Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
igor2106
21 October 2012
ivm51
И проблем с диагностикой не будет?
Pumaboy
21 October 2012
igor2106
Надо прошивать! Спроси у опытных людей в соответствующей теме. Там кое-какие данные в обязательном порядке надо прошивать
ivm51
21 October 2012
Если поставишь панель с кнопками от соньки то все будет работать но только не будут работать клавиши выбора програм с 7 по 10 остануться только как в рп32 6 если тебя устроит это то можно не прошивать и оставить так если клавиши с 7по10 нужны тогда нужно прошить их
igor2106
21 October 2012
Pumaboy
Речь не о панели приборов а о дисплее мафона. Вы о нем говорите или нет. А по поводу темы как она называется?
ivm51
Меня интересует не будет ли проблем с диагностикой авто если сменить только дисплей мафона и не прошивать?
Pumaboy
21 October 2012
igor2106
А я про панель приборов)
ivm51
21 October 2012
Нет с диагностикой не будет, но если поставить панель соньку, то диагностика покажет, что панель не соответствует конфигурации и все, а дисплей не прошивается он работает сразу после замены,у меня так стоит дисплей и панель от рп7 а сам мафон рп32
igor2106
21 October 2012
ivm51
Спасибо
grimbo
22 October 2012
ivm51
ну как бы в конфиге машины тип дисплея указывается, для дисплея от соньки он mfd, так что ошибка вполне себе может быть.
Wildvie
22 October 2012
АНДРЕЙ1973:
1.нужно снять верхний кожух с рулевой колони,сразу за самой баранкой,две защелки на торце,слева и справа,видно при повороте руля на 90 градусов от средины,влево и право.
2.снять кожух под приборной панелью,небольшой,образует как-бы одно целое с торпедо,просто тянем его на себя,как он будет снят,откроется доступ к двум нижним креплениям приборки.
3.выкручиваем два этих самореза отверткой торх (звездочка),номер не помню.
4.тянем за нижнюю часть приборку на себя,потом за верхнюю часть,на верху,строго по центру есть пластиковая защелка,чтобы ее не уродывать,я вставлял между приборкой и торпедо металлическую линейку на 20см ,тянем приборку и снимаем ее.
5.разъем прибоки:сверху разъема,рядом со скобой стоит небольшой фиксатор,давим его вниз,и поворачиваем саму скобу,разъем выйдет из приборки.
А может кто еще курит форум и жаждет поменять экран,сделает фото отчет о проделанных действиях,чтоб было наглядно понятно всем?!?!?!Да заодно думаю не помешало бы выложить номер на сам экран.Давайте быть организованнее=)))
ЧАМ
22 October 2012
Wildvie
Меняется не экран, а вся приборка целиком
Wildvie
22 October 2012
ЧАМ
Хорошо ошибся,но просто полностью все подробно описать над,а то тема есть,а как делать нет..
Мурзик был до чпокуса,там все расписано и отфоткано что криворукий тока может накосячить=)))
ЧАМ
22 October 2012
Wildvie
Я делал как написано, сложностей нет, только надо присмотреться как отключить разъём, фоткать самому немного неудобно. Ну, а кто не может, может обратиться к специалистам, тем более потом приборку всё равно надо прошивать.
Aleks19812208
22 October 2012
Wildvie
Посмотри это
[CUT]
Wildvie
22 October 2012
ЧАМ
Я понимаю ну мало ли люди разные=)))
Я бы еще указал умельцев,кто может помочь в перепрошивке потом или настройке,думаю будет информативно.
Aleks19812208
Пасиб,но пока руки не на это настроены,а буду менять попрошу сфотать,если раньше никто не выложит отчет=)
ЧАМ
22 October 2012
Wildvie
Насчёт умельцев могу порекомендовать обратиться к Fordiagnostic, просто сам у них делал кое-что, есть и другие умельцы, но не знаю их возможностей. Адрес есть в разделе Запчасти и услуги.
5715
23 October 2012
Повторюсь с вопросом!
Не ужели ни кто не знает?
Какой FINIS код, из предложенных ниже, у приборки РП7?
Щиток приборов
(бензиновый двигатель):
с обычными приборами: 1772647
с обычными приборами - уровень 3: 1772649
с I/P кластера центра сообщений: 1772632
Universe
23 October 2012
5715
Вам не отвечают, потому что не в той теме пишете. Для запросов FINIS кодов есть соответствующая тема
plevako
23 October 2012
Вот интересная информация от представителя ФОРД (Ольга Черныш) по поводу приборной панели с ЖК дисплеем:
Изменение спецификации Focus связано с переходом на новый 2013 модельный год (производство с 1 ноября 2012 г.).
4,2' ЖК дисплей на приборной панели в Радиопакете №7 (Sony) меняется на мартичный дисплей. 4,2’ ЖK-дисплей доступен только при заказе навигации
igor2106
23 October 2012
plevako
А как тогда получить 5 дюймовый дисплей его вообще нет?
23 October 2012
igor2106
Навигатор это и есть пятидюймовый экран,так что инфа выше не правдоподобна
Universe
23 October 2012
igor2106
вы все в кучу смешали. на панели приборов 5" экрана нет и никогда не было. Максимум 4,2.
5" - это размер центрального экрана на накладке торпедо. ставится в радиопакетах 33, 86
plevako
23 October 2012
igor2106
ты про дисплей магнитолы? я про дисплей приборной панели.
Azrail13
24 October 2012
На сколько я понимаю вы о разных дисплеях говорите, пропадет дисплей на комбинации приборов, наверно это имелось ввиду, а не дисплей сони
tonio909
24 October 2012
Зря они так, конечно. Меня, в свое время, эта связка дисплеев наповал сразила, на конкурентов уже не мог смотреть, в этом классе машин ни у кого такого нет. Неужели так дорого в наш век ЖКшку ставить?
aleksa_cher
24 October 2012
подскажите что означает этот индикатор?
Universe
24 October 2012
aleksa_cher
температура за бортом +4 градуса или ниже - опасность гололеда
schummy5
24 October 2012
Что температура за бортом близка к нулевой.
aleksa_cher
24 October 2012
спасибо огромное
ura24732
24 October 2012
aleksa_cher
А потом . когда температура будет от нуля и ниже,
этот значок гореть будет красным всегда.
Меня напрягает, но привыкнешь.
tonio909
24 October 2012
К теме о дисплеях: на ЖК он горит на самом экранчике, так что меньше напрягает
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
