замирович
2 November 2012
Дс находится на левом приводе
iNemcev
6 November 2012
Подтверждаю, левая сторона
KOS777
6 November 2012
Приветствую. у меня тоже стрелка спидометра падает на ноль (не часто ,но случается) .тестировал бор.комп. кроме ошибки D900 ничего не показало. Датчик купил но пока не заменил и он ли это,раз ошибку не показывает. Периодическое опадание стрелки может как то сказаться на коробке передач(щелчки ,стуки или еще что нибудь)
BIVIS777
6 November 2012
Народ, а сколько цена вопроса этого датчика, оригинал?
Замирович
6 November 2012
BIVIS777
от 2500
Белыч-3
6 November 2012
BIVIS777:
я эру взял за 1280р
roma1187
7 November 2012
KOS777
отпишись когда поменяешь, и какой датчик взял?
У тебя второй фокус 1,6 ? А то у меня та же проблема случилась((
KOS777
7 November 2012
roma1187
Датчик заказал за 2300. Но пока не меняю,очкую наверное сломать ушко или шлифт какой нибудь.
roma1187
8 November 2012
KOS777
Ну отпишись когда поменяешь. у тебя второй фокус?
Белыч-3
Ну и как работает нормально? а то мне на сто сказали, что нужно только оригинальный брать, а денег жалко мне на него) Второй фокус у тебя?
kalchuga
8 November 2012
Мужики.Тут ветка ФФ1. Если у Вас ФФ1 все описано в теме. Стоимость датчика 1300 р. Era. На нем клеймо как и на оригинале SWF.
vit639
8 November 2012
ничего не будет от того что датчик за 1300 и датчик оригинал, те же яйца только в профиль, коробка разная. все работает отлично. менял на фиесте, и на ib 5 они одинаковые на всех фордах.
Белыч-3
8 November 2012
R
roma1187:
KOS777
Белыч-3
все отлично работает. у меня фф1
vasko.e
11 November 2012
А может такое быть, что датчики делают на одном заводе, но только наклейки разные. Похожее слышал от знакомого - он себе, кажется, амортизаторы приобретал. Так фирменные стоили почти в 2 раза дороже, чем те, что он купил (какой-то no-name). Однако на шильдике был указан тоже завод, что и на фирменных.
