Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Патрон
17 September 2012
Kedzi:
Патрон
Отлично!!! А то я в бампер треугольники с ДХО воткнул, собрался подключать, открыл инструкцию и впал в ступор, там отрежь, туда прикрути. В итоге я решил ещё раз ветку форума посмотреть, прочитал, понял, что у меня не галлюцинации, читаю дальше а тут другие проблемы... ну отлично, а то я тоже хочу оставить габариты и поставить туда диоды и хотелось бы чтоб всё корректно работало. Спасибо ещё раз:) В выходные буду подключать.
там вообще ничего сложного нет в установки)Удачи)
Вячеслав007
18 September 2012
charli
а можно по подробнее куда именно жёлтый подключал??
Вячеслав007
18 September 2012
у меня такие ДХО стоят красный подключал на + чёрный на - белый на габариты фары жёлтый не подключал...всё работало нормально но сейчас заметил что ДХО примерно через час полтора езды выключаются...в чём может быть проблема((
charli
19 September 2012
Вячеслав007
Желтый управляет включением ДХО.Без него ДХО не должны работать,поэтому поведение твоих стрранно.Я подключил желтый в блоке предохранителей к большому предохранителю с права от центра коробки,он в этом месте один(стоишь со стороны крыла),вынимаешь предохр.,накидываешь изогнутый скобкой зачищенный конец желтого на левое лезвие-контакт и зажимаешь все это,вставляя назад предохр.ДХО должны включаться,когда на этом проводе появляется 12в.А напруга появится при включении зажиги.После выключения зажиги ДХО должны потухнуть через 30сек.
charli
19 September 2012
Вячеслав007
acapulco
19 September 2012
Очередной дешевый китаец. Поставляется как с рамками, так и без них
wikpal
19 September 2012
Есть простая схема из двух реле, которая включает ПТФ при включении зажигания без габаритов. Первое реле срабатывает при включении зажигания и замыкает цепь параллельно основному реле ПТФ, тем самым включая ПТФ. А второе реле разрывает цепь первого реле при вкючении габаритов, при этом ПТФ отключаются от дополнительной схемы и работают в штатном режиме. Все подключения производятся возле блока ВСМ в салоне на пр. F75(ПТФ) на пр.F85(зажигание) на пр.F82 (масса) на провод габарита и на провод ПТФ. В ПТФ можно поставить светодиодные лампы для экономии электроэнергии.
Vovik174
19 September 2012
wikpal
можно и одно реле!!!
Вячеслав007
19 September 2012
charli
Спасибо за инфу сегодня сделал как ты написал, посмотрим будет отключатся или нет))) огромное спасибо
wikpal
20 September 2012
Если посадить ПТФ сразу на провод зажигания без реле, то они будут гореть всегда при включенном зажигании. Если добавить одно размыкающее реле от сигналов габаритов, то ПТФ отключатся при включении габаритов и ближнего света. Второе реле для включения ПТФ при включении зажигания поставлено во первых для исключения лишней нагрузки на цепь зажигания, которая включается реле F16 в EJB в отсеке двигателя. Сами ПТФ питаются от +12 АСС через предохранитель F75 ВСМ в салоне, поэтому силова цепь питания ПТФ остается прежней. Также предусматривается возможность с помощью тумблера (либо сигнализации) в цепи реле отключать всю эту автоматику например при автозапуске.
charli
20 September 2012
В
Вячеслав007:
charli
Как результат?
Вячеслав007
20 September 2012
charli
всё работает в лучшем виде))) спасибо тебе огромное от всей души!!!
MIXER_808
30 September 2012
Установил себе Philips LED DayLight 8..
...в солнечную погоду сделал пару фоток...светят отлично
вечером с телефона..качество неочень...
...кстати при включении габаритов или ближнего они не тухнут совсем а притухают на 50%
mds32
24 September 2012
MIXER_808
Как устанвливал в треугольники бампера, под углом или старался чтоб светили прямо? Сбоев при работе пока нет?
sergey_1974
24 September 2012
Я вот такие заказал :http://www.aliexpress.com/item/CAR-Specifi.../595759852.html
MIXER_808
24 September 2012
mds32
С правой и левой стороны ДХО немного выпирают...старался сделать чтобы светили прямо...
...но это заметно только с близкого расстояния..
сбоев нет работают пока отлично
Inia
24 September 2012
Сегодня забрал свои дхо, ставить сразу не стал. Вскрыл коробочку из любопытства да и чтоб на форуме показать.
Все содержимое было залито эластичным компаундом, на сколько хватило терпения очистил плату. Коробочка полностью алюминиевая, но плата с ней не соприкасалась, получался бутерброд из заливки компаунда, платы и снова компаунда.
Сделал замеры по току и напряжению из коробочки на светодиоды. Общий ток потребления от источника тока 0,41 А при напряжении 13,5 В.
Ток потребления светодиодами 140 мА в режиме дневных ходовых огней и 60 мА в режиме габаритных огней. Напряжение на светодиоды 18,6 В. Выходит 2,6 Вт один блок светодиодов в режиме дневных ходовых огней. На сайте заявлено 0,5 Вт на один светодиод. (0,5 х 6 = 3 Вт) почти не врут китайцы.
Так как светодиоды подключаются к блоку в параллель, сделал замер с одним блоком светодиодов.
Ток потребления светодиодами от блока вырос до 220 мА, напряжение на светодиодах поднялось до 20,6 В.
tiger_sc
24 September 2012
Откуда в бортсети 20 Вольт?
Inia
24 September 2012
tiger_sc
На светодиодах, а не в борт сети. Напряжение на блок подавал 13,5 В
charli
24 September 2012
tiger_sc
В контроллере стоят электролиты-они, видимо и поднимают напругу.
Inia
24 September 2012
charli
Есть маленько Вообще меня не устраивает яркость, думаю как увеличить ток до 220 мА для обоих блоков светодиодов.
charli
24 September 2012
IniaЯ не заметил, чтобы один горел ярче,чем когда оба подключены.Можно попробывать поставить электролиты большей емкости,но это черевато "капутом диодов".Мне тоже сначало показалось маловато,но посмотрев на них насолнце-успокоился,за счет "хрустальных"отражателей их видно довольно далеко,не намного слабее,чем одноватные(каждый диод) и светят они сплошной полосой,как на "мерсах...".
Inia
24 September 2012
charli
Днем проверю и сравню со своими контрольными дхо на второй машине
charli
24 September 2012
Inia
Отпишись.
Kedzi
27 September 2012
Наконец то поставил ДХО Nolden!!!
Синий провод к габаритам подключил при помощи соединителя (Scotchlok) 3М UB2A
Соединитель UB2A позволяет произвести подключение к действующей линии и/или сделать вставку без перерыва связи.
Простой и удобный в использовании соединитель UB2A предназначен для работы с жилами кабелей типа ТП с диаметрами от 0,4 до 0,9 мм. Соединитель UB2A заполнен гидрофобным заполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты.
Inia
27 September 2012
Установил свои дхо, устанока заняла по времени полтора часа, одновременно еще проложил провода для птф по бамперу. Сравнительное фото между двумя китайскими сородичами.
Китаец китайцу рознь, не нравится мне яркость, буду думать что с этим делать.
charli
27 September 2012
Inia
Я думал о варианте выпотрошить ДХО и натолкать туда одноватные диоды тупо параллельно и подключить через два реле с полным отключением при габаритах! Но желательно еще роставить кренку на 12в..чтобы диоды не сгорали при скачках напруги.
kosVL
28 September 2012
Inia:
А что за ДХО, фото крупным планом можно?
sergey_1974
28 September 2012
Inia
Добрый день, тоже такие жду, вопрос:
Как снимаются треугольники? Есть ли какие нибудь заморочки при установке?
Inia
28 September 2012
kosVL
Вот эти:
sergey_1974
Треугольники снимал просто, дернул плоскогубцами за угол ближе к птф, потом уже руками дергал, на одном из старых треугольников сломалось только одно крепление. В бампере никаких повреждений не заметил. Сложностей никаких, разложить аккуратно провода да подключиться к аккумулятору и блоку предохранителей. К разъему фары белый провод на 12 контакт подключал, скотчлоком. Позднее сделаю фото, вчера не до фотографирования было.
5 people online
5 people online
