Музыка в наших авто
14 years
Привет!
Кто как решает вопрос с музыкой? Я говорю об установке
своего аппарата. Где ставят без нарушения гарантии? Сколько стоит?
Рамки под "голову" только в дилерском сервисе?
Полезут ли в передние двери динамики 13''?
Жду ответов. (Завтра)
Спасибо.
P.S. А 6x9" в двери? Или в заднюю полку в седане?
магнитола, ресивер, усилитель, колонки, инсталляция, саунд
ICE17
27 March 2006
Музыка в наших авто
57,2K
Naval
25 March 2012
Доброго всем времени суток.
Други, может кто сталкивался с такой проблемой: пропал звук от флешки "пищалок" по левой стороне. Звук пропадал не сразу, а постепенно, по нарастающей - сначала на короткие промежутки времени, затем всё больше и больше. В настоящее время полный капут и при этом в динамике на передней левой стойке слышна какая-то наводка (наиболее заметна при работе педалью газа, естественно при работающем двигателе). Нижние динамики вроде работают, но не уверен, что так как нужно. Звук от радио и от CD нормальный.
З.Ы. головное - Sony овал, перепрошивалось под русские теги и под Novero.
pilot636@rambler.ru
22 April 2012
Naval
Наверное, решил уже проблему?! Если нет, то надо пропаять все скрутки и проверить разъемы.
Я себе блок поставил с русскоговорящей дамой, доволен как слон.
Naval
22 April 2012
pilot636@rambler.ru
Нет, проблему пока не решил. Всё руки не дойдут.
Действительно, проблема скорее всего в проводах или самом блоке Novero, т.к. при телефонном разговоре и разговоре с дамой (англоговорящей) эффект тот же, что и при воспроизведении с флешки.
pilot636@rambler.ru
22 April 2012
Naval
Я так понял, что изначально все было ОК?! Может обновить прошивку блока и магнитолы? Посмотри в темах на центральной ветке, там есть ссылки на обновления.
Naval
24 May 2012
Вопрос следующего плана: DVD диски с mp3 сонька "глотает"?
alex_murmansk
24 May 2012
Naval
Насколько знаю, нет, хотя не пробовал
sdi_ilja
24 May 2012
Naval
Смотря какая сонька , штатная фордовская нет, хотя я думую что заглотит, но проигрывать не будет
Naval
24 May 2012
sdi_ilja
Штатная MP3
alex_murmansk
25 May 2012
Naval
Не будет, у нее читаемый формат дисков на самой магнитоле написан (внизу справа)!
Kosmos770
16 July 2012
День добрый , сталкнулся с такой проблемой - Сони Мр3 8 динамиков . Записал мр3 диск и заметил что половина песен не играет . Взял новый диск , записал туже самую папку с музыкой и толку не какого , может настройки магнитолы или ещё что то слетело . Кто сталкивался помогите ! Заранее спасибо .
DaMaGeR
16 July 2012
Kosmos770
на всякий случай--проверь точно ли у тебя эти файлы мр3, может другой формат (например wma)...как то так же записал не проверив а потом удивлялся
Naval
16 July 2012
Kosmos770
Была как-то похожая лабуда. Сонька проигрывала не все записанные на диск песни. Как оказалось, у меня была включена функция воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения то ли треков, то ли папок, то ли всего подряд. Посмотри мануалку по Соньке стр. 32,33. Во всяком случае мне помогло.
Kosmos770
16 July 2012
Спасибо , почитаю
+Naval
Kosmos770
16 July 2012
DaMaGeR
Мр3 100%
Frozen
16 July 2012
Kosmos770
Как вариант: Sony, возможно, не читает mp3 с переменным битрейтом (Variable bitrate, VBR). В свойствах файла стоит проверить этот параметр. Фантом, например, воспроизводит файлы исключительно с постоянным битрейтом (Constant bitrate, CBR).
zemlecop
19 July 2012
Kosmos770
ну, или как вариант - качнул архив, а он - "битый". иногда и такое бывает.
Kosmos770
17 October 2012
Приветствую , может кто подскажет кто и где в Мурманске может установить USB , магнитола СОНИ МР3 8 калонок .
GRG
17 October 2012
Kosmos770
можно самому сделать
Naval
19 October 2012
Kosmos770
Согласен с GRG, можно сделать самому, но для этого нужно прикупить блочок Novero с проводами, джойстиком, микрофоном и крепежом , а потом внимательно почитать тему Установка штатного bluetooth c USB для SONY и перепрошить соньку и блок (обращаться к vad-ff51 топик в этой теме).
SubRock
22 October 2012
Naval
Вадим же в Питер уехал
Naval
22 October 2012
SubRock
Сорри, чойта как-то пропустил
Ну может передал кому блочок и флешку для прошивки или подскажет где можно перепрошить.
liinaa
27 October 2012
Тов.Одноклубники!Где можно разблокировать CD6000,пишет-LOCKED?Может у кого какие "Кулибины" есть в знакомых.
-DM-
27 October 2012
liinaa
Снимите магнитолу, код может быть наклеен сзади, если нет, то спишите серийный номер (тоже сзади) и с помощью калькулятора кодов, все получится (где его взять, я подсказывать не буду, ибо это запрещено некоторыми правилами форума) Если коды не помогают, то велкам к дилеру.
Только сейчас заметил, что вопрос не в той теме задан
mmp2012
20 November 2012
Всем привет! Возможно в Phantom DVM-8500G HDi использовать телефон как модем и как?
Frozen
21 November 2012
mmp2012
Увы, нет. А вот подключить к DVM-8500G HDi USB-модем можно.
P.S. Добро пожаловать в клуб
Frodji
21 November 2012
mmp2012
Стоял такой аппарат - очень глючный, но интернет когда не глючил с флешки честно выдавал!
ionov88
16 January 2013
Всем привет! Вопрос у меня возник с магнитолой штатной фф3 , телефон по блютузу не сопрягается с магнитолой, я так понимаю она видит лишь айфон, не хотелось бы менять из-за этого свой HTC oneX...((( можно ли как нибудь её прошить, и занимается ли этой работой АА. Авто на гарантии...
partisan51
16 January 2013
ionov88
Можно перепрошить здесь: http://www.ford.ru/ExperienceFord/Technology/Fo...lSystem
Совместимость оборудования здесь: http://www.ford-mobile-connectivity.com/modelSelection
ionov88
16 January 2013
Совместимость оборудования проверил, есть!!! Магнитола все равно молчит и не хочет видеть... А сайт с перепрошивкой чойто не могу открыть
partisan51
17 January 2013
ionov88
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
