Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
132,7K
Salavat
26 August 2012
vjhirev:
Да, забыл, та сигналка в моей машине...
она не на скрутках?
vjhirev
26 August 2012
Пайка в термоусадке. Хорошая пайка надежнее скруток и обжимок.
Вся проводка в гофрах, лучше укладывать в штатные жгуты. Вскрывать штатную гофру и заделывать обратно по заводскому.
Salavat
26 August 2012
vjhirev:
про этото я в курсе.
другое дело, что этим пользуются единицы.
поэтому у меня вобще мнение сложилось, что любая установка сигналки (магнитолы,.. и др.) - это тотже самый колхоз. гдето меньше, гдето больше.
по-крайней мере - мне когда ставили (несколько раз) так и выходило. даже счас ставили сигу. внутрь не заглядывал ес-но (насчёт скруток), а вот снаружи - крышка (пепельницу, которая закрывает) - теперь не открывается нормально. просто гдето, что-то ... колхозники, мать их.
aerolog
27 August 2012
vjhirev
За всё время видел только одну нормально установленную сигналку.
Штатную?
У самого на фокусе была сигналка Аллигатор. При открытии капота не срабатывала. Багажник отдельно не открывала, хоть кнопка была. В сырую погоду начинала звучать еле слышно. Короче, полное г... Устанавливали в салоне у дилера.
Поэтому с Мондео решил не мучиться и установить штатную.
autostudio.ru
27 August 2012
aerologДык сигнализация от угона никак не защищает,если в суть вопроса копнуть.
aerolog
27 August 2012
autostudio.ru
Может быть! Я не специалист Защищает, как я понимаю, иммобилайзер?
autostudio.ru
27 August 2012
aerologТочно так
Иммобилайзер с подкапотной беспроводной блокировкой в совокупности с замком капота.
aerolog
27 August 2012
autostudio.ru
Ну, я так понимаю, что в штатной на Мондео и этого тоже нет? То есть там только иммо? А замок капота тоже убрали
autostudio.ru
27 August 2012
aerolog
Имеется в виду дополнительный замок на капот.
Штатный-дёрнул ручку в салоне и открыл.
seifer
27 August 2012
aerolog
По факту иммобилайзер + механика на капот от угона.
Сигналка - отпугнуть детвору и сигнализировать о тревоге (сирена , gsm)
Небольшой отчет: воткнул себе комплекс иммо+сигналка GSM+механика в Autostudio. Утром сдал, вечером забрал. Сигналка работает как и обещано: на следующий день баклан еле еле стукнул меня в задний бампер на парковке у офиса ( следа не осталось ) , но я со злобной рожей вышел на улицу узнавать что и как(телефон то надрывается, мол хозяин, машину обижают), а там еще даже не уточнили чей форд ударили, искали по списку на парковке. Ложных срабатываний 0.
Salavat
27 August 2012
seifer:
несовсем.
мне ещё нужен дистанционный запуск. не прогрев , а именно сесть и поехать.
Salavat
27 August 2012
кстати да - тут Пандора (про других не знаю, просто, а эти прям активны со всех сторон) тоже на автосалоне будет.
seifer
27 August 2012
Salavat
Решаемо, в этом мире все решаемо . Я запуск правда ставить не стал, тока ППП стоит, но его я и пультом в окно запущу, машина под окнами стоит.
Salavat
27 August 2012
seifer
ау, яж сказал - мне не прогрев нужен, а сесть в заведённое и ехать.
иль я неясно объяснил?
Salavat
27 August 2012
но от ППП яб тоже не отказался , но... нет у меня его, жаль
seifer
27 August 2012
Salavat
Да это все понятно, только это нифиговая дырища в защите машины, а так удобно.
Salavat
27 August 2012
seifer
согласен. пользуюсь удобством только. ну и как квакалкой тоже иногда, бывает. есть правда и др. фичи, но это не у всех т.б. есть. да и мне всёже ДЗ больше интересен другого.
imelkii
8 October 2012
РЕбятки, Всем доброго времени суток! Может кто вкурсе, как поставить простую сигналку на форд мондео1 94 г.в, что куда подключать, а точнее как подключиться к центральному замку, как подключать светосигнализацию, ну с плюсом и минусом все понятно кто знает подскажите!?
seifer
9 October 2012
imelkii
Блок управления вроде за бардачком находится, когда у меня был 1 моня я сам перекидывал кабели сигналки, но это давно было. Схему и расположение клейм на мондео-клабе есть, поищи.
autostudio.ru
10 October 2012
imelkii
повороты оранж\жёлт,оранж\син + водит. порог
концевики дверей бел\чёр,бел\крас в блоке предов
управл.+12В зел замок зажигания
бензонасос фиолет\оранж водит.порог
ЦЗ бел\чёр,жёлт\фиолет - от кнопки
а ещё посмотрите здесь
imelkii
13 October 2012
autostudio.ru:
autostudio.ru
Спасибо большое, очень ценная инфа, разборчиво и доходчиво, разобрался и поставил, осталось сирену поставить и АСС к замку зажигания прилепить
Msclne
14 October 2012
autostudio.ru
Добрый. Являюсь вашим постоянным клиентом, подскажите пожалуйста. Как можно более безопасно реализовать автозапуск, и есть ли возможность что-то типа кей-леса в машине сделать через метку Агент-3?
Egor NW
14 October 2012
Не слышал , что кому-то удалось реализовать Кейлесс на базе Агента .
Хотелось бы прочитать о результатах этого мероприятия .
Msclne
14 October 2012
Egor NW
Да и я тоже, честно говоря. Просто сам алгоритм работы метки какой? Когда подходит человек, идет сигнал, и машина снимается с охраны, и возможно ли при снятии с охраны сделать еще и разблокировку замков? Я ж про запуск ничего не говорил
Egor NW
14 October 2012
Тачка в режиме охраны - опроса метки нет - отпирание дверей не произойдёт . Какое-то действие должно инициировать начало опроса метки для отпирания дверей .
Что будет запускать опрос метки ? Удастся красиво реализовать это "Что" - удастся реализовать Кейлесс .
Sergo_003
14 October 2012
На базе агента кейлесс не реализовать... Попробуй связку пандора + пандект, там опрос метки вроде постоянно идет. У агента опрос либо при нарушении какой- либо из зон или при подаче зажигания.
Msclne
15 October 2012
Egor NW
То есть опрос метки после открытия двери? Тогда понятно)
Msclne
15 October 2012
Sergo_003
Не хотел пандору-+пандект, не знаю даже что это.
Sergo_003
15 October 2012
ну сигнализация называется пандора, а пандект это иммобилайзер этой же фирмы.
Msclne
15 October 2012
Sergo_003
Диалоговые обе?
