С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
243,9K
1,4K
kent74
22 April 2012
cadet65
да баллон вместо запаски поставил, оборудование OMVL. Поездил час на бензе чек погас, похоже действительно бедная смесь... завтра поеду на корректировку.
Art090
23 April 2012
cadet65
Система газораспределения, как и система зажигания, связаны с ГБО. И проблемы, возникающие при установке ГБО, необходимо решать вкупе!!! ИМХО!
Добавьте сюда еще и систему выпуска. Если все заранее не предусмотреть, то можно влететь на очень кругленькую сумму.
Касательно запаски, есть еще вариант решения данной проблемы:
Установить баллон (тор) высотой 200 мм, кажется он на 46 литров, а сверху уложить докатку.
В итоге, и багажник свободный, и средство чтобы до шиномонтажа доехать с собой!
Вот если бы FoMoCo поставляли бы в Россию европейский вариант Ford Focus II 1,6-LPG, взял бы не раздумывая!!!
GooD_man
23 April 2012
fuck.trg:
Все верно - тема про газ. Имею, как положительный так и отрицательный опыт использования ГБО. Так вот, отрицательный опыт заставляет меня хоть чуть-чуть наперед просчитать негативные последствия. в том числе материальные и трудо затраты. И в том не вижу ничего плохого.
cadet65
А в чем могут быть отрицательные последствия? Сложный ремонт самого ГБО? Или и двигателя в том числе?
Art090
23 April 2012
GooD_man
Ремонт самого ГБО несложен:
1. Периодическая переборка или замена рейки клапанов (форсунок);
2. Переборка редуктора;
3. Замена фильтров.
А вот с двигателем!!! Все зависит от манеры вождения и отношения к своему автомобилю. Если в автошколе из вас не сделали прокладку между рулем и сидением, то вы станете механиком, теплофизиком, газовиком, автоэлектриком и т.д. И будет ВАМ респект!!!
Клаус83
22 May 2012
у меня вопрос, такой, на пш если ставить ,то есть разница с механикой, по мощи ?
kent74
22 May 2012
по мощи потеряешь, но совсем немного. Если следом поставишь вариатор, то потери практически не заметишь.
ПадЪ
28 August 2012
подумывал про газ тоже, но только что наткнулся на инфу что баллона газа 46 литров хватает на 330 км (в тюменской ветке)
получаем расход газа 14 л на 100 км при цене 14 с чем то там за литр
расход бенза будет около 7,5 на 100 км при цене 28-9
в чем выгода газа если стоимость км на нем приблизительно равна стоимости км на бензе , только нужно еще место под баллон и потратить деньги на ГБо+ обслуживание и минус гарантия на двиг?!
Ocsic
28 August 2012
Если расход газа 14 л на сотню, то в таком режиме бензина было бы не 7,5, а минимум 11,5 л, так что это инфа скорее всего о 2-х или даже 3-х литровом двигателе.
А если расход бензина 7,5, то расход газа будет при таких условиях не более 9. Так что математика немного другая.
ПадЪ
28 August 2012
Ocsic
инфа с тюменской ветки о расходе на фф2
Ocsic
28 August 2012
Может ГБО неисправно/неотрегулировано? Из личного опыта на разных авто (самара, фф2) расход газа превышает расхода бензина на 15-20%, а в случае установки вариатора (для корректировки УОЗ) и того меньше. Естественно речь идет о современном впрысковом ГБО (4 поколения) и инжекторной системе питания.
Jefftyn
29 August 2012
Если кому на третий фокус ставили BRC, то какую прошивку ставили: для 2ого или для 3его фокуса? Если можете подсказать название прошивки - буду благодарен.
Jefftyn
10 October 2012
Вот наконец-то установил себе газ.
Вот подсчёты по чекам. Одонометр обнуляю каждый раз при заправке.
1 заправка: Газпромнефть (Коломна около КоломЗавода), 46л, 14.5р/л.
Всего проехал - 588км, из них 95% на газу - 558км. На 100км расход составил 8,24л.
2 заправка: Газпромнефть (Коломна около КоломЗавода), 33,8л, 15.6р/л.
Всего проехал - 447км, из них 95% на газу - 424,6км. На 100км расход составил 7,96л.
3 заправка: Без имени (Воскресенск около хим завода, та, что ближе к ПАТП), 50,3л, 14.5р/л.
Всего проехал - 549км, из них 95% на газу - 522км. На 100км расход составил 9,63л.
Если Коломенскую заправку взять за эталон, то недолив составил около 7-8 литров!
4 заправка: Газпромнефть (Коломна около КЗ) 48л, 15.9р/л. Теперь езжу.
Самое интересно, что на Газпромовской заправке всегда из одной колонки наливают разное количество газа. Может это из-за температуры зависит? тогда было +17...+22, а вчера +7.
kent74
10 October 2012
ну вот для начала:
луб > www.gazland.ru
ну а дальше в поисковик.
Некоторые форумчане говорят, что это лабуда, возможно, но я поставил для успокоения нервов.
Вариатор-вещь нужная и полезная, главное ее грамотно установить и настроить, тогда думаю толк от нее будет большой!
PVS
23 October 2012
а на 2.0 какую систему ставить лучше тут же получается немного разные моторы?
legal
24 October 2012
Jefftyn
Блок управления конечно тебе прикрутили не айс Кстати нагрев в моторном отсеке фокуса реальный, я на первом фокусе 3 который ко мне на установку сигналки пришел там сирену поставил, так через месяц переставлял под фару, корпус сирены плавиться начал, образовалась щель в нем... вот так, а у тебя там все оборудование висит... интересно отчет через пару месяцев увидеть, а так молодца, я тоже о газе подумываю.
PVS
25 October 2012
Jefftyn
про мощность я понимаю просто я имею ввиду что на 2.0 непосредственный впрыск не то что на 1.6 получается и система должна быть другая чтоб форсунки не умерли быстро
Jefftyn
25 October 2012
PVSlava
Так вам наверное надо смотреть в сторону 6 поколения... Если я правильно понимаю, что впринципе пока на стадии внедрения...
legal
25 October 2012
Все же, стоит ли ставить на 1,6 105 л.с. газ? что выигрываем и в чем проигрываем?
Jefftyn
25 October 2012
legal
очень широкий вопрос.. ответов пачку найдёте здесь Газ-Бензин (сообщение #13018703)
kent74
26 October 2012
legal
стоит на моем движке 105 лс, ГБО OMVL XXI с ОБД коррекцией с апреля 2012, с моим пробегом почти окупил стоимость установки в 27 тыс руб. Считайте сами, 40 литров газа стоит 520 руб, бензина 1200 руб. При этом расход газа всего на литр больше, т.е 9 л/100 км. Я очень доволен и Вам советую поставить, только у грамотных людей, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Jefftyn
7 December 2012
Потехи ради, ибо в нашем государстве даже с революцией и кровавыми репрессиями мало чего можно изменить... Заправляюсь ГАЗом на газпромовской заправки, и для анализа работы колонок всегда заправляюсь из разных. Всего их 4 кажется. Сохраняю на всякий случай чеки, ну малоли где костёр разжечь придётся.. Ну так вот по делу: Балон 55л, заправляться он может не то на 80%, не то на 85%, т.е. или 44л или 46,75л. Написал жалобу с сайта газпрома, как и говорил ранее - Потехи ради. Через неделю пришёл вот ответ:
А заливают они от 46.75 до 50 с копейками. Пускай там кто-то сделал поправки в "Правилах заправки газом", но балон то мой об этом и не знает... Он и не может пустить больше, т.к. система приблизительно как в смывном бачке.
Но при всём при этом, всё-равно выходит дешевле, чем заправляться в Воскресенске, не важно на какой заправке. У нас мне наливали почти 53л, а проезжал как на приблизительно 42л.
Niklas64
7 December 2012
а на метане ездит кто-нибудь?
Jefftyn
7 December 2012
Niklas64
Ну такое можно счесть только за шутку. Багажника не хватит у фокуса для балонов. Заправок ничтожно мало http://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-metan-na-karte , против пропан-бутановых заправок http://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte
Niklas64
7 December 2012
Jefftyn
так я сам на такой и работаю.знаю что мало.у нас на легковых у всех почти.ездят красота 8 р. куб стоит.сейчас баллоны спец. метал пласт есть.и много таксистов приезжает.на волге где-то 17кубов входит говорят на 120-140км. хватает.
Кораблик
19 December 2012
Niklas64:
Jefftyn
1. Там только балон стоит как два коплекта на пропан бутан
2. балон займет весь багажник
2. Ездить на заправку каждые 120-140 км это смешно
Выгодно ставить на автобусы, там сразу балонов 10 помещается на крыше, литров по 100-200 каждый
Человек05
26 January 2013
У меня два вопроса. 1. ставили ли ГБО на движок 1,6 125л.с коробка ПШ и как после установки повела себя машина? ну и второй вопрос точно такой же только двигатель объемом 2,0.
dimtry
26 January 2013
1.6 ПШ стоит Ловато без ОБД коррекции, проблем нет, расход больше на литр.
Jefftyn
27 January 2013
Человек05
а на 2 литрах случаем не прямой впрыск топлива? или тоже инжектор? Если первое, то можно сказать только бензин и никакого газа.
PVS
6 February 2013
Человек05
НА 2.0 на газ нет прошивок пока,при чем только на форды нет,на других авто с подобными моторами давно уже ставят и есть прошивки(прошивки газовых мозгов)
а на 1.6 нормально все работает это же тот же мотор что и фф2 почти
dimtry
8 February 2013
на 2литра 150л. прямой вспрыск, для установки гбо это проблема.
никаких прошивок под газ не будет.
