Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
REM78
9 September 2012
по опыту фф2 ,могу сказать так ,на нем тоже рейку подтягивал ,но конструкция такова что ломался пласмассовый фиксатор при подтяжке
да стуки пропадали -но со временем гайка которую подтягивали начала самопроизвольно отслабляться и стук возвращался
опять подтяжка и опять через 2т км она ослабевала
в итоге гайка тупо стала прокручиваться и уже не держала толком,а в конце концов открутилась и вывалилась на подрамник )))
люфт стал космическим --в итоге рейку поменял на новую
надеюсь на фф3 такого не повотриться и подтяжка не приведет к таким проблемам
а так в подтяжке рейки ничего особенного нет ,вполне обычная процедура на многих авто
artchy_moor
9 September 2012
REM78
а законтривать её никак случаем? или герметики вродиб продают для ресьбы какие то?
alex_baker
9 September 2012
вот как то так
Микола Питерски
9 September 2012
alex_baker:
вот как то так
А крутится значит эта большая гайка? я думал что маленькая. овальная.
ДЛя рейки ваз 2110 ксати, есть в продаже спец ключ. Лет 10 назал у меня был ваз2110 , и там я сам подкручивал рейку этим ключом.
Но там гайка фиксировалась накерниванием зубилом в край гайки. Иначе она раскручивается обратно.
ANDREW Z
9 September 2012
Микола Питерски
думаю на самом деле запрещают подтягивать, т.к. нет уверенности что во всех случаях эти действия будут в допустимых пределах т.е. адекватно довернуть , полюбому кто-то перетянет и тогда или ...
alex_baker
9 September 2012
на этот ключ одевал головку на 17, карданчик и удлинитель около 50 см с трещоткой. усилие пришлось приложить не совсем слабое чтобы стронуть гайку с места. так что считаю что самопроизвольно она не открутится
Микола Питерски
9 September 2012
alex_baker:
Не факт.
ты сдёрнул её с места, раз с усилием, значит она была как-то законтренна.
Если нет следов от керна, значит либо пластмассой, либо специальной смазкой от откручивания.
ты пометь на всяк случай гайку. чтоб посмотреть раскручивается или нет.
alex_baker
9 September 2012
Микола Питерски
подтягивал ее за вчера два раза. что в первый, что во второй она трогалась с места с одинаковым усилием.
alex_baker
9 September 2012
и еще немаловажное, перестала болтаться левая тяга
Гоншчик
13 September 2012
Первая ласточка
http://demotivation.me/images/20120913/e8hls8787vos.jpg
Поскольку картинку удалили с сайта Демотиваторы.ру разместил на сайте Demotivation.me
Гоншчик
9 September 2012
Вопрос к представителям ОД на форуме: если к Вам приедут сдавать свой ФФ3 в трейд-ин со стучащей рейкой - цену снизите или не обратите на это внимания?
sam1378
9 September 2012
Подтягивать РР пытались еще более полу года тому назад, но это не панацея, стук через небольшой промежуток времени возвращался
general1011
9 September 2012
ОД запрещено подтягивать рулевую рейку - ANDREW Z прав.
Гоншчик
9 September 2012
alex_baker
Чертежик с размерами магического ключика не выложишь?
perezz23
9 September 2012
alex_baker
9 September 2012
Гоншчик
выложу не вопрос. постараюсь завтра. в скольких проекциях сделать чертеж?
Гоншчик
9 September 2012
alex_baker:
"Главный вид", "Вид сверху", "Вид слева", "Вид справа", "Вид снизу", "Вид сзади"
В 3-х проекциях
alex_baker
9 September 2012
Гоншчик
постараюсь завтра выложить
EGORKAJA
9 September 2012
Проще замерить наружный и внутренний диаметр этого ключа и ширину прорези . А вообще , не безопасно этим заниматься , ибо есть шанс что рейка после данных манипуляций может в неподходящий момент подклинить , думаю что эту процедуру нужно делать на снятой с автомобиля рейке , проверяя легкость ее вращения , ну и зафиксировать обязательно нужно каким то образом .Иначе еслиб все так просто было , то ОД давно бы делал эту процедуру , чем менять на новые рейки да еще ни по разу.
alex_baker
9 September 2012
повторюсь. рейка уже меняная. старая гремела с 3 км, болталась левая тяга будь здоров. после замены была тишина полная, но руль стал немного тяжелее, лишь через 5-6 тыс км вновь стали появляться стуки но не такие громкие. у левой тяги появился лишь небольшой люфт в продольной плоскости. подтяжку делали вдвоем по принципу подтянули-проверили. никаких закусываний или тяжелого кручения не замечено от крайнего правого положения до крайнего левого. но тяга перестала болтаться. по кочкам полная тишина
alex_baker
9 September 2012
да, и нет ни у одного дилера где я был такого ключа, узнавал также про это и у работников во всеволожске. рейки приходят в сборе и просто устанавливаются на авто
alex_baker
9 September 2012
хотел бы я посмотреть на этот номер как ты будешь замерять там эти размеры штангельциркулем))) там места просто нет. пришлось просить друга с очень тонкой рукой чтобы он сделал слепок
Darkblood
9 September 2012
alex_baker
Закусываний нет пока, а вот как она будет себя вести при разных температурах? У меня летом рейка сильнее гремела, чем сейчас. Т.е. получается зимой возможно вообще перестанет, т.к. температура упадет и тепловой зазор станет еще меньше. Подтягивание получается на свой страх и риск.. Вы там поаккуратнее, дайте знать, как зима продет с такой подтяжкой
alek-zonov
10 September 2012
Всем привет!
У меня 2.0 PS Титаниум, выпуск 15.06.2012 пробег 7500км
Стук рейки появился в первый день, был заметен на трамвайных путях а через неделю когда проехал про гравийке стало понятно что гремит как у всех. Вчера увидел что рейка еще и сопливит смотрим фото. Это повод для замены? я слышал что по госту не допускаются потеки рейки или я не прав? p/s у диллера пока не был ибо как я понял модернезированных реек еще нет и нет смысла пытаться заменить шило на мыло
Netsend
10 September 2012
При самостоятельной замене правой рулевой тяги на Фокус 2, приложил слишком большое усилие когда затягивал тягу. после этого рейка застучала!!! так что кто сам меняет тягу без снятия рулевого и фиксации рейки, НЕЛЬЗЯ прикладывать слишком большое усилие при затяжке, почему то об этом здесь никто не пишет.
Читая форум пришел к выводу что в появлении стука виновата та самая пластиковая заглушка, которая регулирует зазор шестерня рейка. И действительно при попытке затянуть заглушку ничего не происходило, она вращалась, но не затягивалась, после снятия заглушки обнаружил что резьба стерта. Видимо при затяжке тяги все усилие через пятник передается на эту заглушу, вот резьба на ней и не выдержала. Временно поставил на место и ездил примерно месяц так, со стучащей рейкой, пока мне не выточили металлическую заглушку. В выходные поставил ее и о чудо, тишина подвески и собранность очень очень обрадовала. Живу в Екатеринбурге, нашел токаря частника через интернет. Кому интересно могу дать его координаты.
майк
10 September 2012
alek-zonov
Вчера увидел что рейка еще и сопливит...
Потеет, у меня также. На осмотре у диллера сказали все в норме. Не прогрессирует, просто покрыто пылью и не более.
iOleg.
10 September 2012
Netsend
Непонятно, вы это на 2-ом или 3-ем фокусах делали?
marafon
10 September 2012
artchy_moor
На подъемнике задирал, но руками вызвать люфт не удалось, посему был послан дилером. Причем что интересно, при звезде на поребрик с вывернутыми колесами, стуков нет, а вот при прохождении неровностей поменьше гремит как ложка в кастрюле.
REM78
10 September 2012
скорее всего фф2 ,там как раз пластмассовая гайка эта,о которой ранее писал
Netsend
10 September 2012
делал на втором, я указал в тексте, а сюда по по ошибке написал, потом уже увидел что тема про третий фокус
