Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
731,2K
9,9K
AndreyAndrey
21 September 2012
Всем спасибо за отзывы, сегодня займусь чисткой КХХ (хотя пол-года назад поставил новый). Но каким образом происходит взаимодействие сцепления с оборотами двигателя???
ЧУР
22 September 2012
Подскажите пожалуйста у меня фокус1 америкос седан 2.3 145л/с автомат. Появилась такая штука когда едешь все нормально но только стоит остановиться и держать на тормозе D или R сразу начинает троить движок отпускаешь тормоз и едешь опять все нормально
killerom
22 September 2012
ЧУР
не факт что троит, может просто вибрация появляется? так это кирдык подушке двигателя
ЧУР
22 September 2012
нет точно троит ездил сказали друзья которые занимаются фордами сделали диагностику ни одной ошибки странно, сказали может из за бензина
MatDeLong
22 September 2012
всем привет! Проблема такая: бензин был на грани окончания так как я ездил около 50 миль с горящем значком и я чтоб не рисковать заглушил, залив 5 литров чтоб доехать до заправки после не смог завести. Стартер крутит, не заводится. Как работает бензонасос не слышно
торч
22 September 2012
MatDeLong
наверно это конец))
шурец
22 September 2012
MatDeLong
в момент когда ключ поворачиваешь надо стучать по баку в месте насоса-может повезет и оживишь чтобы доехать
MatDeLong
22 September 2012
шурец
а чем стучать то чтоб одновременно?
Serj0371
22 September 2012
Стучать тока в бубен,если совсем один стоишь
шурец
22 September 2012
Serj0371:
на необитаемый остров заехал, штоле
Serj0371
22 September 2012
Сань,ну всяко бывает.я однажды 6 часов сидел в грязище адын на адын с машиной.на рыбалку так съездил в первый день отпуска.запомню на всю жизнь это приключение.
вадимка2011
22 September 2012
MatDeLong:
наверно спалили вы бензонасос,а сетки давно чистили? если давно или вообще не чистили,то это помогло ему "накрытся"
MatDeLong
22 September 2012
вадимка2011
да я вообще туда не заглядывал, колодки да стойки менял и масло)))
шурец
22 September 2012
Serj0371
MatDeLong
22 September 2012
шурец
а стучать куда?? под сиденье или в бак?)
Serj0371
22 September 2012
Стучать уже поздно.пришло время брать 1.5р и бежать в магазин за насосом.скорей всего он умер,но всегда есть НО.Возможна причина молчания насоса в электрике.а вот бак надо бы снять и промыть хоть на будущее.снимается не так уж и проблемно,если руки есть.
MatDeLong
22 September 2012
ну а щас самый главный постсоветский вопрос?? какой взять?
Serj0371
22 September 2012
Шибко дорого брать оригинал.его цену даже не знаю.встречал в инете инфу,что с десятки подходит.но не знаю.лучше уж обратиться в шарагу по фордам.я себе брал за 1.5р.не помню только его производителя.
шурец
22 September 2012
MatDeLong
Serj0371
во-первых, не стучать, а постукивать пара резких мощных ударов по месту крепления насоса (это под задним правым пассажиром) снизу бака - дня на 4ре продлила жизнь моего старого насоса
во-вторых, оптимальным является, имхо, прорезь дырки под сиденьем
ну а, в-третьих, мне вазовская турбинка бош не понравилась лежит где-то в гараже
ps^ сейчас катаюсь на турбинке со 2го фокуса, а вообще тут для ликбеза
Winnerx
22 September 2012
Ребят всем привет! Выручайте! Такая проблема думал что мотор бензанасоса! Опять он у меня замолчал! Сделал дырку под сиденьем! Снял его,напрямую подсоединил и он работает! Поставил все обратно,машинка завелась! Ну я ее опять заглушил! Походил,ключ повернул работает второй раз работает а на третий все опять молчит! Как решить эту проблему где ее искать?
tosick
23 September 2012
Добрый день друзья!
Focus tddi 90 л.с., 2000 года, цепь
На сервисе заменили прокладку гбц,
прокладку клапанной крышки,
посадили голову на новые болты;
заменили масло (такое же как и было
до этого) и масленый фильтр;
перебрали масляный насос с заменой
прокладки передней крышки, сальника
масленого насоса и вспомогательного
сальника (в корпусе); заменили ОЖ.
Машина работает исправно, однако
расход возрос до 8 литров! тогда как до
этого был на уровне 6 литров! режим
эксплуатации тот же... после сервиса
проехал почти 1000 км.
Друзья, подскажите с чем это может
быть связано?
проблема решилась сбросом ошибок компьютера, которые появились после ремонта.
Malish
23 September 2012
Oleg_59_rus
А чего не в профильной теме? Подшипник задней ступицы. (Р)
Вроде не новичек уже.
p.s. переместил в профильную тему и вопрос и ответы.
Maikl-822
23 September 2012
W
Winnerx:
По ходу, насос умирает. У меня тоже раз через раз заводилась, а через пару месяцев - ни в какую. Ставил БоШ от 10-ки, но потом купил родной.
Winnerx
23 September 2012
Maikl-822
фордовский мотор дорогой?
Maikl-822
23 September 2012
Winnerx
Скинул в личку
Winnerx
23 September 2012
Maikl-822
Еще вопросик! Он должен работать не преривесто? Ну постоянно или должен замолкать а потом опять накачать? Если не постоянно то он у меня последнее время работает постоянно!
Maikl-822
23 September 2012
W
Winnerx:
Maikl-822
При включении зажигания включается на несколько секунд, создает необходимое давление и отключается. При заведенном движке, думаю, качает постоянно (ИМХО). Вот тема - изучай:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Топливный насос, топливная система. (Р)
pashasaransk
23 September 2012
форд фокус - 2004 год двигатель 2 литра акпп , вопрос нестандартен слегка , возможно ли перенести педали газа и тормоза чуть левее ?правая нога из-за аварии( пассажиром ) плохо работает управлять могу только левой на форуме дром предлагали как выход перенести педаль газа с права на лево путем установки доп педали и зацепа на нормальный газ - ну как на авто для обучения паралельно педали газа тормоза,
Maikl-822
24 September 2012
pashasaransk
а если изготовить спец. педали типа буквы "Z" и поставить на штатные места?
sergey_mironov
24 September 2012
Хотелось бы узнать код краски по VIN X9FFXXEEDF4E35578
