Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
577,1K
IvanYar
2 July 2012
так с завода стоит обычный фильтр, не уголь ?
Kudesnikkk
3 July 2012
IvanYar
Угольный!
Николайамбиквод
31 July 2012
сегодня полез посмотреть на фильтр и обнаружил что самореза там нет!!! вот тебе и отечественная сборка...забыли поставить...
noname2
31 July 2012
-6
Hidden post
Николайамбиквод
аналогично. но я не против - сама заглушка всё равно не вывалится, а с отвинчиванием самореза ещё помучаться бы пришлось (если б верхний край заглушки, который глазом не виден, закрутили бы на саморез)
aleksei72
6 August 2012
Николайамбиквод
У меня тоже не было самореза, может его и не должно быть?!
Magistr
11 August 2012
ТО делали?
Скорее всего там саморезы не прикручивают на место- их же на след. ТО откручивать надо было.
Так на втором фокусе делали- у дилера!
noname2
12 August 2012
-9
Hidden post
цитата (ТитоН)
ТО делали?
их с завода забывают/забивают на саморезы крепить - я ТО ещё не проходил
Magistr
12 August 2012
cytromi
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #12654356)
Dimon2011
3 October 2012
Считаю, что салонный фильтр обязательно должен быть угольным. Я уже второй раз прикупил угольник MITWELL в Экзисте. Вот он кстати: . Цена лучшая 264 рупчиков всего в последний раз (Цитрон не рассматривал, не лежит душа к такому качеству), качество этого фильтра отличное. Уголь, материал плотный, следов клея аляпистых нет, за Камазом едешь, не чувствуешь. В общем доволен. Сравнивал с другими, лучше цена-качество не нашёл. Тоже поменял сам, без проблем.
Dimon2011
3 October 2012
Фотка MA2702 такая:
Jefftyn
5 October 2012
Купил Mann (CUK 2559) - не подходит по высоте, Удалось впихнуть. Не покупайте!
ФФ3 1.6/105
Corb
14 October 2012
Господа, сразу после прохождение ТО-1, соответственно был заменён салонный фильтр. Стал отчётливо слышен свист, когда климат сильно гонит воздух... Свист такой, ну можно предположить, что фильтр как-то неплотно встал... Ни у кого такой проблемы не наблюдалось? Поставили угольный, оригинал...
mironov_a
15 October 2012
Corb
точно такая же беда. стал свистеть после замены
Corb
16 October 2012
mironov_a
есть какие-нибудь предположения? Может пока новый и чистый? Но ведь с новья тоже был чистый и новый, а такого не наблюдалось, или не обращал внимания...
mironov_a
16 October 2012
Corb
такого раньше не было это точно. мне когда поменяли и я выехал со станции я сразу услышал этот свист. пришлось вернутся к дилеру. мастер поковырял и сказал что плохо установил заглушку, что то там опять поковырял сказал что все поправил, и свист ушел. а сейчас опять свист пошел. сам не лазил пока, на выходных залезу посмотрю
Corb
17 October 2012
mironov_a
будь настолько любезен, зафотографируй процесс, пожалуйста!
mironov_a
18 October 2012
Corb
седня не выдержал и залез посмотреть как крепиться заглушка фильтра. сделал пару фоток после того как уже поставил заглушку как надо. для этого я отодвинул сиденье до конца назад и залез под бардачок спиной к полику (так видно лучше и удобнее). когда залезешь увидишь как там все просто крепится. на всякий глянь фото как там все крепится.
на первом фото красным выделен контур заглушки, желтым кружочком показано как в паз входит заглушка. на втором фото общий вид и на третьей показано как должно сидеть нижнее крепление. надеюсь понятно объяснил
Corb
22 October 2012
mironov_a
спасибо большое за отчёт! Как только появится время, сразу полезу ковырять у себя!
Свист ушёл? Результат достигнут? В чём именно был косяк дилера, заглушка была не на своём месте?
mironov_a
22 October 2012
Corb
езжу четвертый день и не нарадуюсь. свиста нет дилер криво поставил заглушку, вернее он её попытался как бы вглубь поставить а надо было просто поверх её установить.
NTFS
4 November 2012
Dimon2011:
Данный фильтр ГУАНО по высоте не входит в место установки.
Мне пришлось его разорвать обрезать 8 мм. и снова склеить его термоклеем.
REM78
5 November 2012
согласен ) китайское ГАМНО
по опыту могу сказать --раз-два в год можно и нормальный поставить фильтр ,неориг именитых брендов и проблем не будет)
mann. kneht и тд
Jefftyn
7 November 2012
REM78 MANN если и именитый, то всё-равно не лучше всего остального...
aleksei72
8 November 2012
Покупал фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK 220 в экзисте. Не покупайте!!! он больше подходит на ФФ2 , немного выше и короче оигинального, влезти- влез. Выглядет убого, не жёсткий- как тряпочка.
kotiara 2.0
16 November 2012
други кто ниб знает фин заглушки сал-го фильтра???
kotiara 2.0
17 November 2012
сам спросил, сам ответил... 1 703 440...
Гоншчик
17 November 2012
Corb:
А уже производят гипоаллергенные фильтры для фф-3?Если да и есть информация, прошу поделиться.
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11225160)
Фильтр в сборе (салонный):
- дезодорирующий: 1709013
- улучшенный дезодорирующий (угольный): 1776360.
Corb
25 November 2012
mironov_a
Влез и я туда наконец-то. Поставил нормально. Только у меня не стоял саморез в нижнем ушке. Он должен там быть? (в центре красного круга на фото)
mironov_a
25 November 2012
Corb
не у меня там тоже ничего не было. пока не вывалилось ничего.
52vp2011
26 November 2012
Всем привет!
Пришло время менять фильтр салона, новый стоит 900 рублей, нашел аналог от опель астра J (угольный) цена вопроса 450 руб. (и всегда в наличии). Может кому пригодится ?
Лакосте
26 November 2012
Заказал себе такой: 1776360 за 1500, на ТО поставлю. Отзыв отпишу.
