Свечи зажигания и накаливания, замена, выбор
65000км- кончились свечи. Многие начнут возмущаться- почему раньше не поменял!? Да как то ...вроде ездила...и неплохо На Пассате пятом, я их менял раз в 100тысяч. НЖК (180р) и никаких проблем. На Максе стоят( по словам техников дилера) какие то дорогие и волшебные, который у них стоят 300 с чемто, а в магазинах 450р за свечу. Я понимаю что всё гораздо проще чем говорят. Так что товарищи, подскажи те какие купить? Заранее благодарен.
свечи зажигания, свечи накаливания, свечной ключ, замена свечей
rus40
12 May 2007
40,9K
Sapunoff
10 September 2012
GEMINI2205
Ну в любом случае это причинно следственная связь...
Beztuzev
10 September 2012
G
GEMINI2205:
Народ , помогите разобраться кто виноват?
Если купить и установить свечи у оф. дилера, то виноваты будут они), ибо Ford даёт гарантию на запасные части купленные у ОД и работы).
Sapunoff
11 September 2012
Beztuzev
Срок гарантии сколько дается на материалы и на работы? Попробуй им потом докажи что ты не виноват
GEMINI2205
11 September 2012
Есть ещё вопрос.Колодец где выбило свечу заполнен маслом после того как свечу вставили через футорку, сюдя по-всему кто её туда загонял даже клапанную крышку не снимал...Так вот я сам справлюсь прокладки клапанной крышки поменять??? нет там никаких подводный камней???
Sapunoff
11 September 2012
GEMINI2205
Может и справишься... От рук зависит, если ты знаешь с какой затяжкой и в какой последовательности закручивать + после определеного момента насколько довернуть надо и вернуть назад.
Beztuzev
11 September 2012
Sapunoff:
''Гарантия на запчасти и аксессуары - 12 месяцев без ограничения пробега.
Гарантия на свечи зажигания и фильтры - 12 месяцев/до следующего ТО (в зависимости от того, что наступит раньше).
* Оригинальными запасными частями Ford являются только запчасти, произведенные под марками Ford и Motorcraft. Запасные части, произведенные под любыми иными марками, кроме указанных, являются неоригинальными.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
•Дефекты и неисправности, обусловленные установкой неоригинальных запасных частей* и аксессуаров или другого оборудования (включая системы сигнализации);''
А мы доказывать ничего и не должны, если обслуживаем а\м у оф. дилера) Это они в случае чего обязаны нам научно-техничеки доказать и обосновать на бумаге с гербовой печатью, что мы виноваты
Sapunoff
11 September 2012
Beztuzev
GEMINI2205
Автор у тебя есть гарантия на авто или уже кончилась она?
Гарантия на свечи 12 мес без ограничения пробега? На работы наверное 2 недели дают. А гарантии лишат по принципу, свечи кончились а вы не поменяли вот и все...
GEMINI2205
11 September 2012
Да нет...машине 5 лет какой офицал? :-) с офицалом без штанов останешься...Обслуживался не у офицала...Да наверное поторопился что уже футорку поставили. может можно было и пободаться...но мне кажеться бесполезно...всегда ведь можно сказать что вы где-то ещё свечи вкручивали а не у нас...:-)(ремонт то если по правильному делать дорогостоящись.. кому охота при таком раскладе свои ошибки признавать...)
Да и в любом случае гарантия на работу уже прошла...свечу меняли в ноябре 2011...сейчас сентябрь 2012
bardahan
5 October 2012
Прошёл год после покупки машины. Пробег 30000 км. Динамика разгона уже не та что раньше. На ТО попросил проверить свечи - сказали всё в норме, бензин виноват. Видать за год бензин на АЗС хуже стал. После ТО снял защитную пластиковую плиту над двигателем и увидел две катушки чистые а остальные в пыли и грязи. Видать две проверили и успокоились. Свечи стоят 609 рублей за штуку. Замена комплекта около 1500 рублей. Наверно есть смысл поменять?
AND-R
5 October 2012
Что -то дорого за свечи просят. Я родные в экзисте за 200 с чем-то брал. Поменять самому 15 минут примерно, не спеша.
Сашкец
8 October 2012
bardahan просто привык и начинаешь требовать большего.
bongo
8 October 2012
Пробег 30000 км.
Зачем? очень рано,первый раз менял что то около 100000км точно уже и не помню,да и то побоялся что прикипят и потом не открутить будет ,открутились нормально в принципе как новые ,что по прибору что визуально
Alifa
14 December 2012
Здравствуйте владельцы Galaxy
подскажите пожалуйста об индикаторе свечи накаливания на щитке приборов
собственно машина 2009 года 2.0 TD 140 л/с
при включении зажигания на щитке не загорается индикатор свечей накаливания
на большинстве других авто при включении зажигания через несколько секунд индикатор должен погаснуть
в чём проблема? ... может тут другая схема работы индикатора?
... типа загорается при неисправности или только после определенной температуры?
искал в разных местах ответ на данный вопрос, но что то ничего подобного не нашел.
Спасибо за коменты и ответы
lesha1852
14 December 2012
Галактика 2012 года 140 сил 2.0 Дизель... Тоже немного не понимал где, свеча начала. Спустя некоторое время проявилась...на более низких температурах. То есть при -2 -4 может и не загореться...а вот при -8-10 уже да, загорается. Все нормально! Это норма!!!
Alifa
14 December 2012
lesha1852
т.е. получается что индикатор действительно начинает загораться при включении зажигания при более низких температурах, а потом гаснуть ... (как и при привычной работе на других моделях)?
а при какой именно температуре начинает загораться известно?
lesha1852
14 December 2012
при - 8 -10 грудусов должна уже появиться! Гаснет гораздо быстрее чем на моем Форд КОннект.
Опять таки, есть двигатель очень остыл. То есть утром.
VoldemarS
16 December 2012
У меня ни разу не загорелся этот индикатор (ночью было -18), правда после работы автономного подогревателя
Вот не знаю что и думать, это нормально или что-то сломано..?
zemlecop
16 December 2012
VoldemarS
нормально все у тебя, у меня после прогрева вебастой тоже не светится...
после С-МАХа(с таким же 2.0)движком первое время напрягался, щас ужо привык
VoldemarS
16 December 2012
zemlecop
спасибо, успокоил
63623105
31 December 2012
Здраствуйте! Ребята помогите в такой проблеме. S-max 1.8 tdci, похолодало и в -10 -15 могу и не завести, на панели приборов свечанакала гаснет секунд через 7, слышу как срабатывае релюшка. Проверил свечи , перегорели. Но при всём при этом (после срабатывание реле) тестер показывает что напряжение на свечи продолжает поступать. Предпологаю что свечи (были куплены в прошлом году) перегорели от постоянного накала. Грешу на реле свечей, где стоит как проверить??? В мануале не нашёл.
mihai1111
2 January 2015
подскажите пжл как понять на дизели когда надо менять свечи накала
когда холодает начинается муки
лампа гаснет как обычно
Сашкец
2 January 2015
mihai1111 раз муки значит пора)))
mihai1111
3 January 2015
Сашкец
значит это свечи мне делают проблемы?
andel
3 January 2015
mihai1111:
Сашкец
Твой вопрос напоминает "аборт по телефону"... гарантию тебе никто не даст, что дело в свечах, а не в чем-то другом...
dom56-68
24 Januarymobile
Здравствуйте. А можно как-то проверить свечи накала не снимая их с машины? Или только снимать? Больно геморно их снимать на Галакси, пол машины надо разбирать.
Maka_Leonidych
2 February
dom56-68:
Вроде можно прозвонить свечи накала. Выглядит следующим образом : поднял капот, снял декоративную крышку, разьеденил фишку свечей накала в которой находится 4 + пина.
Меряются свечи мультиметром в параметре измерения сопротивления.
Поиском можно найти в Инете статьи на эту тему.
Я делаю в сильные холода так: просто не заводя, включаю и выключаю зажигание несколько раз - давая свечам время лучше прогрется
dom56-68
2 Februarymobile
Понятно, спасибо, уже разобрался и даже поменял. Две свечи дохлые, две показывают сопротивление( 1и4 цилиндр) но всё равно поменял. Поставил ,, старвольт,, посмотрим на сколько хватит. Но по первым ощущениям лучше не стало после простоя сутки при -12 -15 по утрам плохо запускается, когда со 2 а когда и 4 раза.
Maka_Leonidych
2 February
Ну тут нужно смотреть и равномерность по форсункам (можно через ForScan), и подсос воздуха. Даже чистота топливного фильтра может влиять.
Но я бы не сказал, что при -15 со 2-4го раза это плохо. У меня также при таких температурах. А у знакомого новый мерс уже заводился через раз при так таких условиях.
