Штатная магнитола на ФФ1
В очередной раз потерял панельку от магнитолы (6000CD). Покупать в exist за сто долларов уже нет желания. Кто-то писАл что лежит такая без дела. Куплю. Помогите.
штатная магнитола, магнитола, штатная аудиосистема, 6000сд, 6000сd, колонки
111
4 August 2004
154,8K
alidji69
14 June 2012
ребят помогите,есть на руках 1.8 дин штатная америка,хочу использовать для тестов дома,но колодки с проводами нет,можете поянить\показать какие контакты сзади отвечают за + и - или может можно найти колодку с проводами дешево?
kotafey_
4 July 2012
Ребят не хочется штатную магнитолу снимать. У меня Фокус1 2001 года с касетной магнитолкой, говорят можно куда то как то подключить USB выход и наслаждаться MP3 музыкой через флешку?! Правда ли?! Если правда то как, если можно то по подробнее! Заранее очень благодарен!
valerik99
18 July 2012
alidji69
Есть колодки, отдам Пиши в личку.
valerik99
18 July 2012
alidji69 Блин из Питера...
katyushkin
18 July 2012
Привет всем! Подскажите пожалуйста,у меня фокус немец магнитола Блаукпункт с навигацией, как сделать чтобы навигатор работал в России.
valerik99
19 July 2012
alidji69:
ребят помогите,есть на руках 1.8 дин штатная америка,хочу использовать для тестов дома,но колодки с проводами нет,можете пояснить\показать какие контакты сзади отвечают за + и - или может можно найти колодку с проводами дешево?
Вот примерно так
NinoNano
21 August 2012
цитата (слава54)
Сдравствуйте все подскажите где взять код для могнитоллы 6000 сд рдс
сгенерировать по серийному номеру магнитолы (что-то типа Mxxxxxx)
сама програмулька лежит где-то здесь на форуме
если лень искать кидай сюда серийный номер магнитолы
AndiAvs
19 September 2012
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли изменить диапазон частот американский на европейский на этой магнитоле.
AndiAvs
21 September 2012
подскажите кто-нибудь название этого чуда техники. может к ней у кого-нибудь есть схема и как изменить диапазон частот с америки на европу.
LEXA-XA
30 September 2012
Привет всем.
Не так давно приобрел FF1 usa, все шло нормально до того момента как в мойке не попросил почистить, как следует, салон.
После этого штатная магнитола Visteon модель 4600n зависла на одной радиочастоте и не реагирует на нажатия каких либо кнопок кроме ВКЛ/ВЫКЛ и громкость (короче: работает только джойстик).
Подскажите, друзья, что делать, как лечить.
S/N M021400
P/N 3S41-18C838-BB
СПС
NinoNano
30 September 2012
L
LEXA-XA:
Привет всем.
S/N M021400
P/N 3S41-18C838-BB
СПС
возможно линули химии какой
попробуй снять лицевую панель магнитолы и почистить все контакты
МяснойТверь
1 October 2012
Привет Всем. Подскажите по проблеме. Суть в том что начала магнитола сходить с ума (6006). После включения работает минут 5-10 нормально. Потом начинает подключаться соседняя волна. Шум свит гам. Может вода попала куда. Причем когда использую FM трансмитор все тоже самое.
NinoNano
1 October 2012
МяснойТверь
а может у тебя какое устройство дает помехи?
диски как проигрывает?
МяснойТверь
1 October 2012
ДА диски не могу найти в СD формате MP3 не читает. Покупать жалко.
Вообще даже за городом в поле минут 30-40 работает и опять начинает трещать и сбиваются волны. Сегодня постараюсь найти диск и посмотрим что да как.
МяснойТверь
7 October 2012
С дисками все нормально работает, без сбоев. При работе радио через некоторое время все равно начинает сбиваться волна и невыносимо трещать...
МяснойТверь
27 October 2012
Может подскажет кто по проблеме. Запарился уже. Диски читает норм. А радио через 15-20 мин начинает трещать во всю глотку.
NinoNano
27 October 2012
МяснойТверь
посмотри модуль подавления радиопомех, проверь контакты по цепочке от магнитолы до антенны.
для чистоты эксперимента отключи все устройства в машине, запитанные от прикуривателя.
МяснойТверь
27 October 2012
А где этот модуль находится, подскажите пожалуйста.
NinoNano
27 October 2012
М
МяснойТверь:
в районе катушки зажигания небольшая коробочка с разъемом (картинка для FF1)
МяснойТверь
28 October 2012
NinoNano:
М
МяснойТверь:
О как. Спасибо. Завтра посмотрю. Но с уверенностью могу сказать что возле катушки у меня ничего такого нету.
МяснойТверь
17 November 2012
Интересно. У меня магнитола не работает и при не заведенной машине. Значит модуль защиты от помех тут не причем.? Правда она проработала 2 часа потом опять затрещала. Чистил антенну не помогло . Х.З. что дальше делать.
metel
18 November 2012
МяснойТверь
вскрыть магнитолу, заново перепаять тюнер.
МяснойТверь
19 November 2012
А инструкции нигде нету по этой работе.?. Спасибо
metel:
МяснойТверь
patalogig
22 November 2012
K
kotafey_:
Может кому еще актуально. Купил себе вот такую штуковину http://www.aliexpress.com/item/Yatour-Digital-M...48.html
У этого же продавца, правда покупал дороже на 10 американских рублей, сейчас скидки нарисовались..
Работает просто великолепно, звучит как сидюк. Родная магнитола видит его как сиди-ченджер. На флешке можно создать 6 папок по 99 песен. Каждую папку видит как отдельный диск. Можно конечно и больше но не факт что получится на них переключиться - кнопок на магнитоле всего 6. Управляется штатным джойстиком. Есть aux - правда не пробовал, нечего к нему подключить. В общем моя довольный! Кроме конечно того что можно было купить на 10 вечнозеленых рублей дешевле
Denskey
20 December 2012
Кто-нибудь нашел способ как магнитолу приспособить для четных частот?
Avenger86
28 December 2012
Полоски на дисплее лечатся?
DimasFF1
4 January 2013
Здравствуйте!! Требуется помощь!!
Купил штатную магнитолу для ff1, хочу поставить взамен 1din , которая перестала работать.
Ситуация следующая,- при установке 1диновой магнитолы "мастера" обрезали провода и штекеры. Оставили только один из трех штекеров. Соответственно вопрос,- где их приобрести, либо переходники на штатную магитолу с 1 диновой. Помогите, плиз , мож кто сталкивался с такой проблемкой, заранее спасибо!!!кстати мафон 6000cd
ret20
4 January 2013
Покупаешь такой штекер
затем по распиновке подключаешь
Разьем А – силовой
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
получается так
ret20
4 January 2013
Купил штекер интернет магазине комрад из питера.
DimasFF1
6 January 2013
Со штекерами наконец разобрался, помогли найти, сегодня занялся,- все по распиновке подключил, спасибо за фото и распиновку, результат,- ничего не работает, не включается и не пашет...
Не загорается даже подсветка.
Причем на прошлой магнитоле(1din) была проблема в том, что она перестала включаться. Похоже на отсутствие питания. Тестера нет, чтобы проверить, завтра может поеду к мастеру заеду- прозвоню.
На сколько я понимаю, она запитана от прикуривателя, предохранитель прикуривателя целый, он работает. Може кто сталкивался с такой хренью??
Заранее всем спасибо))
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Подключение джойстика к 6000CD
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Штатная навигация
Антенна.
Отличия фордовских джойстиков.
