Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
vu4dlEsgA
20 July 2012
qwerty81512
Гнезда сзади не увидел где? Красного разъема в бардачке?
У меня его тоже не было. Делал своими силами, в магнитолу втыкал вместо белого разъема BLD-12. Но он там болтается (по штырькам подходит, но не закрепляется). Поэтому все таки решил заказать полный набор оригинальный для установки aux (1 426 121).
Внимание!
Для тех, у кого изначально нет провода (с белым разъемом со стороны магнитолы и красным разъемом, который должен болтаться в бардачке):
Белый разъем отдельно не продается, в радиотоварах аналогов нет, это фордовский разъем. Стандартные ISO туда не подходят. И вопреки тому, что написано в ФАКах, FBD2-12 туда тоже не подходит! Ибо во-первых у него нестандартный шаг (2мм), а должен быть 2.54мм, а во-вторых это разъем на плату, а не на провод. Можно подключить туда BLD-12, предварительно обмотав его изолентой, чтобы не выпадывал и надеяться, что на кочках он оттуда не выскочит и звук не будет шуршать/пропадать. Можно для пущего эффекта сверху это все залить диэлектрическим клеем, но тогда конструкция станет неразборной.
Самой простой и самый дорогой вариант - заказать комплект 1426121, в котором есть инструкция и все необходимые разъемы, провода.
Estrago
22 July 2012
Не могу найти AUX разъем, от подушки болтается разъем к нему примотан еще один провод с оголеными тремя проводками, есть подозрение что это и есть провод на AUX выход...кто-нибудь в курсе?
Archie85
22 July 2012
Estrago:
Опытным путем определите какой разьем: включите aux на магнитоле , включите звук погромче и тыкайте например иколкой в провода - слушайте звуки из колонок. Если что-то услышите, то нашли. А вообще у меня было два красных штекера в бардачке, AUX оказался тот разьем, где было 4 дырки , а в этот разьем входило 3 проводка. Похоже, что внизу вашей фотки этот разьем.
alexast23
23 July 2012
[QUOTE=Snegoff]
Купил и поставил.
Хочу обобщить и внести ясность по некоторым моментам. Думаю, это будет полезно, очередному кто надумает самостоятельно искать и ставить разъем.
1. Заказал по коду (1310208) на экзисте. Доставка на склад офиса - сутки. Стоит 150 руб (самовывоз).
2. Бардачек снимается предельно просто - пять минут делов, бояться не стоит. Труба от кондиционера отщелкивается легко и четко (придерживаем ее через доступ от предохранителей). Предварительно вооружитесь отверткой-звездочкой. Размер, к сожалению не помню, но без нее можно помучиться.
3. Разъем как и большинства самоделкиных, был примотан к жгуту проводов изолентой и заныкан за кронштейн.
4. Сверло нужно на 20мм. Тут такая тонкость - если использоваться 18мм, то разъем также хорошо встанет, но не до конца защелкнтся - как результат плохое качество звука (тут некоторые жалуются).
Сейчас все в ажуре. Звук замечательный. Разъем джека хоть и прямой, но крышка бардачка закрывается все равно нормально.
Итого:
150 руб. Разъем
200 руб. Кабель джек-джек.
30 мин личного времени неспешной работы.
Уважаемый коллега!
Прочитал Ваш пост. У меня такая же проблема.
Тоже хочу поставить разъём AUX. Вопросы следующие:
Вместе с разъёмом продаётся ли колодка, чтобы сразу же подсоединиться проводами которые как я понял находятся недалеко внутри бардачка если его снять. Вы пишите:
150 руб. Разъем
С кабелем джек-джек - всё как раз понятно. Как провода подключать от колодки к разъёму.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
romavab
16 August 2012
Установил себе разьем AUX возле прикуривателя, теперь можно подключать нормально айфон:
Фотоотчёт
Модуль aux (белый) вынимается с шины магнитолы. Все три провода с модуля обрезаются. Внимательно смотрите распиновку! (на первой странице есть) Припаиваете провод, на другом конце гнездо.
Я установил сначала гнездо для 3.5мм миниджек, но через неделю грездо разболталось, к тому же длина резьбы очень маленькая для такой толщины пластмассы и гайка была закручена на полвитка. Поэтому перепаял на большой джек 6.3мм — большая длина резьбы, гайка удобно закрутилась, миниджек подключается через переходничек, в случае когда миниджек раздолбется – можно поменять переходник, а не перепаивать гнездо.
alexksns
16 August 2012
DEHiCKA
Подскажи какая распайка у этого разъума AUX.
Земля-черный? Если да, то какой канал рядом с ним?
Ответ можно в почту: alexksns@mail.ru
Pavuto
20 August 2012
Товарищи, решил я поставить AUX, вытащил бардачек, но не нашел провода, вытащил магнитолу, оказалось не проложили провод. Где взять такой провод можно? в электрике я не силен, спаять не смогу, в распиновках не шарю. Может кто располагает таким проводом?
-Ал-
20 August 2012
Pavuto:
... оказалось не проложили провод. Где взять такой провод можно?...
Было в теме: Установка разъема AUX (сообщение #2072303)
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Всем привет! Объясните если невтягость, что есть гнездо AUX, где находиться, я знаю, у меня район бордочка. Тут почитал и всё больше "удивлён" этим фокусом, который сплошной фокус? То провод подведён, то нет? Это прикол конструкторов, или шибко интересная машина? У меня ФФ2, 2007, ГИА. У меня то как? Просьба нефутболить!!!
Vadster
25 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Если комплектация Ghia, то разъем для подключения AUX за бардачком имеется, в этой теме уже про это писали
Archie85
25 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА:
Снимайте бардачок, там увидите наверху два красных разьема. Один из них - AUX. Как отличить? Посмотрите в теме фото. Я так и нашел. У меня тоже гия
olex07
27 August 2012
чисто случайно,защел в эту тему на работе с телефона--думаю дай на своём ФФ 2 2005 года посмотрю-разобрал бардачек все нашел,доехал до магазина купил маму с разъемом 3,5 и закрепил в заглушке рядом с крутилками- осталось провод по короче найти ,а то 1,8м это много...
spiker
27 August 2012
Vadster
У меня фф 2 дорестайл 2006 г.комплектация ghia. , разьема за бардачком не было, снял магнитолу и там пусто, т.е. нет провода вообще.
olex07
28 August 2012
у меня вот так получилось...
Sich_96
28 August 2012
Добрый вечер! Возникла проблема с магнитолой не горят сегменты на дисплее, подсветка горит, все работает а на дисплее не видно ни хрена. Магнитола штатная 6000CD, ФФ2 седан 2007 г.в. Может у кого была такая проблема, как ее решить? Заранее спасибо.
Zuke
18 September 2012
FLG
Как вы АУКС выводите на панель. Я морду разобрать не могу, там зацепиться незачто Я че то немогу понять, хочу провод аукса вывести к прикуривателю и не протиснуться там нигде!
Pizh
24 September 2012
У меня ФФ2 2006 г., Ghia, разъем AUX за бардачком есть. Вывел на заглушку рядом с подогревом. Другу (2006 г, Comfort) хотел помочь вывести, но за бардачком разъема не нашел..
Vadster
25 September 2012
Pizh
Не уверен, что истина, но вот еще в 2006 году писали:
Walf:
Сегодня снял бардачок и не нашел разъема, только был 1 красный разъем с права он явно не для AUX.    Я так понял что провод от магнитолы для AUX выводят только на ком-иях Trend и Ghia ! А у меня Comfort!
hulio
26 September 2012
olex07:
В Екатеринбурге может кто-нибудь мне так же сделать? Как говорится, "руки у меня, конечно, золотые, но я стараюсь" Поэтому сам не рискну делать, точно с чем-нибудь напортачу )))
GLADIATOR83
7 October 2012
Вот приобрел штатный разъем. Долго его крутил в руках, не понимая, как он разбирается. Взял две спички и он сам разобрался.
установлю, отпишусь.
GLADIATOR83
6 October 2012
mamontov001
12 November 2012
alexast23
Как выглядит этот разьем с экзиста?Нет фото?
Vadster
12 November 2012
mamontov001
Если Вы про разъем AUX (finis 1310208), то выглядит он так
вид сзади
Еще разъем бывает с черной, а не серой, лицевой частью, его finis 1365708
SeregaExplorer
27 November 2012
Вопрос может и праздный, но гложет:-)
У мя 6000CD с кнопкой CDDJ однако в правой колодке на контактах GND AUX L и AUX R провода присутствуют, причем только на них и присутствуют! Так вот, на ней что, тоже AUX есть, ну или поставить можно, только как активировать то!?
Перечитал тему, фигню спросил:-( Как удалить сообщение?
nomn
29 November 2012
С
СОЮЗ:
..длинное сообщение...
Подскажите пожалуйста
Хочу сделать разъем для AUX. В бардачке есть кабели, нет только
самого мама-входа, вот его я и хочу сделать. Собственно вопрос:
где тут правый, где левый, где масса и зачем четвертое гнездо на AUX разъеме (справа на фото).
Спасибо заранее!
Фото взято отсюда ( ) - WIKI.FFCLUB
Vladislav.ru
29 November 2012
Народ, подскажите нужен только разъём??? или ещё провода???
штатного разъёма который за бардачком болтается хватит??? длинны провода я имею ввиду??
Byrik
3 December 2012
Друзья помогите.
Была магнитола 6000CD с кнопкой CDDJ была заменена на Sony квадрат с кнопкой AUX. Все устраивает MP3 дисков хватает д и внешний вид очень симпатизирует. Но хотел бы установить разъем AUX тыкните кто нить как подпаяться к разъему магнитолы или код фишки которую надо заказать. Потому как наврядли она там есть машина 2003г.в. Если подпаиваться к магнитоле есть ли распиновка разъемов к которым надо подпаиваться. Спасибо за советы и особо не пинайте ибо понимаю, что вопрос этот миллион раз описан, просто запутался во всех страницах форума!
mamontov001
3 December 2012
Byrik
Код фишки вверху.Подними глаза на 7 постов!
Vadster
3 December 2012
Byrik
FINIS 1426121 - комплект проводки от магнитолы до бардачка, разъем AUX для бардачка, стяжки для закрепления жгута проводов.
по отдельности:
1310208 - разъем AUX
1384554 - проводка
Byrik
3 December 2012
короче я так понимаю. Действия следующие.
проводку тыкаю в магнитолу и в ответную часть сам разъем и будеи мне счастье. Теоретически сам разъем можно не заказывать, а подпаяться к нему. хотя заводской гораздо удобней.
Спасибо Vadster и mamontov001
Установка АКПП на ФФ2
