Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FF2 дорестайл 1,4 мкпп X9F5XXEED56R41133.
Подскажите,пожалуйста,финисы:
Пыльник ШРУСа левый внутренний
Сальник левого привода кпп
Стойки переднего стабилизатора
Dumon4uk
12 September 2012
Подскажите номер трипоида ( правый , левый), внутреннего ШРУСа! ВИН - X9F4XXEED47L86463.( 2 л.АКПП.)
Заранее всем спасибо!!!
TallPaul
12 September 2012
Картуш1688409 - рамка с чехлом, 6МКПП (рукоятка и всё остальное отдельно)
1756950 - крышка консоли, Royal Black
Всё на Кугу
MVP1381676320 - пыльник внутреннего ШРУСа, 1.4-1.6 и МКПП IB5
1096669 - сальник привода для МКПП IB5
1762149 - стойка переднего стабилизатора
Стойки подходят от ФФ3 (вроде как дешевле):
Взаимозаменяемость запасных частей FF2 и FF3 (сообщение #12271044)Dumon4ukВижу только вместе со ШРУСами
Dumon4uk
13 September 2012
TallPaul:
Dumon4uk Вижу только вместе со ШРУСами |
а вот эти номера не из этой песни - 4380673 ,1061888 и 1061883 ?
TallPaul
13 September 2012
Dumon4uk
Это все от других машин (FF1, Fiesta/Fusion, Ka) с МКПП MTX75/IB5
Snezhnii
14 September 2012
Экспресс
1694205 - резиновый коврик в бардачок
Snezhnii
Спасибо, по-моему, это не то... буду дальше искать...
Киньте пожалуйста артикул маслосливной пробки поддона(дорест) двиг 2.0. Сегодня один мастер слизал грани на пробке
Snezhnii
14 September 2012
GaiVeR85
14 September 2012
А финис код китайских фонарей на седан (FF2) никто не знает? или этих кодов в природе не существует?
Snezhnii
14 September 2012
GaiVeR85
Поспрашивай в теме Черноземье, вроде там их заказывают, если речь идет о тех у которых поворотник и задний ход не овал а прямоугольник.
profarvin
15 September 2012
привет всем.
подскажите, есть финис крепления крышки двигателя (2.0 дорестайл)? крышка вроде крепится в 4 местах, так у меня в 2 местах резинки вроде вылетели, дребезжит сильно..
GaiVeR85
15 September 2012
profarvin
Крепится она в трех местах (две вверху, одна внизу) на резиновые втулки Finis код 1 434 444
Snezhnii
15 September 2012
profarvinвсё у тебя на месте, крепится в 3 точках, спереди дребезжит - подкладывай губку, либо шайбу под шпильку
Кусок поролона на накладке двигателя 1.8/2.0
profarvin
15 September 2012
GaiVeR85спасибо тебе, добрый человек! как раз резиновой втулки у меня сверху и нет!
Snezhniiспасибо, видимо потому от прошлого хозяина паралон там и лежит
. но даже с ним дребезжит, попробую втулку купить..
Snezhnii
15 September 2012
profarvin
там в теме кусок шланга отрезали и ставили вместо резиновой втулки, паролон кусок с завода идёт, но он слёживается и крышка начинает брякать по впускному колектору.
SphinxSerg
15 September 2012
Подскажите пожалуйста код крышки левого зеркала. Авто: Ford Focus II хэтчбек (DA_) 1.8, 2007, дорестайл, зеркало с повторителем. Спасибо)
Snezhnii
15 September 2012
SphinxSerg
1404898 - крышка корпуса зеркала левая загрунтованная, серия 35/40
есть крашенная в цвет, вин напиши.
Gora1981
15 September 2012
Подскажите код это детали
Alexey51RUS
15 September 2012
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти схему кузова (фокус 2 рест, седан), со всеми указанными кузовными запчастями...(гугл не дал результата...) не знаю, существует ли такая... Просто имеется разбитый федька, и хотелось бы прикинуть, что необходимо закупать... Зарнее спасибо!
GaiVeR85
16 September 2012
Gora1981
Резонатор воздушного фильтра (дорестайл) Finis 1 336 634
Snezhnii
16 September 2012
SphinxSerg
1545936 - крышка корпуса зеркала левая цвет DEEP NAVY, серия 35/40
SphinxSerg
16 September 2012
Snezhniiцитата: |
1545936 - крышка корпуса зеркала левая цвет DEEP NAVY, серия 35/40 |
Чет нигде картинок и фоток найти не могу((( Она с повторителем или нет?
Snezhnii
16 September 2012
SphinxSergпо идеи с поворотником т.к серия 35 - Гиа, по вину эти показывает
SphinxSerg
16 September 2012
Snezhniiцитата: |
SphinxSerg по идеи с поворотником т.к серия 35 - Гиа, по вину эти показывает |
Ок, спасибо! Просто официалы зачем то сняли на сервисе эту крышку и благополучно ее потеряли, заказали по вину новую, покрасили, а в конце эти идиоты обнаружили, что она без повторителя. Сказали мол по вину идет крышка без повторителя, а с повторителем найти не могут. Спасибо!
Valerevich
16 September 2012
парни, панель из 2х частей 1524845 на рестайл и дорестайл одинаковая?
