Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
dpodmov
22 September 2012
Привет фокусоводы !Сам такой у меня хэтчРЕ.Очень интересно предложение по USB от Nonstop56.Подскажите где и что можно купить для реализации этой идеи ?
dargel
23 September 2012
MrGrey
http:// rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=9Ei%2fRxihLw9mi1SGAq3kGQ%3d%3d&Nick=%e9%9b%a8%e5%ae%ab%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e7%94%a8%e5%93%81%e4%b8%93%e8%90%a5%e5%ba%97
Lerick
25 September 2012
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
Подскажите что за контакты RSE, для чего используются?
Sarex
27 September 2012
а есть инструкция как разобрать соньку для чистки лазера?
SYV
27 September 2012
Ткните, пожалуйста, на схему выпайки линейного выхода с магнитолы Sony (2010). На 66 странице был, вдоль и поперек изучил кучу мутных фоток, но так и не понял, что там за история с дополнительным(и) конденсаторами. По поиску нахожу только аналогичные вопросы и не одной внятной схемы или фото. Спасибо.
Cheech
1 October 2012
Чур не пинать за глупый вопрос : как на sony mp3 при прослушивании mp3 диска, переключаться между альбомами/папками? (записал на диск несколько папок и в каждую закинул по несколько песен. магнитола проигрывает песни в первой паке по кругу. на другие папки не переключается)
DarkLeo
1 October 2012
Cheech
На круглом джойстике на лицевой панели магнитолы - стрелочки вверх\вниз
Cheech
1 October 2012
DarkLeo
первым делом туда нажал, но не переключает
igoro4ek
1 October 2012
Сначала надо нажать стрелочку влево, а потом уже вверх/вниз...
Givi_2006
1 October 2012
Ребята подскажите хочу заменить на своём фокусе штатную магнитолу 6000 СD на Sony mp3 с мондео, для этого нужно что либо менять по проводке, или просто отключить старую и в тот же разьём подключить новую? Офицыалы за этот трюк запросили 45$.
-Skrat-
2 October 2012
просто переткнуть разъём,
может еще быть на новой магнитоле нужна будет конфигурация ,
или если на ней выходы на две антены,нужен будет переходник под одну.
Korleone
2 October 2012
Ну вот как-то так
Было:
Стало:
p.s.: сонька с резиновой крутилкой, полуторогодовалая
DarkLeo
3 October 2012
Korleone
У тя на моне норм работает?
Потому как прошивка Sony E1 не на всех монях c прошивкой D5 пашет (либо хлопает либо звук пропадает).. Где-то пашет где-то нет... Я не стал морочится... Не так много сонек не русских бегает.
Но все равно молодцами!
Korleone
3 October 2012
DarkLeo:
ну статистики пока большой нет, но вроде нормально.
а респект не мне, а Саше jusupoff
Kondr
4 October 2012
И я обновил "Резиновую Сони!" на своем Мондео)) Работает отлично, без косяков. Теперь при работе парктроника она стала приглушаться...
Givi_2006
4 October 2012
Подскажите пожалуйста последовательность ввода кода и как правильно его подтвердить? Ещё интересует код переходника с одной антены на два входа в магнитоле?
AndrewWhite
5 October 2012
Это только на таком мафуне можно сделать. На сони от фф2 можно?
-sav-
5 October 2012
Нет!, на ФФ2 и Резиновая Соня (от мондео рестайла), звук приглушаться не будет!!!,,,
Долго вдаваться в подробности,,, проще скажу что алгоритм немного другой!
У меня на рабочем Вагоне стоит штатный парк,,,,,, глушилки нет!
newudu
8 October 2012
купил сони мп3 ну и конечно же все свои диски имеющиеся с тегами магнитола отображает вопросиками. перезаписать диски - непроблема. вот только как быть с тегами.
подскажите как можно автоматом это сделать . вручную это очень очень долго. какой программой можно это сделать?
besotra
8 October 2012
newudu:
Я выбрал ReNamer. Все просто и понятно. Правда, есть мулька что ВИА становится Via, но наверное, это можно вытащить в настройках или, если сильно коробит, исправлять ручками. Зато все остальное, как для "домохозяйки"
newudu
8 October 2012
B
besotra:
ReNamer
дак она теги то не правит . то есть их удалять придется .
besotra
8 October 2012
newudu:
Попробуй ковырнуть Mp3Tag.
newudu
8 October 2012
я перепробовал много прог. везде только ручками или я не разобрался . я потому и задал тут вопрос вдруг кто из владельцев сонек решил эту проблему . поиск по теме решения не дал.
или проще теги всеже удалить везде оставив имена файлов в транслите?
besotra
8 October 2012
newudu:
Посмотри здесь. Если не лень - расковыряешь
ЕлАН
17 October 2012
Подскажите пожалуйста в Нижнем Новгороде есть прошивающие ???
Dius
18 October 2012
Гуру темы, помогите разобраться.
Вопросы накопились.
Собираюсь менять штатную магнитолу Форд на Sony.
1. Разница 1CD и 6CD SONY только в количестве заряжаемых дисков, в остальном магнитолы идентичны?
2. Если брать Sony с серебристой крутилкой, начиная с какого срока выпуска смотреть, чтоб не потерять в функциональности?
3. С черной прорезиненной крутилкой Sony лучше чем с обычной? Стоит искать именно с черной резиновой крутилкой?
4. Можно смело брать Sony с Мондео, нужен только переходник для антенны? К черному или белому антенну подключать?
(Если есть наводки, где такой в Питере можно купить, просьба подсказать в личку).
5. Правда, что FM радио в Sony послабее по сравнению с Ford6000? В основном слушаю радио...
Жду ответа. Заранее спасибо всем ответевшим.
froligor
18 October 2012
Dius:
ИМХО, радио послабее будет
Korleone
18 October 2012
Dius:
вроде как да, но точно не уверен.
на слух - я разницы не заметил.
Dius:
если не планируете потом русифицировать, то с выпуском после 03.2008
если планируете, то без разницы.
Dius:
звук у нее лучше.
Dius:
именно так.
Dius:
не знаю.
я разницы не замечал между простой 6000CD и сонькой с серебристой крутилкой.
а вот с резиновой, мне показалось, принимает чуток по лучше, но у меня мондео и подключены обе антенны.
AndrewWhite
18 October 2012
В Питере ловит откровенно хреново. Если вспомнить, что даже китайский фантом не испытывает никаких трудностей, то совсем грустно становиться.
5 people online
5 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
