несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
| Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383 1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна. Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.) |
майкл-5301
12 March 2006
Датчик скорости. (Р)
crcknaka
А чем собсвенно помочь? По всем симптомам- меняйте датчик скорости.
crcknaka
20 September 2012
CD Машина не дёргается, едет как обычно, и как-то странно что появилось это сразу после использования этого тест режима .
crcknaka
Просто совпадение.
wowik0302
21 September 2012
kalchuga
Он ... не глохнет,но тупит по страшному когда стрела падает.
kalchuga
21 September 2012
wowik0302Незнаю как про остальные, спорить не буду, но 1.8 при выключении передачи на нейтраль просто глох инода на ходу. приходилось всегда ездить в напряжении
Год ездил с неисправным датчиком скорости, две недели как заменил (сам и без ямы за три часа). Почему я не сделал это раньше!? Люди, при первых признаках меняйте и не издевайтесь над машиной. Стоит датчик 1 200 р.
kalchuga
21 September 2012
nnigКрасавчик))истину открыл)
Товарищи фокусники, помогайте, чую приболел фордила мой( Подскажите куда копать, ситуация следующая, едет все норм, вдруг стрелка спидометра падает в 0 и машине тупеет немного, ощущения что отходит какой-то датчик, сегодня вот ехал по шоссе, упала стрелка, чую тяжко едит, опускаю педаль газа и качусь на скорости(на передачи) как будто за попу держит, выжимаю сцепление качусь без скорости, глохнет, завожу сразу же заново прям на ходу, все норм, спидометр работает, валим бодро дальше... Доехал на дачи норм, еду в обратку, снова падает стрелка, через минут 5-10 поднимается и как ни в чем небывало доехал до дома... Данная проблема существует давно, вроде не парила, потому что бывает редко и случается не всегда, сегодня напрягло, что впервые заглохла на ходу, так что решил разобраться, подскажите, что может быть?
P.S. Движка Зятек 1.8
deni9876
23 September 2012
Spamol
Ну так контакт проверь на датчике скорости, все таки внизу расположен. Может отгнивает проводок, по-тихоньку. Если с контактом все в порядке, меняй сам датчик.
deni9876
Ага, спасибо, почитал тему, нашел где находится, будет чем заняться на неделе, подергаю провода, не поможем, будем приговаривать датчик(
Spamol
Пригиворивай сразу))) это первые симптомы и провода тут не при чем.фишка довольно плотно сидит и просто так ее задеть тоже невозможно.
nnig
25 September 2012
Spamol:
P.S. Движка Зятек 1.8 |
Симптомы были точно такие же, долго не решался поменять датчик(около 1,5 лет), дергал проводки, поливал ВД и т.п., пока на повороте не заглох и чуть не сбил человека. Купил датчик скорости, поменял и больше не дергаюсь "заглох не заглох". Если почитать данную тему финал один - замена. Поберегите нервы.
Да, я уже понял, однозначно менять, только теперь как менять не знаю, в сервисе 2,5к(+1к сам датчик) объявили, самому негде, на улице зябко уже((
kalchuga
25 September 2012
Spamol
Оделся потеплее и с горячительным попрет)
и с горячительным попрет |
Боюсь штифт сломаю, если с горячительным, придется коробас скидывать)
kalchuga
25 September 2012
Ничего не сломаешь. Патрон он перфа небольшого размера.Отламываешь ухо пластиковое.Зажимаешь патроном, у меня был с ключем, обнимаешь его чем нить чтоб не скользил в руках и крутишь по направлению затяжки патрона. Чудесненько выходит за пару минут)Отмечаешь это дело пивасиком)
vais2501
27 September 2012
Spamol
Хе, хе. Ну и я его внесу свои 5 копеек, что-ли. Симптомы один в один как у меня. Сначала изредка глохла, потом всё чаще. Вопрос: когда идешь накатом и машина глохнет,что загорается на панели?? У меня загорались АКб и ЧЕК. Комп. диагностика не показала неисправностей в датчике скорости, но выявила что-то с бортовым напряжением (скачет). До сих пор разбираюсь. Сейчас машина в сервисе. А дачик поменял, стрелка больше не падает.
Дай БОг, что у тебя только датчик.
Датчик мне в гаражном сервисе за 20 минут поменяли за 800 рублей. Сам датчик 1200-1300 в экзисте. Будешь мимо Зелека проезжать, дам координаты сервиса. ИМХО 2,5 тысячи за эту операции многовато.
vais2501
Спасибо за ваши 5 копеек=) Насчет глохнуть, было пару раз всего, вчера на машине выезжал, не стрелка не падала не глохла, достаточно бодро шуршали) А так, глохнет когда падает стрелка, если еду долго на упавшей стрелки, как будто за жопу кто-то держит(ну как выше написали, смесь готовится неправильная, т.к. машина думает что она стоит на ХХ) и вот скидываю передачу на нейтраль, начинаю просто катится, глохнет, загорается чек, акб и масло вроде, короче все те лампочки, которые горят в режиме просто включенного зажигания, потом сразу прям на ходу завожусь и все норм, стрелка работает, авто не тупит!
Зелек далековато от меня, поеду в знакомый сервис морочить подвесон, спрощу за сколько махнут датчик, если вдруг заломят, свяжусь с вами, возьму контактик, до зелека дошуршим)
vais2501
27 September 2012
Spamol
Ок, не вопрос.
Чегой-то больно много лампочек загорается на приборке.Стрелка по разному падала у меня. Сначала на малых, потом когда накатом.Хотя и провода и фишку прверял,всё норм.Симптомы тоже разные. Смысла нет затягивать.ЭТо 100% датчик. Будет всё чаще и чаще падать и глохнуть в самых неподходящих местах. Кста, какой пробег у тебя?? У меня началось примерно на 120 изредка. Ближе к 140 всё чаще, потом уже почти каждый день,когда хотела падала и поднималась стрелка. Ну и поменял я его на 145 тык. Сейчас 150 с лишним. Стрелка не падает. С электрикой вожусь. Посоветовал бы также сделать сделать комп. диагностику. Кстати, мне когда делали, прочистили датчик холостого хода и форсунки почистили. Датчик был весь в грязи. Но это не сильно помогло датчику скорости. ХОтя машина резвее стала.
Spamol
27 September 2012
vais2501
У меня почти 300к пробега, 291к вроде=)
Устал менять датчики скорости-2-3месяца и опять выходит из строя-поначалу фирма меняла их по гарантии-причину найти не смогла и стала придумывать отмазки (фирма "Имола-авто" в г.Тольятти). Поначалу делали диагностику элсети-всё исправно. После 5й замены-сказали неисправен генератор( после того как я им показал документы на то что они мне меняли генератор и гарантия не прошла-он вдруг оказался исправным.. но теперь оказалось стоит АКБ не от форда фокуса 1го а от Форда SMAX и якобы это и есть причина(АКБ менял у них же, но чека не сохранилось-после чего я и был послан подальше). Проблема в том что я отдал машину дочери- а она глохнет при движении при вкл нейтралки и дочь не успевает среагировать-гур не работает-руль она не осиляет-и уже вьехала крылом в стенку(несильно).. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО куда лезть??? (читаю весь топик -пока не осилил всё парочитать)
vais2501
1 October 2012
TTTok
Доброго дня. А поподробнее симптомы ,когда глохнет?? Глохнет всегда ,независимо от оборотов??Датчик холостого хода смотрели?
Поподробнее с симптомами.
Стрелка упала, и периодически при переключении скоростей глохнет. Датчик скорости устал уже менять-а причину никак не найдут-проводку проверяли-исправна.Датчик меняю-работает -2-3 мес и опять каюк.
TTTokвынь датчик и сверху (не из ямы) сунь туда пале и пощупай импульсное кольцо. скорее всего, оно слетело
если, как ты говоришь, все остальное ок
Пощупаю -а что дальше- коробку снимать??
TTTok:
Пощупаю -а что дальше- коробку снимать?? |
не обязательно
я так катаюсь
Приветствую Всех. У меня тоже стрелка спидометра падает на ноль.Должна ли высветить данную проблему комп. диагностика? У меня проводилась ,но на датчик скорости не указало. Что может быть?
тестовый режим видит без лишних диагностик
Добрый день, уважаемые фокусоводы!
Сегодня столкнулся с такой проблемой: завожусь и тут же стрелка спидометра начинает произвольно прыгать от 0 до 220 км/ч. При этом машина не глохнет. Эффект почти полностью пропадает при движении, но как только торможу на светофоре, то стрелка опять начинает произвольно скакать. Никаких дёрганий, никакого ухудшения динамики автомобиля замечено не было. Единственное, что параллельно со спидометром произвольно меняется громкость магнитолы. До этого за последние 10 тысяч км пару раз стрелка спидометра падала до нуля на 1-2 секунды.
У меня Ford Focus 1 с двигателем Duratec 8v 1.6 литра.
Помогите выявить причину
Спасибо за ваши ответы!
Громкость меняется из за неправильного показания датчика(больше скорость больше громкость). Заходи в тестовый режим и смотри показания с датчика. Если скачут , значит помер голубчик.на замену.
