Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
Вниманию широкой аудитории владельцев Ford предлагается уникальный чип-тюнинг автомобилей с бензиновыми двигателями калибровками от Павла Иванова (он же Паулюс или Paulus - кому как привычнее), а также чип-тюнинг автомобилей с дизельными двигателями калибровками от Лаборатории Скорости в городах России
Основные плюсы предлагаемых прошивок на Ford (на примере Focus II, C-Max, S-Max и Mondeo):
- улучшение динамики автомобиля (как в режимах максимальной мощности, итак и на «малых дросселях», т.е. режимах частичной нагрузки);
- повышение комфорта при управлении автомобилем в «гражданских» режимах (сглаживание провалов, рывков, устранение проблемы плавающих оборотов и т.д.);
- улучшение отклика на электронную педаль газа;
- увеличение мощности и крутящего момента в режимах «газ в пол»;
- повышение эластичности мотора;
- после чип-тюнинга расход топлива как правило сохраняется на прежнем уровне или даже несколько снижается (за счет повышения КПД автомобиля);
- изменена логика кондиционирования – при резком старте с места влияние механических потерь кондиционирования сведено к минимуму (другими словами, машина больше не "тупит" с кондиционером).
Графики замеров на стенде:
Ford Explorer V 3.5 turbo Ecoboost 360hp 2013
Ford Kuga II рестайлинг 2.5i 150 л.с. 2018
Ford Explorer V 3.5i 294hp 2013
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp
Ford Focus III 2.0i 150hp
Ford Mondeo V 2.5i 145hp
Ford Focus III 1.6i 85hp
Ford Focus III 1.6i 105hp
Ford Focus III 1.6i 125hp
Ford Focus II 2.0i 145hp
Ford Focus III 2.0 TDCI 140hp
Ford Focus II 1.6i 115hp
Ford Focus II 1.8i 125hp
Почему у нас?
Особенности чип-тюнинга бензиновых Фордов прошивками от Паулюса
И еще
При индивидуальном изготовлении программы вам будут доступны некоторые приятные опции
Где сделать, у кого записаться:
Контакты
Что говорят клиенты
Ссылки на отзывы на сайте Лаборатории Скорости
Givik
10 February 2011
1,1M
5,9K
figyra
26 September 2012
Доброго всем времечка! Сейчас говорят оф. прошивка, которая VJ, вроде как по отзывам неплоха. Есть кто катался на ней и на прошивке от Паулюса, как в сравнении, может залить родную , если ( как пишут , мало чем отличается от Паулюса).
allex.770
25 September 2012
Привет всем шил у Паши 1,8 2 года назад откат после 2,0 прошивки от форддиагностик Павел все обяснил рассказал были проблемы с откатом прошивки большое спасибо Паше за высокий профессионализм и индивидуальный подход.
2 года полет нормальный всем советую.
Andrey099
25 September 2012
F
figyra:
мало чем отличается от Паульса
а это кто? композитор? и прошивки пишет? однако.
AlenNew
28 September 2012
Здравствуйте. Хочу перейти на 92 бензин (не только из корыстных целей). Подскажите, можно ли прошить машинку (1,6 100 л.с рестайл 2011 год) под использование данного топлива? И будет ли этого достаточно или придется вносить ещё какие-либо конструктивные изменения. Спасибо огромное.
Vladimir333
28 September 2012
AlenNew
Прошивают под 92-й, надо об этом сказать только, ничего конструкцию не вносят
AlenNew
28 September 2012
Vladimir333
то есть ни катализатор не надо менять на пламягаситель ни обманки какие-либо ставить не надо?
Vladimir333
28 September 2012
AlenNew
Нет. Обманки ставят вместо катализатора чтобы перейти на евро-2-это возвращает утраченые лошади, которые забирает катализатор в стоке, по просьбе могут тоже отключить
AlenNew
28 September 2012
Vladimir333
Извиняюсь за настырность, но появляются новые вопросы. С чипом на 92 бензин что изменится в поведении машины? Разница большая по сравнению со стоковой прошивкой? Пишут что при переходе на 92 бензин появляется детонация. Чип убирает её? Извиняюсь, если вопросы глупые задаю.
Vladimir333
28 September 2012
AlenNew
У всех подобные вопросы возникали, это нормально Каждый говорит по-разному об ощущениях, разница есть весомая и по динамике, я езжу под 92-й, все только в плюсах и минус расход топлива, никакой детонации после прошивки, детонация только от качества бенза
zzpop
28 September 2012
figyra
Не, я на ней ездил, она разительно отличается от ПАУЛЬСА. Разве, что обороты не гуляют.
dav8482
28 September 2012
figyra
Можешь залить VJ это дешевле покрайней мере, у меня стояла прошивка от паулюса, ее ставил из за проблем с ездой на холодном двигателе провалы, глохла и.т.д. Сейчас неделю езжу на прошивке VJ считаю что она лучше чем была от паулюса у него все равно был маленький затуп на холодном двигателе плюс детонация на 95. На VJ такого нет, единственное немного хуже стало торможение двигателем, по динамике все устраивает, с кондиционером не ездил погода холодная.
Это чисто мое мнение, может кому то и не понравится.
figyra
28 September 2012
zzpop
dav8482
Спасибо за отзывы!!!
Сегодня ездил к официалам, сказали приехать через несколько дней прошивка есть, надо скачать ( да и сегодня некогда, он был занят), но очень меня уверяли, что не стоит этого делать, что никто не знает что там меняется.
Korleone
28 September 2012
dav8482:
есть аналогичный отзыв от друга.
ejik78
28 September 2012
dav8482:
figyra
не нужно заливать бензин , разбавленный ослиной мочой , на нормальном 95 с прошивкой от паулюса ни какой детонации нет , если мотор детонирует ищите причину дальше , только не в прошивке
VJ , может кому то и понравиться , но только не нужно её так нахваливать , попробуйте ради эксперимента залить от 2.0л и сразу поймёте как должна машина ездить
с оригинальными прошивками я вдоволь поэкспериментировал ,нормальной официальной под 1.8 нет ,и точка это вопрос больше для меня не существует и не обсуждается
остановился на 2.0 , она очень похожа на прошку паулюса , знакомый прошился , так глобальной разницы я не уловил
детонации , которой все пугают на 2.0 у меня нет и в помине , остальные характеристики пока устраивают полностью
AlenNew
28 September 2012
Vladimir333
Значит получается, что при переходе на 92 бенз и установки прошивки под него в динамике я ничего не теряю. Так? Про ту разницу, что Вы говорите (весомая) это в лучшую сторону? А минус расхода - это его увеличение? И на много? А с кондеем как дела будут обстоять? И зимой не будет проблем с холодным запуском? "Чеки" и вся остальная требуха доставать не будут?
dav8482
28 September 2012
ejik78
Извините пожалуйста, но заводские прошиивки прекрасно и на 92 ездют и
двигатели не звенят, я еще раз повторюсь, это мое мнение, кто хочет 6000 руб.
выкинет, кто 1000 ... Все зависит от доходов ...
Vladimir333
28 September 2012
AlenNew
Все верно, но расход наоборот уменьшился, чеков нет, с кондеем нормально, есть опция в прошивке-турбопрогрев, прогревается на повышенных оборотах где-то 1200, потом когда станет рабочая температура, обороты падают 750, даблстарт тоже устраняется
ejik78
28 September 2012
dav8482:
ejik78
двигатели не звенят
даже не знаю , что Вам сказать по этому поводу
в мануале написано заливать бензин с октановым числом не менее 95
92 ни разу не заливал и не собираюсь , машину свою люблю
по поводу детонации ,может мне не повезло или машина неправильная ,еще до заливки 2.0 прошивки один раз заправился на левой заправке , после это возникала детонация , что будет на 92 догадаться не сложно
сейчас заливаю только 95 Шелл, с ним всё Ок
tomatoff
28 September 2012
даже на 98 после прошивки иногда детонирует. (прошивка под 95)
paltos
28 September 2012
ejik78:
dav8482:
figyra
Да что вы...?! Куда уж нормальнее??? Заправился на Лукойлна Олимпийском-звенит!!! Свечи новые, Дз чистая, диагностическая карта в идеале! Что это по вашему? На сток прошивке проблем не было!!!
black ulitka
28 September 2012
Доброго времени суток. Хочу прошить s-max 2.5T. Делаете? Ск стоит? Какой результат получается?
Korleone
28 September 2012
ejik78:
только забыли добавить ИМХО
dav8482
28 September 2012
ejik78
А какая прошивка у вас под 2 литра ?
Попробую, отпишусь по ощущениям как и что .
По бензину Если что заправляюсь на Лукойле .
ejik78
30 September 2012
dav8482:
ejik78
ABC
Паулюс
30 September 2012
dav8482:
ejik78
Господа -найдите другую тему, ЛС итд для обсуждений извращений типа:
1. Запихнуть прошивку от 2.0 в 1.8.
2. Лить 92 бензин если в инструкции и на крышке б/б написано не ниже 95.
Не надо глупостей и оффтопа здесь. Спасибо за понимание с первого раза.
Паулюс
30 September 2012
ejik78:
+1000
Паулюс
30 September 2012
dav8482
dav8482:
Ха))) Мужчина да вы гоните (с)
если покурить вот тут Ford IDS - активация и работа с программой (сообщение #12731052) то вы искали "подешевле чёнить" давно))
и "чёта" вам там где то залили))) ко мне сие никакого отношения не имеет.
на этом уточнении советую закончить "пустой базар" с искажением фактов.
Паулюс
30 September 2012
Господа - с 2 по 5 октября буду в Волгограде. Потом числа с 7 в Астрахани. Мой телефон всегда 89161950991. Оборудование с собой.
dav8482
1 October 2012
Паулюс
Имеет, имеет и самое прямое ...
Нечего оскорбляться, Каждый нашел свое, поэтому предлагаю закончить данную тему.
hash14
1 October 2012
Эта тема как и флуд не сможет закончиться никогда, имхо.
Но поскольку тут "рулит" Паулюс, то он первоправно может писать и запрещать все что угодно.
Создайте отдельную тему про прошивки, баги, фитчи и там свободно сможете поливать кого угодно и чем угодно
Чип-тюнинг, Тюмень
partner ffclub
13 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
