Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
907,1K
2,4K
Kali0stro
23 July 2012
Drogas
Стоит детализировать свой вопрос. Что за комплект? Что за сальник? На какой 2.0? Чья сборка авто?
Soroka82
Ремонтный комплект гидроусилителя руля и рулевой рейки Edelmann 8909 (производство США) для Ford Focus 2000-2004 г.г. выпуска.
Комплект содержит необходимые для восстановления сальники, уплотнительные кольца и элементы крепежа.:
Комплект и на гидроусилитель и на рейку сразу.
Drogas
24 July 2012
Kali0stro
на 1.8,2006 год,по поводу сборки вроде немец
shtopor999
2 August 2012
подскажите пожалуйста если кто знает ремкомплект(так чтобы были все сальники желательно) на фф2 рус.2005 гв. 1.6л.код если можно.заранее спасибо
Advokatvlad
8 August 2012
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
kapoosha
8 August 2012
serega836
подскажи пожалуйста где рейку перебирал. Адрес Телефон. Алтуфьево. Как рейка твоя? ходит?
PashaPo
15 August 2012
Уважаемые подскажите у кого нибудь выходила из строя муфта, на фото 3А525
У меня стук в рулевой при качание рулем влево - вправо, поменял рейку не помогло, крестовина сама без люфта (проверил когда менял рейку) Люфт именно в соединение между рулевой рейкой и карданом рулевого вала. В интернет магазинах пошарил, но их почти никто в наличии не держит, да вроде износится там нечему. Может есть какие-то варианты устранить стук без замены этой муфты.
CD
15 August 2012
PashaPo
К любому фокусу подойдите, подергайте руль влево/вправо и звук/стук будет присутствовать. При чем достаточно значительный.
ole9356
15 August 2012
PashaPo
Согласен с CD , у меня тоже стук , причем довольно приличный, на СТО мне сказали что это нормально, езди и не парься , но хочу попробовать для начала подтянуть, а если что то поменять , да и в наличии этой детали нет ни где, только под заказ, но можешь попробовать с разборки.
Я с таким стуком езжу уже давно.Надоело , надо что то делать, а я уверен что это можно исправить заменой этого вала.
Advokatvlad
15 August 2012
ole9356
вот давайте исправляйте, я тоже грешу на то что звук из-за плохого соединения карданом рулевого вала с рейкой. Подтяжка пресловутой гайки самодельным ключиком ничего мне не дала.
PashaPo
15 August 2012
Подтягивать и не думайте, я всего чуть-чуть подтянул (примерно на 1 час) Руль стал туже крутится, и насос ГУР намного шумнее работать стал, поэтому и решил поменять рейку. Хотя можно было только ослабить на столько же и ездить дальше. Буду устранять стук все возможными способами, со стуком ездить не могу, все внутри корежит (педант я в отношении к своей техники)
kaplin1992
11 September 2012
Мужики! посоветуйте пожалуйста! У меня Ford focus I американец! мне поменяли рейку рулевую! и сказали что необходимы две трубки гидроуселителя руля для рулевой рейки! они прикипели к старой рейке и единственное что они смогли сделать это только отрезать их! в магазинах мне предлагают только оригинал и за очень большие деньги! кто знает скажите! подходят ли трубки от европейского фокуса к моему американскому! заранее спасибо
ole9356
12 September 2012
kaplin1992
привет
думаю , что подойдут, но лучше сделать так , приехать на разборку , купить и попробовать поставить если что , то можно вернуть
Дешево и наверняка , и оригинал !!!, я бы сделал так
Amon90
12 September 2012
Подскажите пожалуйста где в городе Оренбурге занимаются ремонтом рулевых реек FF2 2.0?
ЖЕк
12 September 2012
Amon90:
1) это подфорум ФФ1
2) вам лучше в ветке Оренбурга это спросить
bugs174
12 September 2012
kaplin1992
Трубки эти прикипеть никак не могли. Они просто вставляются в рейку и крепятся пластиной, т.е. если что-то и могло прикипеть так только болтик который крепит эту пластину. Так что врут!!! Cами чего-то накосячили.
p.s. Усамого америкос и сам менял рейку.
ole9356
13 September 2012
kaplin1992
-полностью согласен с bugs174 , там не чему прикипать.
-с двух концов (обе трубки) вставляются в рейку, а в центре 2 пластинки, которые стягиваются 1-м винтом. И все.
lovefocus
14 September 2012
Токарь предлагает переделать рулевые наконечники и тяги. Сделать их "вечными", чтобы подтягивались. Имеет смысл?
ole9356
14 September 2012
lovefocus
Я бы не стал мудрить, оставил бы всё как есть.
В конструкторском бюро не дибилы разрабатывали эту а/м, не стоит вносить изменения в конструкцию
lovefocus
14 September 2012
Ну в конструксторком бюро сейчас так делают машины чтобы их ремонтировать постоянно. А тут наконечник износился взял подтянул вместо замены. А замена всегдя с развалом делается. Вроде экономия очевидна.
ole9356
14 September 2012
lovefocus
-идея интересная , но я бы не стал так делать.
-да и наконечники не так часто некрываются, чтобы вносить такого рода изменения.
-я 70000 наездил и сколько до меня ездили на них не знаю, так что надо ли что то дорабатывать ?
lovefocus
14 September 2012
ole9356
Да я уже передумал так делать Парень сказал, что после такой переделки надо постоянно следить за тем подтянуты ли они. У меня наконечники прошли около 50тыщ. Один износился.
ole9356
14 September 2012
lovefocus
ясно
у тебя наконечники оригинал ?
lovefocus
17 September 2012
ole9356
я не помню какие ставил. оригинал лучше?
и какое масло в рейку лить?
ole9356
17 September 2012
lovefocus
Ну конечно , лучше оригинал поставить, но дороговато.
Масло, Залей простую ATF III, а еще Mercon V нормальная хрень, лично себе при замене рейки влил Mobil 1 ATF III, езжу уже 1,5 года.
КЕНТ1983
21 September 2012
Здравствуйте счастливые обладатели прекрасной машины ФОРД ФОКУС!!! ))) Вот и у меня возник вопрос по рулевой рейке.
Если рулём быстро вращаешь на малый ход в разные стороны, слышен стук и скрип, такой как по резине что то трётся. Подёргал за вал, на котором червяк, есть люфт и причём большой. И вот почитал форум и пришёл к выводу, что наверно втулке пришёл каюк! ))) Так или нет?
Как долго займёт времени снятие, ремонт и постановка обратно? С какой стороны подходить? ))) И в Фокусах такая же проблема как и со всеми фордами, когда рейку снимаешь, потом обязательно шлейф на сигнал порвёшь??? ))) Где смотреть какая рейка стоит, на наклейке её данные или на самом корпусе цифорки и буквачки искать?
rork
22 September 2012
10
Всем привет! Расскажу вкратце свою историю. Когда купил фокус в другом городе и перегонял по дороге вытекло масло из ГУРа. Причем понял я это не сразу:) По трассе на скорости руль почти не крутишь. Благо продавец 5 литров декстона подложил:) я еще когда выезжал - думал - зачем? В общем без масла на сухую насос крутился пару часов. Заливки масла хватало на 10 минут:) Текло из рейки. Машину поставил на работе и начал внимательно читать наш форум и искать ремкомплект сальников рейки по инету. Вариантов нашлось немного - с ебея около 7000 руб б\у оригинал или китай, у нас в городе ремонт столько же. Но у тех,кто делает ремонт-есть и ремкомплект за 3500. Остановился на этом бюджетном варианте. Хотел сальники так купить,но не нашел нигде их параметров,хотя наверно плохо искал. Вот решил сфоткать старые сальники и снять их размеры - может кому-нить пригодится данная инфа:)
Диаметр внутренний измерял по второпластовым кольцам и в тех местах где они "жесткие". Советую быть аккуратными, так как сломал одно второпластовое кольцо на новом сальнике, пришлось снимать со старого - когда насаживал его на червяк, где-то слышал надо было мне сальник в декстроне замочить, дабы второпласт взял в себя смазку,а я его просто намазал.
Два раза пришлось рейку разбирать - первый раз плохо посадил сальник высокого давления(правый по движению), со второго раза все получилось. Но я недоволен что выложил за 4 несчастных сальника 3500:( цена им 1200-1700 максимум!Просто хотелось сразу рейку перебрать,а не растягивать удовольствие с ездой по всему городу и подбором подходящих.. Было бы полезно опубликовать номера каждого из сальников. Парочку см фото я написал -на экзисте не проверял.
Advokatvlad
22 September 2012
сальники
Emmetec FO9022KIT - Ремкомплект ford connect 2002-,ford focus 1998-200
в наличие тут
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #12534799)
rork
22 September 2012
Advokatvlad
Блин, самое смешное купил ремкомплект я за день до выхода этого сообщения #12534799! а рейку чинил как раз день в день! 14 июля 2012г. Руки не доходили написать и фото выложить:)
miha_myrm
4 October 2012
Подскажите, как выяснить какая у меня рейка? Экзист посылает, где можно найти инфу???
ole9356
4 October 2012
miha_myrm
дружище, если у тебя ранее не менялась то FORD, а если менялась то не известно какая, чтобы точно определить - это надо подлезть к рейке и найти артикул на ней и соответственно по этому артикулу ты сможешь узнать. Но зачем тебе это?
Когда я менял себе рейку, просто нашел для фокуса и поставил, хотя она была толще по диаметру(родная 46мм диаметр, а поставил с диаметром 56мм), езжу второй год, нормально.
