Дано: ХЭЧ, ФФ1, рус.
В начале зимы, как похолодало, перестал работать омыватель заднего стекла. Замерзла форсунка, слетела трубка, вода лилась внутрь двери. Женя Комикс сделал это дело. Сенкс ему.
Сегодня (Т - 0, +1) залил на ВР незамерзайку напополам с водой в бачек. И тут из 5й двери полилась водичка в салон
и лишь немного на стекло, видать опять трубка слетела.
У кого такое было? Как лечить? Как сделать один раз и на всегда? Может кто знает, что творится с форсунками в такую погоду?
rusKarlson
3 January 2007
Омыватель заднего стекла, проблемы. (Р)
Vrundel
Да думал. Поэтому сначала поменял проводку. И предохранитель был сплавленный. Сейчас всё работает.
Wrundel
14 June 2012
hsubvodа мой предохранитель не плавился ни фига и я очень долго не придавал значения глюкам поворотников сзади. Пока неоплавился разъем лампочки.
Пришлось восстанавливать контакты в раъеме - они, бшлин , работают как одноразовые тепловые размыкатели... И только после этого у меня протекла вода в салон.
hsubvod, я бы рекомендовал-таки залезть под обшивку левого борта багажника и рассмотреть по ближе тамошние разъемы, от греха подальше.
Доброго времени суток.
Вот и моя машинка дела течь в салон на омывателе заднего стекла.
Воспользовавшись советом
deni9876 см. тут заехал в автомагазин и купил там комплект для ВАЗ 2110
Цена вопроса 40руб. (Был еще комплект для ВАЗ 2109 - силиконовая трубка - цена вопроса 25руб.)
Разобрав обшивку добрался до первого соединения трубок. Оказалось оно на уровне левого верхнего угла салона. Соединил новую трубку с пластиковым ниппелем и форсункой. На всякий случай подмотал изолентой (на фото желтого цвета). КСТАТИ, трубка которая идет дальше по салону ничем не отличается от купленной!!!
Длина трубки, которую я заменил составляет 64см (кусок от купленной, кстати, остался такой-же длины)
Вот и все. Вся процедура занимает минут 15-20.
Напоследок, прилагаю фото остатков от родного фордовского трубопровода
не работает задний стеклоомыватель. при нажатии на включение стеклоомывателя срабатывают передние дворники, в чем может быть причина???
Американец 2,0 SP универсал.
FiXmtb
Как все таки решилась проблема???
M3rlin:
FiXmtb Как все таки решилась проблема??? |
ох, давно же это было, помнится купил новый подрулевой переключатель за смешные деньги на разборке от Гиа с регулятором скорости и все заработало (там внутри переключателя выгарает металл скользящих контактов).
а закончилось все продажей фФокуса и покупкой пикапа, и это круто!, так что пикапклуб мой дом, а на легковушках только пид*ры катаются =РРРРР
(но вообще фФ1 хорошая машина, мне понравилась).
все, дисконект.
Всем здоровья у меня проблемка что то похожее но не как у всех тоже провода перебиты. все подлечил заработало кроме омывателя заднего. передний норм ничего не течет а кнопка не функционирует предохранители смотрел все вроде нормально не может еле какое то сгореть? ф ф1 2003 2ат русский
и еще забыл раньше он работал нет незнаю, взял такого
Большик
27 April 2015mobile
Доброго времени суток)
Проблема следующая на хэтче 5д криво работает задний дворник, не полным циклом. Пробовал поменять моторчик не помогло, переключатель под рулевой тоже не помогло(
Подскажите куда копать? А то скоро исправный фокус уедет и придется зч покупать)))
Majestic_999
30 October 2015
А обратный клапан ставил кто нибудь?
CannibalCorpse
10 June 2019mobile
Имеется универсал с протекающей на изломе багажника трубкой.
Задался вопросом, если ли смысл ремонтировать кусок. Может проще поменять всю трубку, вплоть до насоса(или что там по ходу)
Упёрся в другую проблему - не знаю, как идёт трубка по салону и до какого устройства (насос, тройник, etc) она доходит.
Помогите, пожалуйста, советом, схемой.
nikvol
11 February 2020mobile
Здравствуйте уважаемые. Подскажите. На универсале получается 2 моторчика стеклоомывателя ? Фф1 2004 Всеволожский
cepenyov
18 November 2020mobile
Где то в недоступном месте прихватило шланг стеклоомыватель,что делать?
egnagon
Отогревать...или знакомому на ночь в теплый гараж или с охраной договориться на ночь в теплый подземный гараж или в каком нибудь большом торговом комплексе на день на парковку...
