Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
suslik
24 September 2012
flx
С седлами больше проблема не в форме , а в материале и принципе посадки . А так реализуемо.
Sergeevich32
24 September 2012
Я себе купил этот комплект теперь жду когда привезут http://www.ebay.com/itm/2-0L-FORD-SOHC-ENG...T-/160731551197 покупал через http://ebaytoday.ru/?puebtdid=559985
flx
24 September 2012
Мне нет смысла брать все поршни и что там еще в комплекте. Я исхожу из того что сами железки в движке в норме. Поэтому мне бы по "резинкам" да сальникам совет совет...
Sergeevich32
24 September 2012
Там в комплекте все прокладки на фото в описании лота видно и поршня я когда искал себе поршень у меня тоже его побило мне озвучили такие цены порщень 4700 + болты 2с копейками тысячи. верхний набор прокладок 8 000 тысяч. Правда стремновато так покупать я заказал себе там головку полностью в сборе и этот комплект отдал около 26 тысяч вместе с комиссией ебейтудей и это без доставки теперь вот незнаю сколько доставка и придет ли вобще товар.Буду надеятся на лучшее . А в России это купить вобще нереально цены бешенные.
Sergeevich32
24 September 2012
Головку заказал эту http://www.ebay.com/itm/NEW-FORD-FOCUS-2-0...E-/160887573553
Avenger86
24 September 2012
flx
Обязательно, новое, желательно оригинал: прокладка гбц, болты гбц, прокладка впускного (2 шт там разных), хотя у меня вместо тонкой ( между головой и впуском) был герметик - ездила нормально.
Прокладки выпуска можно не менять, или потом, когда деньги будут лишние. Делается в гараже легко. Прокладки болтов клапанной крышки можно вырезать из куска резины. Смысла платить и ждать их не вижу, у меня и так не сочится масло. Ну масло надо купить новое 5 литров, и антифриза литров 5.
Остальные резинки можно не менять, если будет ссать, проще герметик намазать.
flx
24 September 2012
Я извиняюсь. Что такое прокладка выпускного (2 шт там разных)? Как для чайников если можно. Болты не иначе чем новые?
Вот еще. Мастер потребовал сальники клапанов. Таковых я не нашел. Что же это? эт
vini70
24 September 2012
flx
это он маслосьёмные колпачки так обозвал
flx
24 September 2012
- это не эти верхние в кол-ве 8 шт??? Почему то ни картинки не ссылки не всталяются. Ниже код набора прокладок, в теме с кодами картинка вставлена.
Сограждане ответьте как на духу - мне данного комплекта хватит? Код 2M5Z-6079-AA и заменитель 2222200
flx
24 September 2012
Кстати болты точно новые?
Avenger86
24 September 2012
flx
описался, впускного 2 прокладки, болты можно старые ввернуть, но есть риск , что они лопнут.
Avenger86
24 September 2012
flx
Этого набора хватит, только нет прокладки поддона.
flx
24 September 2012
На герметик никак? Стоит она 1000, но ждать долго.
Avenger86
24 September 2012
flx
как. обезжиришь, неровности уберешь, и герметиком. Абро 999.
flx
24 September 2012
Avenger86
Благодарю за понятные и развернутые ответы!!!
borcov86
24 September 2012
flx
дай адресок мастера мож я ему свой двиг подгоню мож вылечет его ато я уже четвертый месяц пешком да на автобусе
flx
24 September 2012
Если не в лом 600 км на юг от Москвы движок тащить, то не вопрос...
Avenger86
24 September 2012
flx
Незачто, ждем отчет с фото о ремонте.
flx
24 September 2012
Жаль что не сфотал изначальную картину. Голову уже загильзовали, седла переточили. По сути осталось собрать. Ну выложу фотки воскрешенной головы.
Avenger86
24 September 2012
flx
Что загильзовали? клапанные направляющие?
flx
24 September 2012
Цилиндр. Шатун в нем пробил дырку.
flx
24 September 2012
Sergeevich32
Вообще набор интересный вроде. Некоторые вещи не понял. Можешь перечислить комплектацию. Я так понял шатунов и пальцев в нем нет?
Avenger86
25 September 2012
Sergeevich32
Доставка будет в районе 10 000р. Такую цену мне называли то ли в одесса то ли еще где-то. Ну ты главное не пропадай на радостях, когда придет. Фотки в студию. У меня посадочные под рокера потерты, голова тоже на замену просится.
Кстати у этого лота висит 1 sold? он висит там давно, если я не ошибаюсь, то есть это ты купил?
Sergeevich32
25 September 2012
Я покупал через ебейтудей 23 числа вроде головку и и комплект этот http://www.ebay.com/itm/2-0L-FORD-SOHC-ENG...T-/160731551197 , да и еще противотуманки. Как пришлют так фотки сделаю. Конечно доставка дорого но в России я думаю дороже всеравно мне противотуманки гбц и комплект в месте с комиссиями ебейтудей обошлось 26 тысяч примерно но и плюс доставка думаю в 40000 должен влесть. Правда что с Зетеком делать теперь незнаю покупал для замены сплита.
Sergeevich32
25 September 2012
flx
пальцы вроде есть, шатунов нет там в низу есть описание лота и фотки. Какя понял в него входит поршня, пальцы,вкладыши, набор прокладок на двигатель, болты гбц,ремень грм в месте с роликом натяжным, поршневые кольца, помпа.
Sergeevich32
25 September 2012
Там есть вроде такой набор но без помпы стоит вроде на 2000 дешевле этот обошелся 9000+900р комисия ебейтудей, а тот вроде 7000.
Avenger86
25 September 2012
фишка для питерцев - болты гбц неоригигал, 120 руб. шт. против 300 за оригинал есть в Спс-авто
cangoo
25 September 2012
Avenger86
ты себе новые поставил?
Avenger86
25 September 2012
cangoo
новые, а что? хочешь на досуге составить компанию, выковыривать болт из блока?
я тут капремонт затеял, вот затариваюсь.
cangoo
25 September 2012
чо,опять?
