Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
166,2K
tiger_sc
6 July 2012
есть средний расход, есть расстояние до заправки, математика ...)
Т.е. вы заливаете 45 литров до полного бака, ездите по рассчётам пробега и расхода, пока не израсходуете 55, потом заливаете до полного бака и опять заливается только 45? :о)))
SDenSoft
6 July 2012
tiger_sc:
Ребята, я выше прикреплял чек. А бензонасос всегда находится в топливной ванне (фото выше), в которой постоянно находится бензин не зависимо от количества в баке
tiger_sc
6 July 2012
Надолго ли той ванны хватит при работающем бензонасосе и пустом баке? ;о) А из чека непонятно, как вы вычислили ОСТАТОК в баке, что он 5л.
SDenSoft
6 July 2012
tiger_sc:
Да причем тут пять литров, расчет был приблизительным. А в этой ванной всегда остается бензин.
Иринарх
10 July 2012
Как то на Линосе (бывший Славнефть) сделали акцию,если зальешь 50 литров в бак, то дают бесплатный талон еще на 5 литров! Халява великая сила , быстро выяснил что если ездить до показаний компа (остаток 35 км.) в бак аккурат влазит чуть более 50 литров. А слить бензин из бака на ФФ-2 можно так (не сильно пачкая руки) Бензобак, топливная система (сообщение #10549621)
lil_bus
19 July 2012
А по крышке горловины можете схемку скинуть?
пистолетом разобралась( не могу собрать. лишние детали остаются всегда))
Shady8377
23 July 2012
вот что видел у ОД на эксплорере как доп опцию для клапана бензобака
Chrom
24 July 2012
Клубни помогите! Случилось страшное, заправлялся всегда на одной и той же заправке, на одной и той же колонке сегодня приехал в очередной раз, по привычке сунул уже знакомый пистолет в бак, пошел расплатился, а когда вернулся глянул на наклейку над пистолетом АИ 92, тем временем уже пол бака налилось бенза, а автомобиль у меня дизельный, я его не заводил, зажигание не включал, следовательно весь бенз должен быть в баке, вопрос как слить проще всего с минимум разбора...
Очень прошу дать прямую ссылку, т.к интернет жутко медленный 5 минут эта страница открывалась, спасибо огромное заранее!!
aeronautical
24 July 2012
Chrom:
1. Это очень странно, т.к. горловина с системой Easy Fuel сконструирована таким образом, что в бензиновый автомобиль невозможно засунуть пистолет от дизельного топлива и наоборот, в дизельный автомобиль не должен войти пистолет от колонки с бензином. Дело в том, что пистолеты для колонки с бензином и для колонки с диз.топливом - разного сечения.
2. Наехать на заправку (и не на оператора, который в будке сидит, а на руководствующий персонал). Видимо у них сломался пистолет на дизельной колонке и они сами поставили тот, который был, или возможно даже не знали этого нюанса. Это говорит о квалификации обслуживающего персонала.
3. Машину не заводить!
4. Грузить на эвакуатор (за счет заправки), везти на подъемник, сливать все топливо! (Если грамотно подойти к данной ситуации, то это все должно производиться за счет заправки).
5. Промывать бак.
6. Промывать ТНВД (Топливный насос высокого давления), либо если у Вас насос-форсунка, то промывать обычный топливный насос.
7. Залить диз.топливо.
8. Данное происшествие - это лишение сертификата обслуживающей компании данной заправки, либо, если заправка обслуживает себя сама, лишение сертификата заправочной станции. Но с возможностью восстановления после устранения всех недочетов.
Chrom
24 July 2012
Вряд ли получиться наехать на заправку, хоть и сказал что нужно диз. топливо, пистолет то сам вставил не тот.
Думаю ТНВД промывать не надо, зажигание не включал.
Про пистолеты, у нас на всех заправках в городе на дизеле бензиновые пистолеты
Пока хочу слить топливо и промыть бак
Хэнс
24 July 2012
Chrom
На фокусе не снимал , на нексии снимал , но думаю что конструкция похожа .
1 обесточить насос
2 отсоединять от топливной магистрали
3 отсоединить горловину
4 отстегнуть хомуты
Chrom
24 July 2012
Понял что на фокусе фокус с легкой чисткой не пройдет, надо либо кузов пилить либо бак снимать, из двух зол...
Погнал в сервис, пусть снимают...
Спасибо всем!
Хэнс
24 July 2012
Chrom
Лучше уж бак снимать
Кузов пилить жалко
Dukedoc
25 July 2012
Chrom:
А как так получилось, что заплатив за ДТ залился 92-й? На заправке же за какой заплатил вид топлива, тот насос и включается.
Chrom
25 July 2012
Dukedoc:
Оператор видимо пропустила мимо ушей что я сказал: "ДИЗЕЛЯ МНЕ!" посмотрела какой пистолет снят, тот насос и включила...
6500р мне вышел косяк на все про все...
Иринарх
25 July 2012
Chrom
Хэнс
Кузов пилить жалко
Rainkonen
26 July 2012
Всем привет! Я конечно понимаю ребят, вы все интересные вещи пишите, правда. Но у меня вопрос то все таки непосредственно по теме автора и про фокус 3. Я не могу нормально заправится. Все дело в том, что у меня при заправке происходят две вещи, а вернее даже три.
1-я это при заправке отщелкивает пистолет прекращается подача топлива в бак(это самый безобидный случай, поскольку я просто нажимаю еще раз в бак успевает поступить еще какое то количество топлива прежде чем снова остановится, и так раз 10 за заправку, лью по 20 литров.
2-я неприятная вещь это отщелкивание пистолета и прекращение подачи топлива, после чего мне приходится идти разбираться с кассиром, что я заплатил за X литров а получил Y, после чего я с трудом заливаю бак. Допускаю что это почти первый случай просто допотопное заправочное оборудование.
3-я это просто перелив драгоценного бензина в землю. Кроме того что таким образом я загрязняю окружающую среду и тем самым убиваю родную планету, на душе ощущение что меня обманули. Причем машине 3 месяца, первые два проблем с заправкой не было, я просто вставлял пистолет платил и пока не заправится не подходил к нему. Теперь же без подтеков под лючком с заправки не уезжаю. Пробовал разные заправки думаю дело в том, что горловина не справляется с принимаемым топливом, и в зависимости от подаваемого напора получается один из результатов. Сегодня была последняя капля, даже с советским автопромом таких проблем не было, хотя конечно были другие. Подскажите может у кого были такие же проблемы, и кто с ней как справился? Не знаю, есть ли разница, но мало ли...у меня хетчбек. Заранее благодарен за ответы.
Иринарх
27 July 2012
Rainkonen
Система Easy fuel и топливный бак на ФФ-3 взята с ФФ-2 (один в один). Твоя ситуация неоднократно описана,если не гордый ответ найдешь в теме по ФФ-2.
Shady8377
27 July 2012
Rainkonen
Эта проблема меня тоже мучала некоторое время. потом перешел с ГПН на лукойл и все прошло наверное потому что пистолеты разные ну или я слышал что в баке есть какой то клапан который выпускает и впускает воздух когда надо чтоб соблюдалось давление в баке. Может луковским безом его прочистило. ну или скорее всего попробуй пистолет не до конца вставляешь попробуй поглубже вставить ну или просто покрути его там как нибудь)))
mironov_a
27 July 2012
Rainkonen
у меня седня на заправке тоже пистолет отщелкивался раз 5-6, в первый раз почти за год. думаю что за фигня, а потом глянул, а у меня пистолет не до конца вставлен. вставил до упора и все потекло как надо. может у тебя такая же фигня?
27 July 2012
Rainkonen
Ты при заправке пистолет руками вверх не приподнимешь?
tiger_sc
30 July 2012
У меня на лукойловских заправках такого не было, на роснефти тоже. Заправлялся под Ульяновском на оптане - тоже отщёлкивалось. Попробовал курок пистолета не до упрора нажать, там два положения фиксатора, поставил на минимальное - заливалось долго, но без отщёлкиваний.
Rainkonen
3 August 2012
Всем спасибо, проблема решена. Все дело в напоре бензина заправочного пистолета, мне пришлось сменить заправку на лукойловскую. Теперь просто оставляю пистолет в нормальном положении. Проблема снята.
Alikcom
4 September 2012
Shady8377:
Rainkonen
Rainkonen:
Все дело в напоре бензина заправочного пистолета.
Похоже проблема возникает на Газпромовских заправках, сам там заправляюсь, но интересно, что болезнь появилась после того, как на улице основательно потеплело, зимой все заливалось без вопросов. Лечится установкой флажка на пистолете на единичку, и отогнать заправщика которому по быстрее надо )). Хотя проблема с вентиляцией бака думаю есть, потому что у друга ФФ2 и у него ничего не отбивает.
SMART123
12 September 2012
Помогите советом, у мну лючок бензобака царапает крыло в открытом положении, особенно когда заправщики криво пистолет вставляют, может кто уже регулировал лючок ???
-metalex-
12 September 2012
Shady8377:
Разумное решение для одичавших городских джунглей.
Может кто-нибудь и FINIS знает?
Superiorest
16 September 2012
-metalex-:
Shady8377:
Поставьте в тюнинговой фирме дистанционный замок на лючок бензобака и вопрос закрыт ©
PS Если дизель, то
Valerevich
9 December 2012
Парни, нужна ХЕЛПА!!!
Кто нибудь - объясните, как снять лючек бензобака (тупа вытащить как на фф1-2 не получаецца, что то держит ((( )
ибо нужно поменять горловину бензобака. (клубень уехал с заправки со шлангом )))
Мишан
19 December 2012
ни разу сам не заправлял. система какая? вставил пистолет, нажал и пошел платить?(до полного)
Alytus
19 December 2012
Мишан
Главное, когда отщелкнется не стараться доливать до краев - очень мало свободного места остается в горловине, может потечь через край. Я даже заправщиков предупреждаю на эту тему.
