8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
Buff
14 March 2007
vladigood:
Вопрос в том, что каждый раз когда завожу машину ( если маг вкл ) громкость магнитолы устанавливается на значение 5
Тоже самое. ИМХО не удобно
MarfaVasilevna спасибо за инфу про новости, попробую
Катичка
14 March 2007
Buffalo
cheroka
Попробуйте. Только работает это штука, если включено именно авто-радио, другое не нашла пока, которое такие сигналы пускает. И диски если слушаете, врубайте, когда авто-радио играет. Вот. немного коряво объяснила вроде)
ILuha479
14 March 2007
У меня включается на той громкости, на который была выключена магнитола (Ford 6000) или заглушен автомобиль. Однако имеются рекомендации от профессионалов в области установки дорогой акустики о том, что перед выключением магнитолы необходимо убавить звук на минимум, т.к. поставить на 0... И что критично для Ford 6000 диски при минусовой температуре лучше вынимать из магнитолы и вставлять уже в "прогретую", минимизация износа антишока якобы )))
Cary
15 March 2007
цитата (MarfaVasilevna @ Mar 14 2007, 14:56)
Buffalo
cheroka
Это система RDS так работает, штука хорошая, особенно в мегаполисе, а у нас в глубинке не актуальна. Впрочем эту фишку можно отключить (см.мануал)
Катичка
15 March 2007
Cary:
Buffalo
cheroka
Насколько я знаю РДС-это когда информация в письменном виде воспроизводится на экране... Исправьте, если не права...
Отчет по поломке магнитолы. Приехала к дилеру, провела там 4 часа. Итог-замена магнитолы по гарантии.
-MvK-
15 March 2007
интересно вот что: есть ли такая возможность чтобы при включении зажигания магнитолка не включалась ВООБЩЕ?
Катичка
15 March 2007
есть, конечно! Когда глушишь машину-выключи магнитолу))) вот и все. Т.е. сначала выключил магнитолу, потом заглушил машину. Воть
-MvK-
15 March 2007
MarfaVasilevna
логично
шпАсибА, попробую
vladigood
15 March 2007
Выключение магнитолы перед тем как глушить машину да это пока единсвенный выход из этой ситуации и это работает когда пользуешься машиной один. В моем случае ее еще пользует жена и поэтому ...
Вчера звонил в НЮММ ответ был " с такой проблемой не встречались и поэтому ответа пока нет "
Cary
15 March 2007
В том числе передаёт управляющий сигнал на переключение мгнитолы в режим новостей.
TA - Traffic Announcement (входит в RDS)
Управляющий сигнал (вкл./выкл.), показывающий наличие в данный момент в эфире программы с информацией о дорожной обстановке и новостей. Сигнал используется приемниками для:
- автоматического переключения из любого режима на прием радиостанции, передающей такую информацию.
- то же с использованием возможностей, предусмотренных EON
Derini
15 March 2007
MaxNTG
Kwaker
АйдарЛ
Чечен
Народ, у вас когда сборка была машины?
Andreas_M, аналогичная ерунда.
Kwaker
16 March 2007
конец июля 2005
j_walker
16 March 2007
похоже, что с какого-то времени несколько изменились мозги 6000 музыки и появилась такая фича
здесь уже обсуждалось
зы вообще-то у форда какое-то вдохновенное отношение к музыке
один и тот же индекс разным девайсам присваивают (я понимаю, мож начинка у всех похожая, но хотя бы какую то привязку к машинкам могли бы давать, все меньше путанницы было бы)
так что изменение фич девайса и пунктов меню - мелочь
Катичка
16 March 2007
Кстати, забыла рассказать. Ездила к дилеру, заменили магнитолу по гарантии. Провела у них 4.5 часа... Но все же довольна результатом)))
Sergey Ivanov
16 March 2007
Господа громкость магнитолы остается такой какой была до выключения зажигания если находится в пределах уровня 5..15
Если громкость была больше или меньше, то сваливается на 15 и 5 соответственно
Удачи всем и нормальных ГАИшников при новых штрафах (Да поможет нам БОГ)
MaxNTG
16 March 2007
Derini
Мою собрали ноябрь 2005
Derini
16 March 2007
Kwaker
MaxNTG
Пасиба . Скорее всего у остальнеых тоже не позже лета 2006 ...
ДядяСаша
16 March 2007
Derini:
Kwaker
MaxNTG
У меня собрана 18 октября 2006 с предустановленной 5 У моего знакомого сборка март 2006 и предустановленного уровня громкости НЕТ.
Buff
16 March 2007
У меня если громкость при выключении магнитафона была меньше 5-ти, то при включении устанавливается на 5. А если громкость была выше 5-ти, то при включении остается на том же уровне
Derini
16 March 2007
ДядяСаша, ну вот еще ты подтвердил, что фигня аткая с конца-лета, осени началась .
Всем, кому интересно возможное решение этой проблемы, идем по этой ссылке и читаем пост, особенно внимательно, где про магнитолу ! http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1298729
Cary
17 March 2007
У меня декабрь 2005года - громкость не изменяется.
volochai
18 March 2007
А есть на этой магнитоле линейный выход для подключения усилителя?
AVVich
26 March 2007
Вы уж меня извените тут всё битреты и т.д. а у меня такой вопрос . Ваше мнение о криминальной привлекательности этих двух аппаратов. Кто лидер? Тонировать не буду поэтому будет видно что стоит.
Rut Gersden
26 March 2007
Привет всем!
Все ИМХО, без обид. Я сам проф. музыкант. В основном исполнитель, но и фонограммками промышляю, и запись иногда делать приходилось. Так вот.
Крамольная мысль)) - разницы между магнитолами нет!!!
Формат МР3 сам по себе проигрывает CD. Изначально. ( смотрите выше "правильную " сносочку.) А далее вступает в игру количество и качество динамиков., запас мощности и сочетание конкретной акустики с усилителем и проигрывателем.
НО. Не могу понять людей, которые хотят добиться СУПЕР звучания в автомобиле. Причем в большинстве своем все сводится к тому, чтобы на пике ничего не дребезжало))) Да простят меня ЦЕНИТЕЛИ))
А как же его величество тембр?
Несмотря на то, что действительно разница в битрейде ощутима многими людьми, но поверьте, что в машине (а именно в ФОКУСЕ!!) абсолютно не стоит так упираться - потому как абсолютно не принципиально при таком количестве посторонних шумов.
Мне просто был нужен формат мр3, и БОЛЕЕ того, у сонек есть AUX- так как часто работаю с MD - очень удобно подключать портативку.
Всем же остальным предлагаю не париться и спокойно брать то, что их устраивает по деньгам.
ЗЫ: Вроде бы у соньки мрз 8 динамиков, а у 6000сд - 6. Сори если ошибаюсь
Пасиба)))
AVVich
Машину без магнитолы не угонят))) А магнитолу без машины - вряд ли в обоих случаях. ИМХО
AfffreuxChien
26 March 2007
AVVich
Криминальная привлекательность у этих аппаратов отсутствует.
Sanya_1™
27 March 2007
AVVich
Будь спокоен, случаев кражи штатных магнитол на форуме 1-2...
spb_kav
27 March 2007
Sanya_1™
AVVich
а я вот не спокоен - особенно за тех одного или двух - пионерам до лампочки штатная она или нет, если блЯстит - возьмут и вылымают - кастрировать бы их всех.
MenDoza
27 March 2007
Скажите, в радиопакете № 20 написано, в отличии от №2, что магнитола высокого класса. Как это понимать?
Александр Н
27 March 2007
MenDoza
С подрулевым пультом.
Rut Gersden
27 March 2007
MenDoza
Пишут у нас к сожалению что угодно. Кстати уже мусолилось где то на форуме.
ИМХО
1.Разница только в управлении с рулевой колонки.
2.Есть еще такой вариант ,что №20 - это уже "обновленная" магнитола другого дизайна (фотки тоже можно найти в форуме)
3. ЗВУЧАТ ОДИНАКОВО, ОДНОЗНАЧНО!!!
13 people online
13 people online
