Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
883,3K
2,7K
смити
6 August 2012
SANSKILL
То есть динамик у тебя работает не корректно? Есть обращение к дилеру по гарантии?
SANSKILL
6 August 2012
смити
Да нет, все работает корректно. Просто "плюсы" и "минусы" у меня не соответствуют тем, что в таблице. Скажу больше, у меня даже некоторые провода других цветов
-egoriys-
7 August 2012
смити
А Вы считаете что в штатных схемах не бывает, ошибок? А я вот считаю. Я лично с этой фазировкой пол дня мучался, и все проверял от и до на фазах и противофазах. И уже после вашего сообщения вспомнил, что благодаря одному человеку, я заимел практически все электросхемы FF3 (с америкосовского сайта), но попонятным причинам их выкладывать нельзя. Хоть я и не силен в английском, но не поленился поискать схемы. Так вот открывайте и смотрите
topaz Вы не мучайтесь, а проверьте. Я не буду описывать почему я пришел к такому выводу, но я думаю что на втором "+" тоже пропадает питание, вы сделайте как вам писали выше, поменяйте провода местами, выключите магнитолу в ручную, закройте машину и уйдите на час, потом вернитесь включите магнитолу, если все ваши настройки стерлись, значит я прав, если нет, тогда интересно. А еще лучше подключите лампочку к тому постоянному "+" и сделайте то-же самое, а когда вернетесь, не открывая машины посмотрите горит лампочка или нет? А то может у вас ГУ не исправно.
dmbor
15 August 2012
Не пинайте если уже было.
Я правильно понимаю что съем магнитолы начинается со снятия заглушки (на фотке под катом)? Но совершенно непонятно как её снимать. Пальцами вроде не вынимается... Мож отверткой как-нить поддеть?
Magistr
15 August 2012
dmbor
Нужно в эти щели вставить пластиковые полоски и защёлки отожмутся
ENautilus33
18 August 2012
Можете пожалуйста ответить на вопрос? Аварийкая кнопка и кнопка закрыввния дверей переставляются от штатной рамки на переходную? Я тоже заказал переходную рамку.
Rustttt
23 August 2012
Еще 2Din рамка
Evgen085rerd
3 September 2012
сбылась мечта)))
поставил себе саб СОНИ X-ploid и моyобок КАДЕНЦ. Играе достойно помоему, хотя всё познаётся в сравнеии.
Evgen085rerd
3 September 2012
stolba4
4 September 2012
как поставил то? выпаивал линейники?
Evgen085rerd
4 September 2012
ставили сами с товарищем (моя задача приниси-подай-не мешай))) с установщиком музыки, плюс взяли от колонки задней, ещё непоню название блочка какого-то(басы регулирую прямо с магнитолы) и на усилок выведена отдельная кнопка, можно отключать. Лист фанеры 8мм к обшивке(напольной) прибил
Вот надо ещё ремнями саб затянуть-говорят ещё лучше зазвучит.
Bazi021
10 September 2012
подскажите кто менял просто колонки в комплектации тренд к рп32,у меня сгорела пищалка по гарантии поменяли,но там динамики ну ужас как в приемниках стоят,я вот присмотрел колонки сони 25в и назад коаксиалы25в магнит маленький все как надо,или алпайн е серия тоже 25в,вообще автозвуком занимался очень серьезно когда была приора,потом все продал сейчас заезжал в цент,вообщем ниче городить не надо с магнитолами кто хочет только звук,процессор аудисон 10т стоит с 6выходами звук будет такой как магнитола алпайн за 20т стоит,+колонки и усилитель и работа вообщем насчитали мне 30т без баса,впринципе немного,ноо двери конечно ужас будут дребезжать 100проц придется их еще шумить,вообщем решил я пока просто поменять колонки,скажите пожалуйста кто поменял и сделайте басс -2 и скажите до скольки держат,щас стандартные у меня басс -2 слушаю всегда на 27,пищалок мне даже с +3 не хватает,поэтому одна уже сгорела,вообщем кто на че менял??? кто там херцы ставил?до скольки они держут ?не мощные они для штатной бошки??
Explocar
11 September 2012
Bazi021
Ничего не понял, что узнать-то хотите? До скольки чего должны держать колонки?
Bazi021
11 September 2012
хочу просто узнать кто какие колонки поставил взамен штатных рп32 и как они играют по громкости и качеству в отличии от стандартных,и до скольки громкости держут без искажений)
Explocar
11 September 2012
Bazi021
Замена штатной акустики (колонок) Сюда, тема не длинная, варианта три или четыре было.
Но вообще, начните с шумки дверей, оно в любом случае полезно.
stolba4
11 September 2012
Здесь вот ошибка
stolba4
12 September 2012
Народ, посоветуйте!
Стоит ли закреплять усилитель на сабвуфер в открытом пространстве?
или можно его засунуть где запаска?
Explocar
12 September 2012
stolba4
Можно, не забудьте о вентиляции (например с помощью компютерных карлсонов)
Liss-solo
12 September 2012
а если замарочиться и законектить навигатор в ситему магнитолы)) кто нибудь пробовал?
Explocar
12 September 2012
Liss-solo
Попробуйте, будете первым.
stolba4
17 September 2012
Заранее извиняюсь, может не внимательно читал тему. Ткните носом, если уже обсуждалось.
На днях был подключен сабвуфер через внешний усилитель.
Так как линейных выходов на магнитоле не имеется, подключился к задним колонкам через конвертер высокого уровня.
Результат разочаровал.
Подскажите, может кто сталкивался, можно ли получить достойный звук через авто процессор?
Ранее с подобной штукой не встречался. Имеет ли смысл прикупить данный аппарат или же все таки нельзя будет сравнить с подключением через линейники.
Заранее благодарен.
Explocar
17 September 2012
stolba4
О процессоре писал Viktor538 на 11 странице, подробно так. Если бюджет позволяет - вариант с процем самый радикальный без замены штатной головы, звук будет хорош.
Может сначала выложите фото багажника с сабом и отдельно настройки уся, возможно получите совет дельный, и еще - шумка есть? Акустика штатная? Репертуар музыки какой?
stolba4
17 September 2012
Explocar
Фото как смотрится в машине нет, т.к. снял его
stolba4
17 September 2012
шумки нет.
Всё это понятно, что лучше будет.
Просто вопрос, скажем так, насколько проц сравним с линейниками.
Просто через конвертер даже сравнивать нет смысла. Хоть даже стенки будут по 3 см, и шумка(говорю именно про саб).
Explocar
17 September 2012
stolba4
А что не устраивает, характер баса или в целом звучание системы?
Может дело и в конвертере, это простейший, есть типа "звуковые" Фонокар например как у того же Виктора.
Explocar
17 September 2012
stolba4
Если не поможет замена конвертера, то менять усь еа модель с высокоуровневыми входами, потерь будет меньше.
А потом только подумать про процессор.
stolba4
17 September 2012
Ну можно и так сказать. Звук как будто глухой. Потише делаешь вообще не слышно. Погромче-перебор.
Конвертер думаю уже пройденный этап)
Тут вот 2 варианта.
Либу ГУ менять, что кончно дороговато, либо через проц подключить.
Но как уже говорил, у знакомых ни у кого не стоит.
Вот и не знаю, советуюсь.
Просто выложить 5-10 штук и разочароваться тож не хочется)
stolba4
17 September 2012
Про усилки с высоким входом тож не особо отзывы. Мож конечно и лучше, чем через конвертер, но думаю не особо.
stolba4
17 September 2012
Explocar
вот не могу сообразить, этот проц Audison так и подключается к колонкам?или же тоже лучше к линейникам?
Explocar
17 September 2012
stolba4
Да. Точно также к колонкам. Через конвертер. Линейников на форуме еще никто не выпаивал (я постов с фотами не видел).
