Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,9M
10,8K
STR_
1 September 2012
Могу помочь с заказом железок для Сплита. У нас тут народ накручивает много слишком...
makskon2
1 September 2012
Добрый вечер что означает на щитке приборов MIL. Спасибо заранее :-)
Rogov
1 September 2012
Мужики, какой тепловой зазор на сплите, токарь спрашивает? Я скоро отремонтируюсь, на этой неделе все запчасти придут.
borcov86
1 September 2012
STR_
помоги нужен блок или движок всборе
STR_
2 September 2012
borcov86
Дай номера необходимых запчастей. Движок в сборе скорее вего прийдется растамаживать в россии, а это очень не выгодно.
Rogov
10 September 2012
Друзья, ответьте пожалуйста, так какой тепловой зазор между поршнем и гильзой, все перечитал, найти не смог.
Avenger86
10 September 2012
Rogov
В разделе документации есть инфа. Там указаны диаметре поршня и гильз. Посмотри там. Я там нашел размеры распредвала, когда надо было.
yurax
12 September 2012
Всем привет. Размолотило 4 цилиндр, на СТО сказали головке и блоку хана. Может кто подскажет где купить движок SP на ФФ 2003 года, и скока по деньгам выйдет??
yurax
12 September 2012
borcov86
заказываешь движок в сборе???
...МаКс...
13 September 2012
Всем доброго вечера. Ребят можете кто подсказать где можно заказать прокладку ГБЦ, и поршня. Если кто знает киньте код. Заранее большое спасибо.
vini70
14 September 2012
...МаКс...
YS4Z 6051-BA,Victor Reinz 54350,FEL-PRO 9539PT,http://www.autozap.ru/ru/index.php
Dasdain
14 September 2012
borcov86
скин номер для заказ из штатов спасибо за ранее.
Dasdain
14 September 2012
знатаки скажите какой движок можно ставить вместо сплит порт 2,0л 8 клапаный, корбка автомат
Avenger86
14 September 2012
Dasdain
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Одинаковые ли АКПП на двигателях Split Port и Zetec?
Сравнение двигателей Zetec 2.0 и Split Port 2.0.
extrem88
15 September 2012
Вот и мой сп пал в Туле )) вот не знаю в Туле ,делать или домой в мск тащить.?
...МаКс...
15 September 2012
Доброго всем времени суток, вот и меня настигла эта вечная проблема "вылетело седло в 3 цилиндре" разбило ГБЦ, также разбило поршень и немного загнуло шатун. Но все на самом деле не так страшно, как описано выше. С запчастями никаких проблем вообще! Голову отдал в ремонт за ремонт всех сёдел и правку всех клапанов отдал 4000р. Все делаю сам никаких сервисов, это лишняя трата денег, и всё совсем не так сложно. В итоге весь ремонт с запчастями обошёлся мне в 10тыс.р.
andrei84
16 September 2012
Дорогие друзья, помогите пожалуйста! в очередной раз разлетелось это .ОВНО (Split P) сил с этим .овном больше нет, только деньги высасывает. Подскажите пожалуста где можно купить двигатель Зетек со всеми прибамбасами и киньте ссылку как его поставить, я где то видел отчет, но уже найти не получается. заранее спасибо!
vini70
16 September 2012
andrei84
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0 Удачи
andrei84
16 September 2012
vini70:
andrei84
Спасибо, но это не то, что я иская, здесь где то 2 года назад чел свой отчет выкладывал как он сам менял двигатель с фотками, а эту тему я видел там ничего особо полезного нет.
А кто-нибудь знает адрес нормальной разборки где можно двигатель Zetec приобрести?
suslik
16 September 2012
andrei84:
vini70:
andrei84
Я в Спб знаю, хоть регион укажи откуда тебе проще тащить будет .
vini70
17 September 2012
andrei84
http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obyavlenie/...or-ID6kCfd.html ://http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obya...-ID6kCfd.html://http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obyavleni...fd.html это в ульяновске Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
andrei84
17 September 2012
[QUOTE=suslik][QUOTE=andrei84][QUOTE=vini70]andrei84
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0 Удачи [/QUOTE]
Я в Спб знаю, хоть регион укажи откуда тебе проще тащить будет .[/QUOTE]
Сам я живу в Чебоксарах, ближе конечно с Москвы, но можно из Питера!
http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obyavlenie/...or-ID6kCfd.html ://http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obya...-ID6kCfd.html ://http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obya...-ID6kCfd.html://http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obyavleni...fd.html это в ульяновске Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)[/QUOTE]
FoMoK0
18 September 2012
мой сплит прошол неизвесное количество миль,после вылета седла починил мотор , после ремонта проехал 40 тыщ км примерно ,никаких проблем причём на механике с запредельными оборотами. сплит вечный двигло!!! гильзуешь и вперёд!!
borcov86
19 September 2012
FoMoK0
мне везде говорят что сплит негильзуется как ты проделал такой фокус напиши уменя пробит блок на 4м цилиндре хотел заказать двигло но деньги нечайно просрал теперь надеюсь собрать из говна
FoMoK0
20 September 2012
гильзуется любой блок кроме ALu главное подобрать гильзы, на сплит подходят москвич 412 после доработки токорями , и ваще задир и пробой блока на сплите это следствие перегрева двигла . по этому , что бы не вылетали сёдла из башки(если кому надо обясню почему вылетают )нужно переделать рециркуляцию системы охлаждения . Нет перегрева - нет проблем!!!
Anton44
20 September 2012
С удовольствием послушаем Вашу версию.
borcov86
20 September 2012
и я послушаю вашу версию но помне кажется что все это изза аи95 инекачественный вдобавок когда положено 92 седла лопаются машина начинает иногда подпердывать и подтраивать а потом когда совсем лопнет высыпается это как с клапанами залил гавно клапан лопнул а потом прогорает может я и неправ но на эты мысль меня навела одна заправка где я сначала залил 95 в семерк после чего пришлось вскрыть где обнаружил что впускные клапана полопались а один еще успел и прогореть спустя месяц жена тамже заправлялась и мой форд погиб.может просто совпадение
_BANDIT
21 September 2012
здравствуйте, у меня из-за газового оборудования проблемы с головкой блока (сильно дымит), автомобиль фф1 двс сплит порт 2.0 акпп. Подскажите пожалуйста что мне делать. Менять двс, менять гбц., или все ремонтируется как то.
Anton44
21 September 2012
А что с газовым оборудованием не так?
_BANDIT
21 September 2012
С ГАЗОМ ТО ВСЕ ПОРЯДКЕ, ДВИЖКУ ... ДЫМИТ СИЛЬНО, ПРОБЛЕМЫ С ГБЦ.
