Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Михайлыч
22 September 2012
frog2050:
На самом устройстве должно быть написано и на коробке тоже должно написано быть.
Купил такую приблуду.
Подключил к J-8618.
Все работает. Ура, товарищи!!-
Только клавиатура какая-то хреновая.
Не могу найти "бэкспейс"- стереть последний символ..-
А можно эту клавиатуру поменять на другую?
gazalek
22 September 2012
Михайлыч:
frog2050:
Подключил к J-8618.
BS-"бэкспейс", поставил такую клаву. зы(у меня j-8618)
Gloom_NK
22 September 2012
а BS это не БэкСпейс случаем?
Михайлыч
22 September 2012
Да, действительно- оно...-
А как ставить такую клаву?
п.с. С клавой все получилось. вопрос снимается.
Михайлыч
22 September 2012
gazalek
Подскажите- включать/выключать магнитолу только нажатием на левую крутилку?
Не очень удобно- кнопка тугая и держать надо секунды 2-3.
Других вариантов нет?
И ещё вопрос по подключению. Я соединил красный и желтый с +12. Что-то терзают сомнения в правильности- аккумулятор не сядет?
Подачу +12, при включении зажигания, на колодке не нашел. Где брать? Или не заморачиваться?
PycTuK
22 September 2012
Михайлыч
желтый плюс красный зло, акум высосет, провод зажигания ACC, смотри схему колодки в факе
Михайлыч
22 September 2012
К колодке подходит только +12. АСС- пусто, поэтому некуда подключить.
Померил ток в выключенном состоянии:
красный+желтый= 19мА
красный=9мА.
Т.к. +12 от зажигания тянуть не хотелось оставил все на +12. Потребление по току вроде не большое.-
п.с. Пытался подключить КАН-БАС от аудиосёрса для джойстика. Не заработал. Видимо эта магнитолка не поддерживает это хозяйство.
Михайлыч
22 September 2012
frog2050
Подскажите- опера работает, И-нет грузится.
Пробки в навигаторе не работают, погода не работает. В общем, Навител не работает с Интернетом.
В чем может быть дело?
frog2050
22 September 2012
Михайлыч
Просто они "КОЗЛЫ" http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=32871
Из-за этого перешел на ПроГород
frog2050
22 September 2012
Поддерживает, просто напряжения другие при нажатии кнопок.
Это как пульт от телека Samsung к Sony не подходит, хотя и рабочий и кнопки одинаковые подписаны, ан нет
infento1974
23 September 2012
Доброй ночи, доны
А вот с таким китаёзом никто не сталкивался?
Поиском не нашёл, да и более подробных фоток нет .
http://www.aliexpress.com/store/product/Ne..._618105238.html
HesH772
23 September 2012
Парни подскажите подключил камеру заднего хода + и - взял с лампы заднего хода, все работает, но есть прикол когда включены габариты/свет и при включении аварийки магнитола пытается включить камеру, и возникает вопрос как исправить такой косяк, пере подключить +и - камеры?? если да то куда именно?? фокус дорест
marsel79_
23 September 2012
D-Link DWA-140 rev.B2 тоже такой же . но проблема такая. через телефон не цепляет ... А если раздачу делаю через андройд то цепляет. А вот с винды 6 не цепляется.. Ах да майфун j 8618. Кто что подскажет? Спасибо
Михайлыч
23 September 2012
marsel79_
Ничего не понятно.
infento1974
Обычный аппарат. Морда только другая. Начинка как и других- 100%.-
Михайлыч
23 September 2012
frog2050
Подскажите- только "Прогород" работает с пробками? "Иго"- не работает, не пробовали?
marsel79_
23 September 2012
Михайлыч
у меня свисток длинк
Что интересно если раздачу делаю через самсунг галаху2 то есть андройд то интернет работает . А вот если через асус на винде се 6 то происходит следующее. Вайфай есть видит аппарат, но не цепляется от раздачи асуса.
\Что может быть
Михайлыч
23 September 2012
marsel79_
Я раздаю через Андроид. Работает.
Другого у меня нет. Не смогу помочь..-
frog2050
23 September 2012
Михайлыч:
frog2050
Говорят , что все работают, акромя Навитела
iGo - работает, но нужно настраивать и читать много(мне iGo не нравится)
frog2050
23 September 2012
marsel79_:
Михайлыч
\Что может быть
Скорей всего загвоздка в WPA / WPA2 шифровании (мне так кажется, потому что на работе к точке доступа iPone 3G не цепляется, а SGS II - отлично работает)
marsel79_
23 September 2012
frog2050:
marsel79_:
Михайлыч
\Что может быть
и как настроить?
gazalek
23 September 2012
marsel79_:
Михайлыч
\Что может быть
асус на windows mobile 6
marsel79_
23 September 2012
G
gazalek:
marsel79_:
Михайлыч
\Что может быть
Это ты про настройки?
frog2050
23 September 2012
и как настроить?
Как как, ручками попробуй параметры шифрования по перебирай.
Осип
23 September 2012
HesH772:
фонарь з.х никак не связан ни с аварийкой ни с габаритами,ни,тем более,со светом( фар, я так понимаю), скорей всего сырость в блоке предохранителей,который в салоне,сними крышку,проверь в каком он состоянии.
-Phil-
24 September 2012
TYLER_987
ссылка
З.Ы. Можно сколько угодно долго читать. Пока сам не пощупаешь/попробуешь - не поймешь, устраивает тебя устройство или нет. Не устроит - продать на форуме за червонец делов-то. На полдня.
HesH772
24 September 2012
Осип
прикол еще появился включаешь левый поворотник и жмешь на педаль тормоза и тоже пытается включиться камера))
kasparoff
24 September 2012
Мужики, на моем выцине справа в нижнем углу три дырки : юсб, левая прорезь для микросд, а рядом с ней еще такая же для чего ?
noxious
24 September 2012
друзья, на WITSON D9457F инет не научились цеплять? wi-fi хотя бы...
Dimazey
24 September 2012
HesH772
Ошиблись с минусом, переподключите правильно.
Berkut (aka Дрюня)
24 September 2012
HesH772
описанные симптомы обычно проявляются когда где-то масса на фонаре пропала или контакт массы плохой. Проверь массу на фаре. И проверь как она загорается в различных режимах, пускай кто-нить погладит на тебя сзади когда ты на тормоз жмешь, заднюю включаешь или поворотники... наверное сама фара тебе все подскажет.
з.х никак не связан ни с какими другими лампами. масса - наше всё! проверь подключения.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
