Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29,1K
Симаксовод
11 September 2012
Добрый день.
Сколько стоит замена масла+фильтра и передних тормозных колодок( запчасти+ работа)
Commics
11 September 2012
Симаксовод
приветствую!
замена масла и масляного фильтра 450р., масло 1480р масляный фильтр 340р
замена передних торм. колодок 700р., колодки оригинал 3310р., не оригинал 1980р
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
NovAn
11 September 2012
AUX вход в бардачок ФФ3 можно у вас установить? Если да, то сколько будет стоить?
Commics
11 September 2012
NovAn
Приветствую!
работа по установке AUX входа 800р
NovAn
11 September 2012
Спасибо, за информацию. Это только стоимость работы по установке, а с учетом всех расходников?
Commics
11 September 2012
NovAn
по стоимости запчастей уточняйте по телефону 8-495-708-37-12
vetalek
12 September 2012
Приветсвую Евгений.
Появились дёрганья при разгоне, а также слышна детонация на каждой передаче.
Что нужно сделать? и по стоимости
Хочу записаться на субботу.
Kuper2012
12 September 2012
Добрый день! Последнее время появилась две проблемы: 1. На холостом ходу периодически резко падают обороты, загорается лампа отсутствия заряда, желтая сист упр двигателем, не работ гур. Иногда обороты начинают просто плавать при отпущ. педали. После этого падает моща. Если как говорят маленько дать проср...я по трассе симптомы пропадают на время. Во сколько примерно обойдется диагностика всей этой беды?
2. При торможении (не очень резком)бъет рулевое колесо - тоже бы проверить. Цена вопроса?
Спасибо.
А забыл: FF2 2007 г, 1.4, мкпп
Commics
12 September 2012
vetalek
Приветствую!
компьютерная диагностика 1200р
Kuper2012
Приветствую!
1. компьютерная диагностика 1200р.
2. скорее всего нужно менять передние торм. диски с колодками - работа 1200р диски оригинал 4400р., не оригинал 3500р., колодки оригинал 3310р., не оригинал 1980р
vetalek
12 September 2012
Commics
недели 3 назад уже делал компьютерную диагностику у вас, поменяли разъем педали газа. Ничего другого не показало.
Стоит опять ее делать??
Commics
12 September 2012
vetalek
Нужно смотреть автомобиль так на вскидку к сожалению не могу сказать, что именно неисправно.
kisann
12 September 2012
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Авто: ФФ2/2007 г.в./1,6/100 л.с./пробег 69000.
Интересует:
1. Пора ли менять ремень ГРМ, если пора, то сколько будет стоить и, что для этого необходимо закупить (есть ли у вас необходимые комплектующие)?
2. Диагностика ходовой и необходимый ремонт. Скорее всего необходима замена тормозных колодок (диски не бьют, борозд нет). Цена такая же, как и в вашем предыдущем ответе?
3. Проблема с двигателем, громко работает, на низких оборотах (около 1000-1500) слышен стук (на холодном отчетливо, на горячем немного тише, при сбросе газа с высоких оборотов, либо под нагрузкой, чек не горит и чек и давление масла гаснут сразу же после пуска двигателя). Предположение - из-за перелива масла (на 2-3 мм выше МАХ, откатал 2500, пока заметил) вышли из строя гидрокомпенсаторы. Возможно ли диагностировать у вас эту неисправность и по результатам диагностики произвести необходимый ремонт? Хорошо бы еще и промыть форсунки перед холодами.
4. При прогреве, в холодную погоду, непродолжительное время воет КПП. Когда выжимаю сцепление вой прекращается. Может быть стоит поменять масло в КПП или смириться? Около 2000 км тому назад менял промежуточный подшипник, залил оригинальное масло. После замены ничего в работе КПП не изменилось, скорости как втыкались туго, так и втыкаются (с этим уже смирился), а теперь еще на холодной коробке вой появился. Какое масло можете порекомендовать?
Можете указать цену комплектующих и работ, где это возможно? Когда можно подъехать, для проведения вышеуказанных работ (желательно на следующей неделе)? Заранее благодарю
Commics
12 September 2012
kisann
Приветствую!
1.мы рекомендуем менять раз в 80-90 т км
замена ремня ГРМ 3500р., ремень ГРМ + ролик 3400р., приводные ремни 2580р., прокладка клапанной крышки 1630р., болт шкива коленчатого вала 200р., очиститель 150р. +300р если установлена дополнительная защита картера. возможно понадобится поменять сальник коленчатого вала + 300р.(работа) сальник 310р
2. диагностика ходовой 450р, при замене ремня ГРМ бесплатная. замена передних торм. колодок 700р., колодки оригинал 3310р., не оригинал АТЕ 1980р
3. к сожалению ремонтом двигателей не занимаемся
4. Скорее всего звук от выжимного подшипника (есть у большинства фордов). масло заливаем оригинальное 75W90
kisann
12 September 2012
Commics
Ясно, спасибо, а на сайте у вас есть инфа о подробной диагностике двигателя
Может быть тогда подскажете куда можно обратиться с этой проблемой с двигателем?
Commics
12 September 2012
kisann
к сожалению даже подсказать не могу
Lorentzo
12 September 2012
Доброго дня!
мне на ФФ1 (1.8) нужно поменять масло и все фильтры (масляный, воздушный и салонный) - расходники ваши.
+ диагностику двигателя сделать - мне кажется какой-то подшипник засвистел + очень часто при резком нажатии на газ машина замедляется, а не разгоняется (что это? свечи? бензонасос? установить бы причину).
Еще засопливилась прокладка клапанной крышки.
Сколько это все будет мне стоить, и есть ли у вас завтра в 9.00 для меня место?
Заранее спасибо!
anton420
12 September 2012
ФФ2 2006г 1.6
Замена саленблоков задних малых поперечных рычагов и саленблоков задних продольных рычагов, замена задних стоек стабилизатора. Сориентинуйте, пожалуйста, по наличию запчастей и стоимости работа+запчасти.
Спасибо.
Commics
12 September 2012
Lorentzo
приветствую!
Замена масла и масляного ф-ра - работа 450р, масло 1480р. фильтр290р
Замена воздушного ф-ра - работа 150р., фильтр 560р
Замена салонного ф-ра - работа 300р., фильтр(угольный не оригинал) 580р
проверка приводного ремня с роликами 600р
замена прокладки клапанной крышки 600р., прокладка 1320р., очиститель 150р
anton420
Приветствую!
на малых поперечных рычагах отдельно сайлентблоки не меняем замена рычага 800рХ2шт, рычаг 1630рХ2шт
замена сайлентблоков задних продольных рычагов 4500р., сайлентблок 900рХ2
развал/схождение 1500р
запчасти в наличии, оригинал
andrey827
12 September 2012
здравствуйте!
помогите с проблемой,сегодня при попытке завести машину произошло следующее ,стартер крутанул машина фыркнула и заглохла,после чего стартер стал крутить в холостую,ремень на месте ЧТО ЭТО?
andrey827
12 September 2012
посадка звезды колена на конус?
Commics
13 September 2012
andrey827
может чего со стартером.
нужно смотреть.
andrey827
13 September 2012
стартер крутит но весело
Commics
13 September 2012
andrey827
на первом фокусе шпонка на звездочки коленчатого вала стоит - ремень должен крутиться.
andrey827
13 September 2012
я тогда не пойму куда моя компрессия делась,крутит так как без свечей
Commics
13 September 2012
andrey827
есть надежда, что что-то со стартером.
andrey827
13 September 2012
надежды нет,смотрели вдвоем один крутил я смотрел, все крутится,да и на первой передаче без особых усилий прокатывается машина,по всем показателям прогноз печальный,клапана,но не пойму только почему 5000 назад менял все,ролики ремни
vginkel
13 September 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и колодок + замена передних амортизаторов?
и можно ли сегодня подъехать, если да, то во сколько?
Спасибо.
Commics
13 September 2012
vginkel
замена передних торм. дисков и колодок 1200руб.
замена передних амортизаторов 2600руб.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля и список работ.
bezabradze
13 September 2012
Здравствуйте, Commics.
Интересует стоимость ТО-3 (60000км) на фф2 2009г. с оригинальными (по возможности) запчастями-расходниками.
Спасибо.
Commics
13 September 2012
bezabradze
здравствуйте!
ТО-
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 4500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
Еще желательно (если менялось) -
Замена тормозной жидкости- 1080р.
10 people online
10 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
