Статистика замены рулевой рейки
В теме отписываться по следующему шаблону.
Мне заменили рейку -
Мне отказали в замене рейки после диагностики - причина отказа, чем обоснован (посты без проведения диагностики не будут защитаны)
(Если все же заменили, но не сразу или у другого дилера, дописываем ниже в своем старом сообщении)
Дата xxxxxxxx
Пробег - xxxxxxxx
Дилер - xxxxxxx
Мои дальнейшие действия - вкратце! письмо(звонок) ФМК, поеду к другому дилеру, поеду к "дяде Васе" и т.д.
ИТОГО:
Замена - 33
Отказ ~ 5
Все негодования, вопросы и мысли пишем в теме: Стук в рулевой рейке
рулевая рейка, гарантия, отказ в гарантии, рулевое управление, гарантийный ремонт, стук, течь
perezz23
25 January 2012
102,9K
dima89
7 October 2012
г. Ноябрьск Восток Мторс Форд, отказали, пробег 6500
KIN77777
9 October 2012
14500 км рольф центр не стали менять сказали ждите модерни_ую!
СерегаЕН
26 November 2012
Пробег 19000
Записали на 30.11.12
Максимум
Писал им жалобу на стуки рейки при повороте руля, после еще в "Форд" (месяца 3 или 4 назад), на днях позвонили и пригласили на замену, сказали что поступили доработанные рейки.
СерегаЕН
1 December 2012
...ть, уже доканал этот МАКСИМУМ , продержали целый день машину, в 19.00 позвонили сказать что привезли рейку не для той комплектации , типа весь день тестировали мою р/рейку , короче нет слов одни эмоции на них, обещали перезвонить в течении недели, когда привезут нужную рейку.
naching
2 December 2012
Заменили рейку
30.11.12 г.
пробег 16515 км.
Альянс Авто - Мурманск
Претензию писал 10.11.12 г. Через три дня мне перезвонил начальник юридического отдела ОД и мы с ним все решили по замене.
Впечатления от новой рейки - на много хуже прежней. Стук остался (не факт, что именно РР стучала). Руль стал на много туже. И в добавок очень плохо отрабатывает обратно при поворотах.
dmitriybaginskiy
6 December 2012
замена 27.11.12
пробег 51200 км.
автоцель краснодар
грохот стоял нереальный, после замены намотал 1200 км. пока тихо!
эур
Kolan85
5 December 2012
замена 27.11.12
пробег 31800 км.
Виннер-В Воронеж
через 200 км. стук опять появился ток пока не такой как был раньше.
andre731
12 December 2012
Замена 12.12.2012. Рольф Центр. 3 обращения вместе с заменой. Пока тишина.
Svolvo
27 December 2012
Kolan85
Та же фигня. Замена 19.12.2012.
Пробег 8500 км. Стук появился через 200км. Пока постукивает не так сильно как раньше. Заметил вчера когда потеплело на улице до +3.
Ruliaak
27 December 2012
Trend 1.6
замена на МРР по гарантии 18.12.12
пробег 27000
ООО "Донавто" Липецк
Ruliaak
28 December 2012
vaio448
Купил авто 1.5 года назад, тысяч в 5 застучала РР, но не сильно. Дотянул до 1ого ТО (15 тыс), во время ТО сделали диагностику, и КОНЕЧНО же ни чего не услышали (но посоветовали съездить в хороший автосервис и подтянуть рейку самостоятельно ). Я сказал им, что они идиоты, с тем и разошлись. Параллельно здесь на сайте, когда составляли письмо в ФМК вписывал свой ВИН. Тысяч в 20 пробега я снова поехал к ним на диагностику, потому что уже было невыносимо слушать стук и отдачу в руль. Мне заменили левый стабилизатор стойки, но про рейку сказали, что всё ОК . Я уехал, ситуация чуть чуть улучшилась, но стук в рейке остался. Так я доездил до 27 тысяч пробега со стуком, как вдруг мне позвонили с ОД и предложили записаться на диагностику и замену на новую МРР. Приехал к ним, полдня диагностировали, переписывались с Москвой, в итоге поменяли. Проехал после замены километров 300 полёт нормальный.
quiksilver14
30 December 2012
27 в списке по коллективному обращению в ФМК. 30.12.2012 замена, в салоне тишина, руль стала более тяжелый. Спасибо ФФК в содействии. Всех с Наступающим.
perezz23
18 January 2013
Ну, вот и мне заменили, тоже есть в списке ФМК.
17.01.13
23 000км
АМК Тройка (Краснодар)
СерегаЕН
25 January 2013
Заменили РР ГУР
25.01.2013
21000 км
МАКСИМУМ СПб
serego
26 January 2013
заменили: 25.01.2013, пробег : 17500 км
дилер: Автопремиум г.Тверь
dest666
29 January 2013
НЕ ЗАМЕНИЛИ
29.01.2013
19.500 км
Титаниум 125 МТ 2011г.в
Дилер : Автомир -Самара
SDenSoft
5 February 2013
Дата 05.02.2013
Пробег - 21320 км
Дилер - АМК Тройка (Краснодар)
Заменили в принципе быстро (около 3-4 часов). Ощущения нового авто (по подвеске).
dimcher
6 February 2013
Пробег 16400
Дилер Аларм Моторс Коломяги (СПб)
Отказался от замены на "МРР", которая лежала под меня у дилера, т.к. не верю, что таковая существует и что замена улучшит ситуацию. Тяга не болтается, на гребенке есть звуки, но я с ума из-за них не схожу.
Woiager
6 February 2013
пробег 14300
Диллер Автомир-Двина( Архангельск)
Заменили,пробег 15000 стучит хуже старой,тишина была целых 500 км.))) Пустая трата времени,наплевали в ФОРД на клиентов.)))
sasha_652
11 February 2013
ФЕВРАЛЬ 2013
пробег 43 000
Заменили вместе с линками... Пока тишина
WOV
12 February 2013
Trend 1.6
пробег 32000 но не стук ,а отказ ЭУР
siplyi
14 February 2013
G
German84:
Отказали. Провели диагностику, обнаружили стук. Замерили люфт - всё в норме.
12.12.2010г.
Пробег был ~ 3100
Дилер: ММР Авто г.Томск
До и после диагностики писал в ФМК пару раз. Ответы однообразны. Прочел тут, что фмк подтвердил дефект и разрешил замену, предварительно произведя диагностику. Вчера заехал к дилеру, поинтересовался.  с удивлением просили меня, где я это слышал?..сказал про ффклаб форум. На что мне ответили: -Может там на форуме и меняют рейки?
Поезжу до перого ТО. Возьму отпуск и буду добиваться устранения неисправноти!
подскажи, а диагностику бесплатно делают если не обнаружат причину?
sasha_652
18 February 2013
Если ты уверен, что стучит рейка - они не могут не обнаружить причину! Добивайся качественных замеров! И обязательно присутствуй при дефектовке! Сама диагностика стоит около 700 рублей, но, если машина на гарантии, должна быть бесплатна. Когда я обращался первый раз - проверка была немного другая - просто подняли, подергали, пошатали... сказали что все норм))) Денег не взяли... Когда добился полностью всех замеров - дефектовали часа 4... Отправили все данные в ФМК, денег тоже не взяли.. сказали ждать ответа из москвы в течение 5 дней. На третий день ответили о согласовании замены, заказе запчастей! Денег даже за мойку авто при замене не взяли!
SDenSoft
21 February 2013
пробег 14300
Могу опровергнуть, проехал более 1000 км. не по самым хорошим дорогам, передняя подвеска отрабатывает на все 100 без каких либо излишних стуков. Скорей всего вам просто не повезло.
21 February 2013
SDenSoft
Просто человек пишет не заехав на сервис и ещё не известно что у него стучит,тут таких не мало а потом пишут,что стучал подшипник или тяга
777ru
16 March 2013
1,6 л -105л/с амбиент
Заменили 16.03.2013
Пробег 28000 км
Арконт - Волгоград
Stas292
21 March 2013
Заменили 20.03.2013г.
1,6 - 125л/с Титаниум
Диллер СУРАМОТОРС г.Пенза
Пробег 17000км
Пока тишина
lexkiller
29 May 2013
29/05/2013
1.6 - 105 л.с. Тренд
пробег 21000
ТТС г.Уфа
Провели диагностику, признали брак без вопросов. Рейку сказали заказывать из европы будут, поэтому 35 дней машина будет у них. Пока ждемс...
5ballov
1 June 2013
ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ!
kolyan26
6 June 2013
сегодня ездил к ОД по поводу стука в передней подвеске мастер подошел к машине покрутил руль и сказал рейка рулевая. Реек уже полгода ждут , ждите отзыва от форд. Он должен как то задокументировать жалобу?
