Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
12 September 2012
painnomore
А почему настройка зазоров клапанов проводится "строго на холодную"? А почему тазоводы восьмиклапанники с ГБО вынуждены каждые 10 000 км "зазоры делать"? Поклонники ГБО, коим (ярым) я и сам являюсь, вынуждены постоянно следить за зазорами, или поручить это гидрокомпенсаторам (но на ZX4 компенсаторов нет )
Но я только предполагаю. Причина может быть вообще другой. Но симптоматика та. Да и давление в рампе вряд ли будет разным на прогретом или нет двигателе.
А померять зазор ооч нетрудно. Любой тазовед двигателист промеряет и на листочек пропишет тебе результаты. Крышка снимается удобно и легко. Хотя случаются любые форсмажеры в жизни.
painnomore
12 September 2012
alexnasa
спасибо, буду мерить зазоры. а какими они должны быть на 2.0 duratec?
frostik
12 September 2012
albka
Моторчик почти умер - он у меня сильно гудит, порой еле еле крутит дворники .. вот и думаю может поменять . Мужики подскажите код от моторчика дворников Please..
VitasFocus SE
12 September 2012
frostik
А трапецию смазывать не пробовал?
frostik
12 September 2012
VitasFocus SE
Нет не пробовал =)) но думаю не поможет .. дело в моторчике
VitasFocus SE
12 September 2012
frostik
Откуда такая уверенность? Мне помогло, много кому помогло. У меня тоже дворники медленноо двигались. Теперь летают, хрен догонишь. Попробуй, это же бесплатно. А если не поможет, то хуже не будет.
frostik
12 September 2012
VitasFocus SE
Оке ! а чем смазывал ?))
VitasFocus SE
12 September 2012
frostik
Силиконовая смазка в баллончике.
albka
13 September 2012
frostik
ну типа тебе написали что делать, проверяется просто, открути тягу от моторчика и включи его он зажузжит как бешеный, если нет, то только тогда меняй его. Попробуй сам покрутить дворники если тяжко, то как их крутить бедному моторчику. по хорошему надо снять трапецию, разработать в керосине, промыть, смазать все это шрузовой смазкой и собрать обратно, и тихо офигевать от скорости вращения дворников. по плохому купить новую трапецию и моторчик, если он подгорел, и тоже офигевать от скорости и суммы выложенной за это.
alexnasa
13 September 2012
painnomore Зазоры клапанов на Duratec 2.0 L :
http://ftp.pisem.net.pisem.su/ff/zazor-klapanov.pdf
painnomore
13 September 2012
alexnasa
чота антивирус на ссылку ругается
alexnasa
13 September 2012
painnomore
NOTE: A midrange clearance is the most
desirable:
intake: 0.22-0.28 mm (0.008-0.011 inch)
exhaust: 0.27-0.33 mm (0.010-0.013 inch)
painnomore
13 September 2012
alexnasa
поехал замерять! спасибо!
Роланд
14 September 2012
Ребят подскажите где можно найти обозначение на панели приборов . В частности "машинка за замком" и крайний левый значек что то типо "кран" и еще где можно книгу по эксплуатации скачать?
VitasFocus SE
14 September 2012
Роланд
Ну, ты, красавчик! Только зарегился и сразу вопросы задаешь. Почитай для начала. Только недавно проскакивали ссылки на мануал.
Роланд
14 September 2012
VitasFocus SE
да чет уже 3 часа лажу ничего найти не могу((. в прошлый раз зашел сразу попалась ссылка на мануал, хоть на английском но все же)) тогда качнуть некогда было. уже шарики за ролики заходят все подряд читать)))
Роланд
14 September 2012
VitasFocus SE
кстати машина америкос )) ZX4
VitasFocus SE
14 September 2012
Роланд:
Здесь других и не бывает.
VitasFocus SE
14 September 2012
Роланд
А не надо было лопатить, просто набрал бы в поиске этой темы слово "мануал", и нашел бы. Смотри 27 стр. этой темы, там есть или вот http://www.focusplanet.com/
Удачи.
Роланд
14 September 2012
VitasFocus SE
Преогромнейшее спасибо))) просто я писал не мануал а руководство по эксплуатации может поэтому ничего не попадалось. Еще раз огромное спасибо
VitasFocus SE
14 September 2012
Роланд
Изучай. И эта... поздравляю с вливанием в наши ряды.
Роланд
14 September 2012
VitasFocus SE
Спасибо)) надеюсь найду здесь поддержку ибо собираюсь достаточно долго владеть данным аппаратом)))
eetna
14 September 2012
Роланд
Пусть такое стремление только крепнет и форум в помощь
Focusman_kz
16 September 2012
подскажите пожалуйста как можно переделать шаровую от zx4 у меня на 18 и никак не могу найти подходящую на продаже только на 16
Iggnat_82
17 September 2012
Шаровая опора Moog K80992 будет на 18
Armid-911
17 September 2012
Iggnat_82
От европейца подходит рычаг подвески или нет?
Armid-911
17 September 2012
Кто нибудь может проверить подходят ли данные рычаги на наш авто:
227751, 2277601, jtc898, jtc899 ???
Пожалуйста
Kapwas
18 September 2012
Камрады, всем привет.
Ну и написали тут за год - почти половину от того, что до этого было за 3 написано )
Моя ласточка ни на что не жаловалась, менял масло АКПП, ГУРа, ну двигателя само собой раз в полгода, топливный фильтр, салонный фильтр вместо "невского" поставил угольный, разница ощутимая.
Колодки минтекс (передние) пробег 20 тык. ещё половина ресурса (видимо очень спокойно езжу).
За полтора года раза 3 менял лампочки стопаков, стойки стабилизатора передние от бмв (феби) поставил, больше поломок тьфу-тьфу-тьфу не было. Но вот произошло дтп. Сам виноват, по глупости, хотел наглеца не пропустить, в итоге фальстарт.
Удар в самый угол справа, из мелочёвки рамка противотуманки правая, воздухозаборник радиатора правый, остальное лечится. Может, что из этого у кого валяется? Или есть доступ к московским разборкам (узнать что по чём).
Из серьёзного ушёл перед влево (со стороны водителя) на сантиметр, что отразилось на "телевизоре". Ходовая вроде в норме, поэтому неспешно ремонтирую. Подскажите плз код рамки радиатора, ford focus ZX4 2005 г.в. 2л. В канада-моторз отдельно не продаётся, в usa-auto тоже не нашёл по каталогам. Микрокат каюсь до сих пор не освоил.
VitasFocus SE
В поиске нашёл, что ты менял, поэтому вопрос в первую очередь к тебе.
Armid-911
17 September 2012
Kapwas
Покажи на рисунке какая рамка радиатора
