Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
525,5K
Artistt
6 October 2012
Блин- Ребята! Вопрос ! Как СНЯТЬ черную окантовку птф??? ? (Чем,какой инструмент нужен ? или ещё чё???
pwr
6 October 2012
mixir
он и есть, тебе надо проводку еще и сами птф и прошить авто, посмотри в шапке там вроде есть сама проводка как она выглядит или почитай этот топик
Artistt
прочитай фак по установке птф, надо снять защиту, снять птф и снять окантовки
stride
7 October 2012
Artistt
сними основную фару, попробуй залезть рукой и нажимай на крепления там, чтобы вышла окантовка, только аккуратно
atom23
7 October 2012
хех, чтобы снять фару надо лезть снимать защиту. это геморой, вопрос как это сделать на коленке у подъезда пока машина стоит
atom23
7 October 2012
аа ну так я совсем ничего не понимаю и не лез никуда никогда тогда наверное проще, надо попробовать
mixir
13 October 2012
pwr
более детально изучил, походу нет проводки
вот фото моего тренда(сборка декабрь 11):
Из гема выходит один провод но это не птф
Теперь без вариантов колхозить рэлюшку?
segg2000
14 October 2012
возьми тестором померяй ток
проводка на туманки толще чем обычное провода, это плюсы, должно быть два провода,
и рядом с ними должны быть минусы
перекусывай и припайвай новые провода, и все готово
делов на 30 минут
mixir
15 October 2012
segg2000
э.. куда припаивать? у меня из gem'a нет колодки куда птф ставить, хотелось бы чтобы все штатно было и меньше колхоза
segg2000
16 October 2012
тогда покупай колодку папа и мама, и уже в него вставляй проводку, ну или иди за новым разъемом, как я не понимаю людей которые так любят себя и других замарачивать
mixir
17 October 2012
zvp
такая же фигня с трендцом стоят для красоты
вообще поеду прошивать, и дальше колхозить буду, попробую отчет сделать.
Проводки нет, значит план действия таков:
1 Прошить комп
2 Срезать разьем, тонкие провода кинуть на массу
3 Толстые пустить в салон,за бардачком к модулю BCM, там вставить в пины C6-18 и C-19,
4 Проверить предохранитель F75 (15A)
5 Проверить наличие реле противотуманок(если нету, то поставить от калины)
ну и останется проверить...надеюсь этого будет достаточно
Artistt
29 October 2012
17
Снятие ЧЕРНОЙ окантовки ПТФ. (хром может треснуть!!!)
1. Вставляем длинную отвертку в щель между окантовкой и стеклом птф (см. фото)
2. АККУРАТНО НЕ РАЗДАВИТЬ СТЕКЛО ПТФ (см.фото)
3. Делаем упор в окантовку птф (см.фото)
4. Давим, не сильно, в сторону колеса (см.фото)
5. После того как отщелкнится одна защелка, далее подтягиваем руками и отстегиваем остальные защелки. Там их 4шт. (Верх,низ,право,лево)
Данная процедура заняла у меня не более 2-х минут с установкой хром окантовок!!!
Inia
29 October 2012
10
Для тех кому не повезло с проводкой для птф, выкладываю мини отчет-инструкцию как ее сделать самому.
Стандартный набор для установки птф уже описан в шапке темы, это сами противотуманные фары, окантовки фар, проводка идущая по бамперу.
Дальше нам необходимо проложить провода от блока пердохранителей (BCM), который расположен за бардачком.
И приобрести разъем для проводки птф которую мы купили.
В интернете его можно найти по словам Molex MX-150. 16 контактный герметичный разъем.
Я покупал его на ebay (ссылка) Спасибо пользователю pwr который нашел его там и подсказал мне.
Я прокладывал провода в гофрированой черной трубке, вдоль основного жгута проложеного по моторному щиту, за аккумулятором и к бамперу.
К сожалению фото не делал.
На проведеные провода обжимаем контакты и собираем разъем. Стыкуем с ответной частью проводов птф уложеной по бамперу и закрепляем у левой противотуманки на пистон елочку.
Дальше все равботы ведутся в салоне. Откручиваем винты крепящие бардачок и убираем в сторону. После снятия бардачка будет хорошо виден блок BCM, находим разъем С6 ENGINE.
Вытаскиваем разъем и разбираем его. Снимаем рычаг, освобождаем от защелок верхнюю крышку и сдвигаем ее. Красная часть разъема снимается если ее поддеть отверткой сбоков.
Два пустых гнезда между серым проводом и фиолетово-зеленым надо заполнить.
Обжимаем провода которые мы завели из под капота в салон оставшимися контактами купленного разъема
И вставляем в разъем на места 18 и 19
Собираем разъем и подключаем.
Минусовой провод я завел так же в салон, подключил к кронштейну крепления подушки безопасности пассажира.
mixir
29 October 2012
Inia
годно! только я без молекса обошелся, не знал что такое есть в продаже.. в С6-18/19 вставлял не обжатые провода, вроде норм.
Дилер мне еще начал заливать за установку проводки 9 тысяч(!), и даже просто прошить птф не смог, начал разводить на полную перепрошивку GEM от донорской машины. Благо знающие люди помогли прошить без проблем
TomRB
6 November 2012
Привет всем. хотел спросить. кто нибудь ставил у официалов. и сколько по деньгам вышло. как устанавливали. А то мои официал говорит надо снимать бампер. Разве надо бампер снимать)))или так легче. А про то что прошивать надо вообще не в курсах. говорят зачем прошивать...сильно удивлен был.
Inia
6 November 2012
R@il
Я проложил проводку вдоль бампера не снимая бампер. Достаточно снять пистоны крепящие накладку и открутить обе фары. Официалам удобнее снять, потому что нормо-часы оплачивает клиент.
DenRaDen
7 November 2012
Доброго времени суток,
Год назад приобрел ФФ3, к сожалению без ПТФ, со временем приобрел ПТФ (правда китайцы и к сожалению без ничего, только накладки)
Звонил официалам, говорят ни разу с таким не сталкивались, жидается прибытие комплектов ПТФ, но цена у них порядка 20 т.р. что бьет по карману...
Ставил туманки сам. не снимая фар, снял передние колеса, и защиту крыла, задача была не из легких...
меня терзают смутные сомнения, что проводки у меня тоже нет, и вот что интересует, если своими силами тянуть проводку и менять кнопку, не повлияет ли это на гарантию?
Может кто знает в Краснодаре, кто может прошивать, и кто может и занимается этими делами, ибо сам я далеко не электрик
Надеюсь на вашу помощь
stride
7 November 2012
DenRaDen
бедняга, за 20 т.р. ПТФ это очень много!
а вот колеса я не понял для чего снимать..?
если ты сам поставил, это не5 повлияет на гарантию! это ведь доп. оборудование, ты не влез в проводку родную.
DenRaDen
8 November 2012
ну насчет самих птф я не сомневался.я имел ввиду проводку.где и как лучше,если я там как электрик никакой:)
pwr
8 November 2012
DenRaDen
выше есть отчет как сделано без заводской проводки под оригинал, если почитать внимательно, там нету трудности, тебе надо соединить 4 конца, достать разъем и потом прошить авто
kostef76
28 November 2012
Хочу замутить противотуманки сам.Но не хочу менять блог включения а запаралелить с проводом идущие на задние фонари Вопрос как и где удобнее подключить к проводу идущему на задние фонари а их отключить
mixir
28 November 2012
kostef76
плюс ищи в BCM, колодка C2, пины 10 и 11, минус с аккума снимешь
kostef76
28 November 2012
Спасибо Пины 10 и 11это и есть плюсовые провода идущие на задние фонари и к эти проводам подключаемся предохранители будут работать ?
mixir
28 November 2012
kostef76
на задние птф нету отдельного предохранителя, там идет питание через один из двух общих предохранителей BCM (по 50A, PF9 или PF4)
Можешь посмотреть схему более детально тут (стр 40)
mr.alex849
29 November 2012
кто подскажет для чего остальные провода предназначены
Inia
29 November 2012
mr.alex849
Передний парктроник
kostef76
30 November 2012
тогда на - кину предохранитель на всякий случай
Maxoning
17 December 2012
А какой финис у блока управления который идет на комплектации амбиент(без птф)?
ura24732
17 December 2012
Maxoning:
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10788737)
Славик1991
24 December 2012
Поставил птф прошил туманки не работают выяснилось что в проводке провода перепутанные переставил всё заработало начал собирать или перемкнул провода или что в общем опять не работают и реле не щёлкает предохранитель целый что может быть.
Inia
27 December 2012
Славик1991
Какие провода перепутаны были?
